ممكن مساعدة فنية
النتائج 1 إلى 2 من 2
    الحب العذري
    الحب العذري غير متواجد حالياً
    ممكن مساعدة فنية
    لدي أسئلة مهمة جداأعرضها للاخوة الاعضاء وهي :
    1- الفحص الإشعاعي للانابيب المستعملة في خطوط نقل البترول ماهي ؟ وكيف يستعمل ؟
    2- فحص الفاكيوم التي تتم لأبراج تكرير البترول في المصافي . فمن المعروف أنه بعد تبطين البرج من الداخل يتم فحص وصلات اللحام بالسوائل النافذة وبفحص الفاكيوم . فما هي فحص الفاكيوم وكيفية عملها ؟
    أرجوا الإجابة على هذه الأسئلة المهمة حتى تعم الفائدة للجميع . وشكرا
    eng. student
    eng. student غير متواجد حالياً
    الأخ السائل,
    1- لا أفهم ماذا تقصد بسؤالك فهو سؤال عام ولايمكن لشخص يعمل في هذا المجال بأن يسأل هذا السؤال, أما اذا كنت تريد فقط الاطلاع فهناك مواضيع كثيرة في هذا المنتدى فقط ابحث وستجد ضالتك ان شاء الله.
    2- انت تقصد Vacuum Box Testing
    وهو فحص يتم غالباً لل Bottom Plates of Tank وهذي بعض المعلومات في الاسفل
    Vacuum Box is used to check for any leaks or faults in the welding of bottom
    and annular plates of the tank. It is a container made of MS Steel with an acrylic sheet on top with an inlet valve connecting to the Vacuum Pump.
    The Vacuum Pump attached creates a vacuum in the vacuum box, which shows bubbles on the soap water applied on the weld incase of any leaks or weld defects.
    To BE or not TO BE
