معامل القدرة
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية مهيرة
    مهيرة
    مهيرة غير متواجد حالياً
    معامل القدرة
    لدينا مولد به مشكلة معامل قدرة متردد احيانا lead واحيانا lag اتسائل عن كيفية معالجة المشكلة واسبابها
    من مواضيع مهيرة :
    مهيرة
    لوسمحتوا اريد اجابة عن هزه المشكلة
    مهيرة
    لدينا مولدات متزامنه بمعامل قدرة متردد مابين lead & lag اتسائل عن هزه المشكلة واسبابها وطرق المعالجة
    tawfik31008
    tawfik31008 غير متواجد حالياً
    الســــــــــــوال مش واضـــــــــــــــــــــــح
    الهارب نور
    الهارب نور غير متواجد حالياً
    بصراحه انا مش فاهم السؤال
    الموالدات عموما بتعمل على lag pf
    الا اذا كان هناك لوحات تحسين معامل قدرة
    وفالحالة دى يتم ظبط معامل القدرة عن طريق regulator
    ويتم ظبط معامل القدرة فى هذة الحالة على 0.98
    دا فى حالة الربط مع الشبكة الموحدة
    اما اذا كان هناك مولدات ديزل فيتم فصل لوحات معامل القدرة اثناء تشغل المولدات فى الطوارى
    حتى لا يتم التعرض لمشكلة ارتفاع الجهد
    ارجو ان اكون اوضحت
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية essam60
    السلام عليكم :
    الحقيقة السؤال غير واضح والليث فهمته من السؤال أن المقياس الموجود على مجموعة التوليد الاحتياطية والذي يقرأ معامل القدرة غير ثابت؟
    إذا كان هذا السؤال فالأمر طبيعي ضمن القراءات الطبيعية لأنه يقرأ معامل القدرة في حمولة المولدة وهو غير ثابت وليس من الضرورة أن يكون مشابها عامل القدرة في حالة عمل الشبكة العامة
    كما أن هناك أحمال عادة تكون غير محملة على المولدة حال عملها
    وعلى العموم أنصح بفصل مجموعة التعويض للاستطاعة الردية حال عمل مجموعت التوليد الاحتياطية الكهربائية
    أرجو أن أكون قد ؤأوضحت.
    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهيرة مشاهدة المشاركة
    the synchrounous generators are operated in a leading or lagging power factor depending on the connected load , So the variation of the PF means a variation in the loads connected to the generator ( change of the impedence ) this is the reason
    to solve this problem , it's depends on the station type , but the main principle is by control the PF correction devices in the station depending on the PF value
    easy come ; easy go !!!I
    You can only go as far as you push !!!!I
    diamestiri
    diamestiri غير متواجد حالياً
    اذا كان فهمي للسؤال صحيح. فان هذه الحالة تظهر عند وجود احمال ( حثية او سعوية) على المولد او من عدمها. بمعنى اخر اذا كان الحمل السعوي اكبر من الحثي فيكون ناتج معامل القدرة متقدم. فاذا تمت مراقبة عداد قياس الطاقة فان قرص العداد سيدو بالعكس. يتم الاعتماد على هذهع النتيجة على معامل قدرة المولد.
    اذا كان اخطئت ارجوا التصحيح للافادة واذا كان اصبت فارجوا الدعاء.
    diamestiri
    اذا كان فهمي للسؤال صحيح. فان هذه الحالة تظهر عند وجود احمال ( حثية او سعوية) على المولد او من عدمها. بمعنى اخر اذا كان الحمل السعوي اكبر من الحثي فيكون ناتج معامل القدرة متقدم. فاذا تمت مراقبة عداد قياس الطاقة فان قرص العداد سيدور بالعكس. يتم الاعتماد على هذه النتيجة على معامل قدرة المولد.
