المساعده في مكيف سبيلت يونت
النتائج 1 إلى 10 من 16
    Tanuf3737
    Tanuf3737 غير متواجد حالياً
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي أستفسار من أخواني المهندسين مكيف سبلت يونت 1.5 طن غير بارد قمت بفحص الوحدة الخارجية ولاحضت أنه الضاغط يعمل ثم يفصل over load وقمت بفحص الغاز علي خط السحب ووجدته 180 من الفروض يكون في حدود 60 الي 70 فقط . ويش المشكلة في رايكم؟
    شرطي الهندسة
    شرطي الهندسة غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شرطي الهندسة
    Received: 9
    السلام عليكم ورحمة الله
    اخي العزيز الاعطال المحتمله هي :
    أ. ( اذا كان التبريد غير كافي في الوحدة ) :
    1.نقص الشحنة
    2.كمية الهواء غير كافيه ( المرشح - سدد بالزعانف -افحص المروحة -افحص الاسلاك او الكباستورات )
    3.وجود سدد بالماسورة الشعرية ( غالبا ماتكون رطووووووبة )
    ب . (الضاغط يعمل ويفصل لفترات قصيرة )
    1.الثرموستات فاصل
    2.وجود نقص او زيادة بالشحنة
    3.حركة هواء غير كافية
    4.فولت التغذية منخفض/عالي
    ( هذا والله اعلم وصلى الله وبارك على سيد البشر )
    م/ حـــــ العنزي ـــــافظ
    nabilsalah
    nabilsalah غير متواجد حالياً
    ارجو المساعدة
    شكرا على هذا المنتدى الرائع
    ارجو المساعدة فى كيفية تعلم شحن الجهاز بنفسى مع العلم اننى لست فنى تكييف ولا اعرف كيف اقوم بذلك ولكنى اريد ان اتعلم
    الجهاز الموجود لدى هو سبليت يونيون اير 2.5 حصان تم شحنه من حوالى عشرة ايام عن طريق احد الفنيين والجهاز بعد الشحن كان اداؤه رائع ولكن بعد عدة ايام الجهاز لا يقوم بالتبريد كما ينبغى ربما لحرارة الجو او لاحد العيوب المهم اننى اريد ان اتعلم كيف اقوم بقياس الشحن وفهم العدادات المستخدمة ايضا طريقة تسليك الفلاتر الداخلية
    عموما ان لم اكن مرتاح للفنى الذى زارنى وذلك لعدم الثقة فى الاسلوب
    ارجو المساعدة وارشادى على خطواط العمل
    ولكم جزيل الشكر
    Tanuf3737
    شكرا اخي علي الرد بس الكبريسو يعمل لثواني ويفصل Over loaded
    الشمس الساخنة
    الشمس الساخنة غير متواجد حالياً
    لابئس في الاجابة ويتطلب اجابة كافية ووافية
    ياسر زكريا
    ياسر زكريا غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ياسر زكريا
    اخى الكريم
    من كلامك فهمت ان الضغط على خط السحب 180 psi والضغط المسموح بة على ضغط السحب من 60 الى 70 psi اقصى حد ولو كان المكثف الخارجى لا يوجد بة اى اتربة عالقة بة او فى حدود المسموح ولا يوجد سدد فى الدائرة فلمشكلة 80% فى بلوف الكمبريسور او بلمعنى الدارج الكمبريسور فا وت او ضغط السحب اصبح يقارب ضغط الطرد وبلتالى لايوجد تبريد وخط الراجع يكون عادى وليس بارد وبلتالي يسخن الكمبريسور ويفصل اوفرلود والحل النهائى استبدال الكمبريسور باخر جديد لة نفس القدرة والامبير وارجو ان اكون افادتك وشكرااااااااااا
    Tanuf3737
    شكرا اخي العزيز علي الرد القيم وهذا بلفعل الي حاصل بس من حسن الحظ الكبريسور تحت الضمان
    ميثم حسين علوان
    ميثم حسين علوان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ميثم حسين علوان
