مشكلة في تصميم steel beam في الـ etabs
النتائج 1 إلى 8 من 8
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    السلام عليكم أخوتي..
    لدي سؤال في الـ ETABS
    أنا أقوم الآن بتصميم Steel Beams لسطح بالكود AISC 360-05 / IBC2006
    وأنا استخدم UB في هذا التصميم ولكن عند أغلب الأوقات تظهر لي رسالة تقول:
    Lb/ry > 0.086*E/Fy ------AISC 341-Part I 9.8
    لم استطع فهم هذه الرسالة ولم استطع ايضاً أن أجد الكود الموجود فيه هذه المعادلة، فهل يمكن لأحد أن يشرح لي ما يقصده البرنامج وكيفية حل مثل هذه المشكلة ؟؟
    ولو كان أحدكم يملك الكود الموجود فيه القانون يعطيني إياه جزاه الله الف خير
    وشكراً جزيلاً ..
    Sadeq
    لم أتلقى ردود لحد الآن .. والموقع مشهور بالمساعدات السريعة :)
    مازن السيد
    مازن السيد غير متواجد حالياً
    طبعا فقط امهل الاخوة الوقت
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    كما أتوقع , فإن لديك مشكلة في الدعم الجانبي للجائز=lateral support of beam لأن المعادلة من الكود تشترط أن يكون Spacing < 0.086ryE/Fy وإذا لم يتحقق الشرط فإن الجائز سوف يتعرض للتحنيب = Buckling وهذا هو النص الخاص بذلك في كود ال AISC
    Spacing of lateral braces for beams in SMF systems is specified not to
    exceed 0.086 ry E / Fy. This limitation, which is unchanged from previous
    editions, was originally based on an examination of lateral bracing
    requirements from early work on plastic design and based on limited
    experimental data on beams subject to cyclic loading. Lateral bracing
    requirements for SMF beams have since been investigated in greater detail
    in Nakashima, Kanao and Liu (2002). This study indicates that a beam
    lateral support spacing of 0.086ryE/Fy is appropriate, and slightly
    conservative, to achieve an interstory drift angle of 0.04 radian
    للأسف لا أملك الكود المطلوب , وكل ما ذكرته أعلاه هو من خلال البحث في النت
    وحل المشكلة هي في تزويد مساند أخرى لل Steel beam للتقليل من نسبة النحافة =slenderness ratio
    بانتظار مساهمة أصحاب الخبرة
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر
    Received: 156
    Given: 23
    جواب الأخ انس أقرب ما يكون للصحة ... أظن ان الكود المذكور موجود عندي ككتاب pdf لكن في المكتب .
    سأحاول رفعه غداً إن شاء الله .
    م . أبو بكر
    Sadeq
    ألف شكر لكل الرود الموجودة، فعلاً إنه منتدى رائع بوجود أمثالكم ممن يحبون المساعدة ..
    أخي أنس أشكرك جزيل الشكر على الرد الواضح والمفصل، وسأقوم بتجربة الحل غداً انشالله واوافيك بالرد
    أخي م. أبو بكر أشكرك جزيل الشكر واتمنى ان ترفع لي الكود بأقرب وقت ممكن ..
    محمد 977
    محمد 977 غير متواجد حالياً
    مشكووووووووووورين مشكوووووووووووورين
    ألف ألف شكر من صميم القلب على التميز و الإبداع
    لكن لدي سؤال مختلف و مهم للغاية
    لقد قمت بإدخال نموذج لإطار معدني ( على شكل جمالون ) على برنامجي الساب7.21 و الإيتابس ( نفس النموذج تماماً ) بالأبعاد و الاحمال و المقاطع و الكود التصميمي.
    المشكلة أن الجهود الناتجة لكلا الحالتين مختلف تماماً ما المشششششششششششششششكلة
    في برنامج الإيتابس كانت العزوم عند القمة مساوية تقريباً للعزوم عند الأكتاف
    أما في برنامج الساب فإن العزوم عند القمة أقل بكثير من العزوم عند الأكتاف
    ما المشكلة
    الرجاء التفاعل مع الموضوع من جميع الأعضاء المحترمين
    مع جزيل الشكر سلفاً
