دوره في الفيجوال بيسك دوت نت شاركــ معنا
صفحة 7 من 21 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 10 11 17 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 209
  1. [61]
    elk5ateb30
    elk5ateb30 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية elk5ateb30
    برنامج مهم فعلا elkhateb.30
  2. [62]
    العقاب الهرم
    مشرف داعم للملتقى
    الصورة الرمزية العقاب الهرم
    Received: 41
    Given: 17
    بارك الله فيكم اخوتى الكرام
    موضوع رائع والاروع ان نرى هذا التعاون بين الاعضاء
    بشار سيمُـوت ولن تمُت حِمص
    متغيب عن المنتدى
    دعواتكم
  3. [63]
    المهندس علاء سليم
    المهندس علاء سليم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس علاء سليم
    جزالك الله خيرا وشكرا لمجهودك الرائع
  4. [64]
    النجم الشارد
    النجم الشارد غير متواجد حالياً
    قابلية الرؤية وعمر المتغيرات
    قابلية الرؤية Visibility او المدى Scope للمتغير تمثل قدرة البرنامج على الوصول الى المتغير واستخدامه، فالمتغير X الموجود في الاجراء MySub1 التالي، لا يمكنك الوصول اليه واستخدامه من خارج الاجراء:
    Sub MySub1
    Dim X As Integer
    X = 20
    End Sub
    Sub MySub2
    لا يمثل المتغير X السابق '
    ArabicConsole.WriteLine (X
    End Sub
    اما عمر Lifetime المتغير، فتمثل الفترة التي يظل فيها المتغير محتفظا بقيمته،فالمتغير X الموجود في الشيفرة السابقة، سينتهي ويفقد القيمة 20 التي كان محتفظا بها بمجرد الانتهاء من تنفيذ الاجراء MySub1 . وحتى تفهم الاسلوب الذي يتبعه Visual Basic .NET لتطبيق مفهومي قابلية الرؤية والعمر للمتغير، عليك معرفة انواع المتغيرات من منظور الرؤية والعمر:
    المتغيرات المحلية الديناميكية:
    المتغيرات المحلية الديناميكية Dynamic Local Variables هي متغيرات يتم الاعلان عنها داخل الاجراءات، وعمر المتغير يبدأ من السطر الذي تصرح فيه عن المتغير وينتهي بعد الانتهاء من تنفيذ الاجراء. اما بالنسبة لقابلية الرؤية فهي محصورة داخل الاجراء الذي صرحت فيه فقط. تستخدم الكلمة المحجوزة
    Dim ايضا للتصريح عن متغير محلي ديناميكي. تقترح عليك مستندات Microsoft .NET استخدام اسلوب يسمى smallCase في تسمية هذا النوع من المتغيرات، بحيث تكون الكلمة الاولى صغيرة الحروف small والحرف الاول من الكلمات الاخرى كبير Capital . امثلة:
    Dim programmerName As String
    Dim userID as Integer
    Dim employeeSalary As Decimal
    بعيدا عن موضوع التسمية، يوجد نوع خاص من المتغيرات المحلية الديناميكية يعرف بال
    Block level Variables ، وهي متغيرات يتم تعريفها داخل تركيب Block (كحلقة ،For … Next
    جملة If … Then ، حلقة Do … Loop وغيرها). مدى هذه المتغيرات يكون محصورًا داخل التركيب الذي اعلنت فيه عن المتغير، وعمرها مثل عمر المتغيرات المحلية الديناميكية السابقة. هذا متغير يحمل الاسم y عرف داخل حلقة :For … Next
    Dim counter As Integer
    For counter = 1 To 10
    Dim y as integer
    Next
    لا تحاول استخدام المتغير المعرف في داخل تركيب خارج هذا التركيب، فمدى هذا النوع من المتغيرات –كما قلت- محصور داخل التركيب فقط:
    Dim x As Integer
    If x = 0 Then
    Dim y As Integer
    End If
    رسالة خطأ ' x = y
    كما أنك لا تستطيع استخدام اسم متغير ديناميكي محلي لتسمي به متغير داخل تركيب في نفس الاجراء
    Dim a As Integer
    Do
    رسالة خطأ ' Dim a as integer
    Loop
    مع ذلك، يسمح لك
    Visual Basic .NET باستخدام نفس اسماء متغيرات العامة او على مستوى الوحدة او حتى اسماء متغيرات اخرى معرفة في تركيب آخر:
    افترض انه متغير على مستوى الوحدة او عام '
    Dim x As Integer
    If x = 0 Then
    ممكن جدا ' Dim x As String
    End If
    Do
    خذ راحتك ' Dim x As Long
    Loop
    نقطة هامة واخيرة، عمر هذا النوع من المتغيرات مستمر حتى نهاية الاجراء وليس نهاية
    التركيب الذي عرفت فيه، فالمتغير
    x التالي سيحتفظ بقيمته حتى وان خرجت من تركيب الحلقة For
    counter2 الذي عرف فيها:
    Dim counter2 As Integer
    For counter = 1 To 3
    For counter2 = 1 To 3
    سيستمر في الاحتفاظ بقيمته ' Dim x As Integer
    x = x + 1
    ArabicConsole.WriteLine(x)
    Next
    Next
    مخرجات الشيفرة السابقة ستكون:
    4
    5