    السلام عليكم اخي قم بتقليل ضغط الغاز الى الضغط الذي اشرت الية لانة هذا يؤثر على عمل الظاغط وزيادة الضغط او النقصان له تاثير على عمل الضاغط مع اطيب التمنيات
    احمد الجميل
    احمد الجميل غير متواجد حالياً
    انتظار
    Received: 8
    طب ودى حلها انك تغير الماسورة الشعرية
    ولا يكفى تنظيف الدائرة
    ولا التنظيف غير قادر على فك السدد
    احمد الفران
    احمد الفران غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الفران
    اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا
    اسباب تعطل الضواغط
    1-تلوث الدائرة او وجود شوائب او اي مواد غريبة مثلا
    a-الهواء
    وجود الهواء في دوائرالتبريد غير مطلوب حيث ان الغازات التي يتكون منها الهواء لاتتكاثف عند ضغوط التشغيل
    داخل الدائرة مما يتسبب في ارتفاع الضغوط وبالتالي سوء عملية التبريد وكذلك ارتفاع الاحمال على الضاغط فيسحب تيار اعلى فتتولد حرارة عالية تتسبب في تحميص الملفات فتؤدي في النهاية الى تلف الضاغط وقد تتسبب الحرارة العالية في زيادة نشاط الاكسجين الموجود في الهواء فيتفاعل مع الزيت ويكون كربون يترسب عند صمام الطرد فيؤدي الى عدم عمل الصمام بكفاءة تلف الضاغط .
    b-الرطوبة
    وهي من اهم العوامل التي تسبب في تلف الضواغط حيث انها تتفاعل مع معظم مركبات التبريد فتكون احماض فتسبب
    هذه الاحماض تاكل ملفات الموتور في الانواع المقفلة وقد تسبب في تاكل الاجزاء المتحركه وفي النهاية تلف الضاغط.
    c-الشوائب
    تتواجد الشوائب في الدائرة نتيجة لعمليات الاكسدة الناتجة من لحام مواسير النحاس او لحام اي جزء اثناء التجميع وتسبب هذه الشوائب عند اختلاطها بالزيت سد مسارات الزيت فلا يحدث تزييت جيد مما يؤدي الى تلف الجلب والضاغط والصمامات .
    2-رجوع سائل الى الضاغط
    يتسبب رجوع سائل او زيت تلف الضاغط حيث ان السوائل غير قابلة للانضغاط لذا تتولد قوة هيدروليكية كبيرة عند ضغطهاعن طريق الضاغط فتسبب في كسرالصمامات او ذراع التوصيل او الضاغط او ترهل الجوانات.
    3-نقص عملية التزييت.
    يعتبر التزييت عملية حيوية للضاغط لتعمل دون مشاكل,ومن اسباب فشل عملية التزييت حدوث نقص في مستوى الزيت للضاغط وهذا يحدث لاكثر من سبب ,والمعروف ان جزء من الزيت يخرج من الفريون اثناء عملية الضاغط فاذا حدث تسريب متكرر فهذا يعمل على نقص مستوى الزيت وايضا اذا كان هناك تسريب كبير دفعة واحدة وكذالك اذا كان هناك مشاكل في خط الراجع مما يعيق عملية رجوع الزيت من المبخر ,وكما ان ذلك يحدث اذا كانت الشحنة داخل المبخر غير كافية يعني اذا كان المبخر جاف وكمية الفريون فيه صغيرة يتسبب ذلك في عدم رجوع الزيت الى الضاغط ,كذلك اذا انخفضت سرعة السريان في المبخر.
    4-زيادة الحرارة
    تتسبب زيادة الحرارة في تقليل عمر الضاغط وهذه الزيادة قد تنشا من عدم التزييت الكافي او ارتفاع الضغوط او ارتفاع درجة حرارة المكثف وتسبب هذه الزيادة من الحرارة في تقليل لزوجة الزيت وينتج عنه تزييت سيء يتسبب في تلف الكراسي او الكاسكيتاتاو عامود المرفق.
    5-الكهرباء
    زيادة الفولت او انخفاضه يتسبب في زيادة الحرارة المتولده في الملفات فتؤدي الى تلف موتور الضاغط كذلك تلف المكثف او اي توصيل خاطيء يؤدي الى تلف الضاغط.
