أتمنى من كل من يعرف الحل ...............مساعدتي
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية المهندسة نسمة
    المهندسة نسمة
    المهندسة نسمة غير متواجد حالياً
    A large wastewater -treatment plant processes 200,000m^3/d of municipal wastewater.The design overflow rate is 50m/d.and four units in parallel are to be constructed.Concrete tanks are to be used and cost of pouring circular side walls is 1.2 times the cost of pouring straight side walls.Determine the percent savings in each instantce if (a) long- rectangular tank ( L=4W) or (b) square
    cross-flow tanks are used (with common walls) instead of circular tanks.
    من مواضيع المهندسة نسمة :
    إن العقل كالحقل ، وكل فكرة نفكر فيها لفترة طويلة هي بمثابة عملية ري ، ولن نحصد سوى ما نزرع من أفكار ، سلبية أم إيجابية .
    AYMEN_J
    AYMEN_J غير متواجد حالياً
    امممممممم
    والله شكله ينحل
    لكن هذا الموضوع بالذات معقد واكرهه
    انا خلصت امتحانات واتى سؤال على هذا الموضوع وتركته
    لم افكر به اصلا بعد ان ضمنت النجاح
    سوف احاول به
    المهندسة نسمة
    شكرا ليك
    بس ياريت لو تعرف الحل تساعدني
    قدس السامرائي
    قدس السامرائي غير متواجد حالياً
    انا صار لي سبع سنوات من تخرجت وناسي المواد بس راح اراجع لعيونج يا اخت نسمة
    فغير
    فغير غير متواجد حالياً
    salam
    si vous pouvez maitre le problème en arab ou en francais je pourais vous aidé incha allah