    8
    9
    المتغيرات المحلية الستاتيكية:المتغيرات المحلية الستاتيكية Static Local Variables هي نفس المتغيرات المحلية الديناميكية، لذلك كل ما قلته في الفقرة السابقة ينطبق هنا دون اي اختلاف، باستثناء ان عمرها الافتراضي ابدي (اي
    يستمر المتغير الاستكاتيكي محتفظًا بقيمته حتى نهاية البرنامج او موت الكائن التابع له)، كما انك ستستخدم الكلمة المحجوزة Static عوضا عن Dim للتصريح عن متغير ستاتيكي:
    Static staticVariable As Integer
    لا تحاول استخدام المتغيرات الستاتيكية كثيرا، فهي ابطأ من المتغيرات الديناميكية، كما انها تحجز مساحة في الذاكرة طوال فترة عمل البرنامج دون أن يكون هناك حاجة ماسة إليها. قد تستخدم المتغيرات الستاتيكية مثلا للاحتفاظ بقيمة عداد او تنفيذ اجراء مرة واحدة:
    Sub Counter
    Static counter As Integer
    counter = counter + 1
    End Sub
    Sub PrintData
    Static isPrinting As Boolean
    If isPrinting Then
    Exit Sub
    Else
    isPrinting = True
    End If
    End Sub
    اخيرا، الكلمة المحجوزة Static لا تطبق الا على المتغيرات المحلية، فلا تحاول استخدامها مع المتغيرات على مستوى الوحدة او المتغيرات العامة فهي ستاتيكية بطبيعتها. المتغيرات على مستوى الوحدة البرمجية والمتغيرات العامة:
    قد تود من الاجراءات المختلفة التابعة لوحدة برمجية معينة مشاركة المتغيرات فيما بينها، يمكنكVisual Basic .NET من عمل ذلك عن طريق تصريح متغيرات على مستوى الوحدة Module Level Variables ، وبهذا يكون مدى هذه المتغيرات شام ً لا لجميع اجراءات الوحدة البرمجية. استخدم الكلمة المحجوزة Private او Dim لتعريف متغير على مستوى الوحدة شريطة ان يتم التصريح عن المتغير خارج الاجراءات:
    Module Module1
    متغيرات على مستوى الوحدة '
    Dim x As Integer
    Private y As Integer
    Sub Main()
    x = 50
    End Sub
    Sub Test ()
    y = 10
    End Sub
    End Module
    اما المتغيرات العامة Global Variables فمداها يشمل جميع شوارع واودية وملفات البرنامج، وليست محصورة لوحدة برمجية معينة. استخدم الكلمة المحجوزة Public لتعريف متغير عام:
    Module Module1
    متغير عام ' Public x As Integer
    Sub Main()
    x = 5
    End Sub
    End Module
    وحدة برمجية اخرى '
    Module Module2
    Sub Test()
    يمكن الوصول الى المتغير ' x = 1
    End Sub
    End Module
    يمكنك ايضا استخدام الكلمة المحجوزة Friend لتعريف متغير عام، ولكنها تختلف عن الكلمة المحجوزة Public في قابلية الوصول الى المتغير من مشروع خارجي. حيث تحصر Friend مدى المتغير على المشروع الحالي فقط. وكمعيار للتسمية، تقترح عليك مستندات NET . استخدام اسلوب PascalCase عند تسمية المتغيرات العامة والاسلوب smallCase للمتغيرات على مستوى الوحدة:
    متغيرات عامة ' Public ProgrammerName As String
    Friend ClientAge As Integer
    متغيرات على مستوى الوحدة ' Dim programmerName As String
    Private clientAge As Integer
  5. [65]
    فاطمة الزهراء*
    فاطمة الزهراء* غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية فاطمة الزهراء*
    والله انا بتمنى اتعلم بس مش فاهمة عليكم كيف بدكم تعملو
  6. [66]
    CECE74
    CECE74 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وردة الجنة مشاهدة المشاركة
    حياك الله اخي اقترحك حلو كثير وبيكون مفيد
    تقريبا تم طرح موضوع شبيه لموضوعك هو عمل دورات في لغات برمجة معينه ولكن للإسف لم اجد بعدها التفاعل من احد ونظرا لانشغالي كنت قمت بعمل دروس ؟؟؟؟
    ولكن لما نكون مع بعضنا بنقدر ننجز ونعمل شيء ؟؟؟
    لك احترامي
    والله الموضوع جميل بس امتى هنبتدى انا موافق على الفكرة وياريت اللى عنده معلومات مايبخل على الناس وبارك الله فيكم
  7. [67]
    م.ميلاد الجبوري
    م.ميلاد الجبوري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م.ميلاد الجبوري
    Received: 12
    متى تبدأ هذه الدورة ارجو ابلاغي
    م.ميــــــلاد الجبــــــــوري
    مهنـــــدس مســـــــــاحة
  8. [68]
    محبة الله ورسوله*
    Received: 30
    Given: 13
    ادلورة بدات يا جماعة مالكمـــ
    هو انتم مش متابعين من البداية انا شايفة ان البعض بتكلم وهو مش عارف
    أرجعوا الاول صفحة وتتبعوا الموضوع
    وفي ملف بيداء من البداية يتكلم عن المتغيرات في الفيجوال وفي كمان Homework ...
