سؤااااااااال لو ممكن
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 55
    الصورة الرمزية air_con
    air_con
    air_con غير متواجد حالياً
    الى أخواني المختصين في التبريد والتكييف لدي بعض ألاسئلة
    في تنصيب وحدات التكييف السبلت يونت الطراز الحائطي (WALL_MOUNTED SPLIT ROOM AIR CONDITIONER)
    الوحدة الداخلية لاتوجد مشكلة في أختيار المكان المناسب لها لكن المشكلة في الوحدة الخارجية غالبا ما تواجهني أماكن ضيقة مثلا منزل يتالف من دور واحد ولاتوجد مكان للوحدة الخارجية في ألارضية أو تعليقها على الحائط طبعا من الخارج فعند وضع الوحدة الخارجية على السطح وتكون في هذه الحالة أعلى من الوحدة الداخلية أعلى تقريبا متر ونصف الى مترين وبطول خمسة أمتار أي المكثف والضاغط فوق والمبخر في الاسفل هل يؤثر ذلك على عمل الحهاز وهل هذة الطريقة صحيحة وكيف نتأكد من رجوع الزيت الى الضاغط وكيف نظمن ذلك وما هي الطريقة الصحيحة لمثل هذة الحالات ....
    السؤال ألاخر ما هي أفضل طريقة لطرد الهواء من الوحدة الداخلية والانابيب وذلك بعد ربطها
    بحيث نضمن عدم وجود أي هواء اورطوبة .....
    وشكرا لكم
    تقوى الله
    تقوى الله غير متواجد حالياً
    Received: 30
    Smile والله تعالي اعلي واعلم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة air_con
    وشكرا لكم
    أخي الكريم air_con ...
    مرحبا" بك معنا في قسمنا المميز هندسة التبريد والتكييف ، واعتذر مرة اخري عن التأخير ، وكن الحمد لله انك تفهمت الظروف المحيطة بنا الان .
    أما عن استفسارك ، فلا مانع اطلاقا" من وضع Condensing Unit اعلي السطح ، المهم الا تزيد المافة بين الوحدتين عن 10 متر ، اما عن التأكيد من وصول الزيت للكباس ، فهناك زجاجة بيان توضغ علي الكباس ، تعمل علي ايضاح مستوي الزيت فيه ، فان قل هذا المستوي عن المستوي الطبيعي فتعلم ان الزيت لم يصل للكباس بعد ، او انه يصل جزء فقط منه وليس كله ، اما عن استفسارك عن طرد الهواء ، فالمعلوم ان الهواء المكيف يطرد الي الحجرة المراد تكييفها عن طريق مروحة المبخر Evaporator ، فماذا تقصد بغير ذلك ؟؟ ارجو الايضاح .
    و هذا والله تعالي اعلي واعلم ،،،
    إن تصدق الله .. يصدقك
    من ترك شيئاً لله .. عوضه الله خيراً منه
    air_con
    شكرا جزيلا ألاخت N.C
    أما بخصوص طرد الهواء من الوحدة الداخلية indoor unit وألانابيب التي توصل الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية out door unit فعند ربط الوحدتين وألانتهاء من ربطهما تكون الوحدة الخارجية مشحونة بالغاز ولكن تبقى اللانابيب والوحدة الداخلية بدون غاز ويوجد هواء داخلهما يجب طردة ليحل مكانه غاز الفريون وهناك عدة طرق لطرد الهواء مثلا عن طريق عمل فاكيوم وسحب الهواء ثم بعد ذلك يتم فتح الصمامات كلا للدفع ( صمام السائل )وللسحب (صمام الغاز )
    ولكن توجد طرق أخرى لدى الفنين اردت أن أعرفها ..
