نقاش: الانابيب الملائمة للصودا الكاوية (تركيزNaOH 11%)
النتائج 1 إلى 4 من 4
    MAG
    MAG غير متواجد حالياً
    السلام عليكم جميعا..
    من ضمن الطرق لانتاج الصودا الكاوية كمرحلة اولية هي التحليل الكهربائي للماء المشبع بالملح 26.5%عن طريق الخلايا الكهربائية (انود كاثود اي الحواجز او diaphragm) ثم يتبع ذلك عمليات التبخير المغلقة للوصول الى التركيز المطلوب (non molten caustic).
    في المراحل الابتدائية يتم تجميع الصودا منخفظة التركيز في انابيب فولاذية و لكن لوحظ في منطقة البخار تكون الصدأ و التاكل الشديد...و تعتبر هذة المشكلة متأزمة ..
    بودي طرح نقاش فعال لتحديد المشكلة هل هي من الاتي:
    1. high magnetic flux
    2. pipeline (CS pipe 12 inch STD adequacy and compatibility
    3.creation of vapor zone
    4. biproducts or traces materials
    5. others
    MAG
    no discussion, is this forum for this?
    جابر كريم الشمري
    جابر كريم الشمري غير متواجد حالياً
    the reason is using CS pipe , the better solution to solve this problem by using plastic pipes such as HDPE , or GRP , or PVC pipe or you can use the STAINLESS STEELS TOO .
    BEST REGARDS
    DONOT BE ANGRY NEXT TIME BECAUSE THERE IS NO REPLY
    MAG
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جابر كريم الشمري مشاهدة المشاركة
    the reason is using cs pipe , the better solution to solve this problem by using plastic pipes such as hdpe , or grp , or pvc pipe or you can use the stainless steels too .
    Best regards
    donot be angry next time because there is no reply
    i am not angry realy, but a pit frustrated.
    Using such things mentioned would not solve the problem due to high temperature, ss is not compatible with this type of process due to having high chloride and ph in hot solution, even cs ptfe lining will not solve either i am thinking of having new innovative type of piping that would solve this issue permenantly, god willing