    http://www.arab-eng.org/vb/t141016-2.html
    متغيبه عن الملتقي دعواتكم
  9. [69]
    فتوح
    فتوح غير متواجد حالياً
    Received: 130
    Given: 148
    جزاكم الله خيرا
    ولغات البرمجة فعلا لا غنى عنها للمهندس
    قال الأحنف بن قيس: لا ينبغي للأمير الغضب لأن الغضب في القدرة مفتاح السيف والندامة
  10. [70]
    محمد ابو مريم
    محمد ابو مريم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد ابو مريم
    Received: 2,436
    Given: 3,924
    جزاكم الله خيرا ونفعنا الله واياكم بما علمنا
    الموضوع الاصلي اتعلم (برمجه +شبكات+نظام تشغيل+برامج+تطويرالشبكة+قواعد بيانات+حماية+Hardware)
    اليكم هذا الموقع المتميز التعليمي العربي
    http://www.boosla.com/default.php
    وايضا موقع
    http://www.kutub.info/library/index.php
    وايضا موقع
    http://www.urlearn.com/AMS-Level1.htm
    وايضا فيديوهات تعليم word,Excel,PowerPoint,access and MS Project
    اليكم هذا الموقع الذي يقدم فيديوهات عربي تعليم word,Excel,PowerPoint and access
    http://www.urguides.com/learn/
    ,واليكم ايضا موقع يقدم فيديوهات انجليزي لتعليم MS Project
    http://faculty.bus.oregonstate.edu/l...age/project02/
    ولتعلم لغات البرمجه
    اليكم مواقع تحتوي علي اكواد وامثله ومشاريع كامله
    Programming Codes
    www.codeproject.com
    http://sourceforge.net
    http://www.java2s.com/
    وايضا لتعلم البرمجه
    Online Toturials & Examples
    http://www.tizag.com/
    http://www.idocs.com/tags/
    http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
    http://www.w3schools.com/
    http://www.softlookup.com/tutorial/index.asp
    http://www.c-sharpcorner.com/
    http://liveislam.net/ موقع للبث المباشر لدورس العلم الشرعي من مساجد الله
    www.hotaybah.com موقع الشيخ احمد حطيبه - مسجد نور الاسلام الاسكندريه مصر
    www.salafvoice.com موقع صوت السلف
    http://www.anasalafy.com/ موقع انا سلفي
    http://www.albasira.net/cms/index.php موقع البصيره باشراف الشيخ احمد النقيب
    http://www.waheedbaly.com/index.htm موقع الشيخ وحيد عبد السلام بالي
    www.al-fath.net موقع الشيخ سعيد عبد العظيم - مسجد الفتح - مصطفي كامل الاسكندريه
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/ موقع ملتقي اهل الحديث
    www.islamspirit.com موقع روح الاسلام - كل ما يبحث عنه طالب العلم من كتب ومراجع
    www.almeshkat.net شبكه مشكاه الاسلاميه - كل ما يبحث عنه طالب العلم من كتب ومراجع
    http://www.islamgarden.com/ موقع حديقه الاسلام للمرئيات والصوتيات الاسلاميه
    http://www.rabania.com/media/ موقع المدرسه الربانيه للمرئيات الأسلاميه
    www.way2allah.com موقع الطريق الي الله
    http://www.waqfeya.com/ موقع المكتبه الوقفيه للكتب المصوره
    عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللَّه وبحمده، سبحان اللَّه العظيم متفق عَلَيهٌِ.
    عن أبي قتادة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم سئل عن صوم يوم الإثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل عليّ فيه رواه مُسلِمٌ.
    وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم رواه التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورَوَاهُ مُسلِمٌ بغير ذكر الصوم.
    - عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: أوصاني خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. مُتَّفّقٌ عَلَيهِ.
    عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللَّه وبحمده، سبحان اللَّه العظيم متفق عَلَيهِ
    "ربي رضيت بك رباً وبالاسلام ديناً وبسيدنا محمد نبياً ورسولاً"
    ربي ما أصبح بي من نعمة أو بأحداً من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك, لك الحمد ولك الشكر
    الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
    http://shamela.ws/
