إستفسار عن fuel tanks
النتائج 1 إلى 10 من 12
    الاسطى محمد
    الاسطى محمد غير متواجد حالياً
    خزناي وقود بسعة 20000 لتر اريد اعرف كيفية إختبار الخزانان بعد التصنيع واحد للبنزين و الاخر للديزل و ماهي العيوب التي ستظهر عليهما و كيف يمكن معاجة هذا العيب وما هي العيوب التي ستجعلني ارفض قبول العمل,مع العلم ان الخزنان مصنوعان من
    CARBON STEEL EN 10025S235 GR
    THICKNESS 6mm
    INTERNAL TANK 2500mm
    painting specification :
    |- INTERNAL TANK NO POINT REUIRED ONLY SWEEP AIR CLEAND.
    -extarnal 2 coats 1 coat Epoxy 1 coat cold tar standard thickness 1.5 microns.
    - Sand blast tank to Swedish stsndard SA.2.5 or equivalent.
    مع العلم ان الشركة المصنعة هي AMICO CARBURANTE
    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    productique
    productique غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية productique
    the thickness 6 mm is ok
    and the 10025S235 GR is ok also
    you will find any problem in it, but you must have an event and a flame arrestor as a protection
    to facilitate the mainteneance prevate scale in and out of the tank
    please give me more detail you want and i will try to give you solutions
    thanks
    المهندس علي الطائي
    المهندس علي الطائي غير متواجد حالياً
    اخي العزيز
    خزان بهذه المواصفات يعتبر جيد لمثل هكذا منتوجات نفطية (مع العلم يجب ذكر بقية المواصفات الخاصة بالخزانات) .
    بالنسبة للاختبارات بعد التصنيع توجد مجموعة من الفحوصات أهمها الفحص الهيدروستاتيكي المائي حيث يملأ الخزان بالماء ولمدة سبعة أيام على الأقل (لمثل خزان بهذه السعة) وبعدها تقاس كمية الماء الموجودة في الخزان .
    علما ان الطريقة التي ذكرتها هي أحدى طرق الفحص المائي حيث توجد لهذه الطريقة عدة انواع ومن ضمنها ايضا ً طريقة فحص السمك .
    ولك مني الامنيات بالتوفيق
    productique
    Smile
    بالاضافة الى ما ذكرته و ذكره الاخ الكريم هناك ايضا فحص اللحام بعد التصنيع و هذا باستعمال احد الطرق و اولاها طرقة الفحص الايلتراصونيك ultrasonic
    نفس الفحوص يجب ان تعاد في الحقل بعد التنصيب و هذا في ظروف العمل الحقيقيةsite conditions
    كيفية الحماية من النار:
    استعمال التبريد بالماء عند الوصول الى درجة خرارة معينة
    ضخ الرغوة foam داخل الخزان في خالة اشتعاله للمزيد انظر nfpa 11
    شكرا و لا تتردد في كل استفسار
    اخوكم
    ابو محمود
    ابو محمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو محمود
    Received: 8
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة productique مشاهدة المشاركة
    اخوكم
    اخى الكريم ultrasonic يتم استخدامه فى تخانات اعلى من 6مم ودة على حد علمى ممكن تراجع المعلومه
    productique
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7med3bdo مشاهدة المشاركة
    it s used from 5 to 500 mm
    الاسطى محمد
    كل المعلومات المهمة الموجودة في العقد
    thanks
    All details which you required is here
    الاسطى محمد
    جزاكم الله خيرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس علي الطائي مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز
    طيب ممكن أعرف الضغط المناسب للاختبار؟كمان ممكن أعرف لماذا 72 طبعا لااني معرض لهذه الاسئلة من قبل الشركة المنتجة عوضا عن مدرائي
    م محمد حمدى السيد
    م محمد حمدى السيد غير متواجد حالياً
    شكر خاص جدا لاسطى محمد
    ميكانيكى اسلام
    ميكانيكى اسلام غير متواجد حالياً
    ضغط الاختبار اكيد ضغط جوى لان التنك عند الضغط الجوى
    فيه نقطة حاول حضرتك تأخد بالك منها ..مياه الاختبار ان تكون مياه عذبة او مياه مالحة مضاف اليها انهيبتور لكل 100 مياه لتر انهيبتور للحفاظ على المستودع من الداخل