    شكرا لكِ مرة أخرى
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية السيد صابر
    Received: 9
    Given: 9
    اولا احب ان اشكر الاخت N.c علي مشاركتها كما انني احب ان اشكر صاحب السؤال الذي فتح مساحه من الحوار ستتسع من حين لاخر
    اولا الاخت N.cتقول ان لا باس ان تكون الوحده الخارجيه اعلي من الوحده الداخليه او العكس.المهم ان لا تقل المسافه بين الوحدتين عن 10امتار.وانا لم افهم هذة النقطه انا اعرف ان المسافه لاتذيد عن 10 امتار لان اقصي طول لمواسير الطرد والسحب التي توجد بين الوحدتين هو 10امتار ولا بد من تاثير مباشر علي الوحده عند تركيب الوحده الخارجيه فوق الوحده الداخليه.
    اما بالنسبه لطرد الهواء فيتبع في مثل هذه الوحدات نظام يسمي الفاكيوم الثلاثي Trabel Vaciumation لعمل خلخله بالضغط داخل المواسير وبعد ذلك يتم الشحن.وشكرا لكم
    اترككم في رعايه الله**سيد
    air_con
    Smile
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد صابر
    شكرا لك اخي العزيز ولكل من ساهم وسيساهم في هذا الموضوع .
    أود أن أوضح ألاتي أن ألاخت N.C لم تقـول أن لا تقل المسافة عن عشرة أمتار وأنما قالت أن لا تزيـــد عن عشرة أمتار ....؟؟؟؟
    أخي العزيز أذا كانت هناك مشكلة في وضع الوحدة الخارجية أعلى من الوحدة الداخلية أرجو أن توضحها لي وهل تؤثر تلك المشكلة على عمل جهاز التكييف. وما هو الحل لمثل تلك الحالات وما هو أفضل مكان نختاره للوحدة الخارجية .... وشكرااااااا جزيلا لـــــــك
    تقوى الله
    Received: 30
    Smile
    لا شكر علي اقل واجب يمكن تقديمه تجاه ديني ، وبصراحة اخي الكريم طريقة الفاكيوم هي التي اعلمها ، ولكن اعدك بانني سوف ابحث في هذا الموضوع واعرف ما الطرق الاخري المستخدمة من قبل الفنيين باذن الله تعالي وعونه وتوفيقه .
    أتمني من الله العلي القدير الا تنسونا بخالص وطيب الدعاء،لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا،
    ولكم مني خالص الشكر والتحية والتقدير ،،،
    تقوى الله
    Received: 30
    Smile
    أخي الكريم السيد صابر ...
    :) اللهم ارزقنا الصبر في امور حياتنا كلها كما رزقك به ، ما شاء الله طبعا" :)
    لا داعي لتقديم الشكر ، فيشهد الله وحده ان كل اجتهاد اخاول بقدر الامكان القيام به هو لرفع شأن هذه الامة الكريمة المباركة " كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر" .
    كما قال اخي الكريم air_con
    المشاركة الاصلية بواسطة air_con
    المشاركة الاصلية بواسطة N.C
    شرى كوول 2
    شرى كوول 2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شرى كوول 2
    اخى الفاضل
    لايؤثر وجود وحدة التكثيف على السطح (اعلى من وحدة الداخلية).
    ولكن حسب المتبع ولضمان رجوع الزيت الى الضاغط يجب عمل حرف U كل 5 متر فى مواسير السحب الصاعدة الى الضاغط وتسمى هذه الوصلة مصيدة الزيت oil trap بحيث يتجمع بها الزيت اثناء توقف الوحدة . وعند البدء يسحب الضاغط الزيت المتواجد بالمصيدة ونضمن بذلك رجوع الزيت والتغلب على نقص الزيت بالضاغط.
    مع تحياتى....
    لااله الا الله وحده لاشريك له.
    شرى كوول 2
    الحل فى المشاركة القادمة
    شرى كوول 2
    اخى الفاضل
    لايؤثر وجود وحدة التكثيف على السطح (اعلى من الوحدة الداخلية).
    مع تحياتى....
