الكيروسين
النتائج 1 إلى 10 من 12
    الصورة الرمزية majedlan
    majedlan
    majedlan غير متواجد حالياً
    الكيروسين
    مشكورين- أخوتي- سلفاً:
    هل من أحد لديه أية طريقة لعمل مستحلب للكيروسين في الماء ؟
    من مواضيع majedlan :
    قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
    للمسلم على أخيه المسلم خمسة حقوق: رد السلام- عيادة المريض -تشميت العاطس-إجابة الدعوة-إتباع الجنازة.
    فبالله عليكم أرجوكم وأدعوكم للدعاء لأمي بالرحمة والمغفرة. رحم الله والديكم.اللهم اٌمين.
    نبيل عواد الغباري
    نبيل عواد الغباري غير متواجد حالياً
    مشرف الهندسة الكيميائية
    Received: 63
    هل يمكن تحديد الحاجة لذلك للتمكن من تحديد الطريقة . حيث يمكن محاولة اضافة مادة هيدروكسيد الصوديوم ورفع درجة الحرارة الى 60 درجة مئوية ثم اضاقة الكيروسين والخلط جيدا ( مجرد محاوله )
    majedlan
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
    إستاذ نبيل: الغاية من مستحلب الكيروسين هي الإستفادة من خواصه المحلة للدهون...
    فإن كانت لديك أدنى فكرة أرجو ألا تبخل بها وجزاك الله كل الخير اللهم اّمين...........
    نبيل عواد الغباري
    Received: 63
    برجى محاولة تطبيق الطريقة المذكورة في المشاركة السابقة
    majedlan
    إستاذ نبيل لو سمحت : ما مدى ثبات هذا المستحلب وفق الطريقة التي ذكرتها حضرتك؟
    بارك الله لك في علمك.
    نبيل عواد الغباري
    Received: 63
    في حال تكون المستحلب في هذه الطريقة فانة يكون ثابتا لمدة طويلة لانه يتحول الى ما يشبة الصابون والموضوع يحتاج الى تجربته لانني لم اقم بتحضيره سابقا ولكنه كان مجرد فكرة للمحاولة فهل حاولت التطبيق ؟ .
    majedlan
    أشكرك أستاذ نبيل على الإهتمام. أما بشأن التطبيق فأنا لم أجرب الطريقة بعد.
    زادك الله علماً وبارك لك فيما أعطاك.
    odwan
    odwan غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية odwan
    Received: 11
    ليس لدي معلومة عن الموضوع وأرجوا من الإخوة الكرام إفادتك
    والله أسأل لكم التوفيق والرشاد
    م . أيمن محمد عدوان
    grasp, the more you need
    majedlan
    أستاذ نبيل: وجدت التالي على الل google:
    Material. Laundry soap, kerosene.
    Apparatus. Granite kettle, cooking-burner, stirring-rod.
    This insecticide is used for many scale insects, and also for some other of the sucking insects, such as the plant lice, etc. The emulsion is usually made in the form of a stock solution and diluted to the required strength when needed. The regular formula is
    Laundry soap .
    .............1/2 lb.
    Kerosene
    .............2 gal.
    Soft Water
    .............1 gal.
    Laboratory formula. Weigh out one ounce of laundry soap, cut into small pieces, and dissolve it in one pint of water. Allow this solution to boil, remove it from the fire, and add one quart of kerosene. Stir the mixture violently until it becomes a creamy mass that will not separate. This usually requires from five to ten minutes. The emulsion is now finished. Describe kerosene emulsion. Name several kinds of insects upon which it is used. What is an emulsion?
    For use, dilute one part of the emulsion with eight or ten parts of water for hard-bodied insects and with fifteen or twenty parts of water for soft-bodied insects. Why is it detrimental to use the kerosene alone, and what is the destructive principle in the emulsion?
    طبعاً من الواضح أن التجربة هذه المقصود منها مبيد للحشرات ولكن مايعنينا فيها هو طريقة إستحلاب الكيروسين.
    وهي إلى حد ما تتوافق مع ماذكرتة حضرتك.زادك الله علماً وبارك لك فيما أعطاك.
    للإطلاع والإفادة لمن يريد.
    نبيل عواد الغباري
    Received: 63
    مشكور اخي الكريم وبارك الله فيك وفي جهودك
