تنصيب ANSYS v11.0 SP1
النتائج 1 إلى 6 من 6
    تمارا عبواليونان
    تمارا عبواليونان غير متواجد حالياً
    مرحبا...........
    اسال عن خطوات تنصيب برنامجansys v11 و يا ريت لوكانت بالصور..........
    شكرا
    عمار باقر سالم
    عمار باقر سالم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عمار باقر سالم
    1-go to the file named MAGNiTUDE in CD
    2- make a copy of this file to your computer
    3-open the file MAGNiTUDE in your computer then you will find a (a11calc) file open it then make key generation
    4- you will find a new file called license .DAT this is the most important file
    5- set up the program when you asked about the licence show the license.DAT position then the set up will completd
    if you dont understant ask me tommoro i can answer you in arabic
    تمارا عبواليونان
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار باقر سالم مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا........
    لدي نسخة البرنامج في قرص واحد وعند فتحه لم اجد ملف باسم magnitude???????????
    ارجو كتابة الخطوات مرة ثانية بصورة مفصلة اكثر لو سمحت.
    عمار باقر سالم
    أسألك ما إسم البرنامج بالضبط وهل هو DvD original or copy
    -إستنسخ الكراك فايل على الكومبيوتر
    -افتح فايل الكراك وسوف تجد فيه Keygeneration وهو مولد المفاتيح ليولد Lisence.dat وهو الفايل الرئيسي للتنصيب
    -نصب البرنامج وعندما يسال عن الاجازة Licnese أدليه على موقع Lisence.dat ليأخذه ويعتمد الأنسيز سيرفر
    ملاحظة : يجب قراءة أي فايل Read me or Licencing يفتح بالنوت باد وفيه تعليمات التنصيب
    حظاً موفقاً وأنا موجود
    أحمد دعبس
    أحمد دعبس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أحمد دعبس
    Received: 15
    قم أخى بتنصيب البرنامج عادى جدا
    ثم بعد ذلك قم بتنصيب LICENCE MANAGMENT
    واضغط على YES ثم NO ثم YES
    واذهب الى مصدر البرنامج وابحث عن ملف اسمه EXE.keygen أو CRACK.EXE
    وانسخة على سطح المكتب وبعد ذلك شغله
    سينتج عنه ملف يسمى LICENCE.DAT
    بعد ذلك تذهب فى قائمة ALLPROGRAM ثم ANSYS FLEXlm License Manager
    ثم ANSLIC_ADMIN Utility
    ثم INSTALL LICENCE FILE وتبحث عن الملف وتضعه
    وبعد ذلك شغله براحتك
    ومبروك عليك البرنامج
    لاتنسونا بصالح الدعاء
    omargoodbay
    omargoodbay غير متواجد حالياً
    hjvkjjkgbvhjfkvghkfgkbjkgo
