مساعده في موضوع global change
النتائج 1 إلى 10 من 10
    هديل كريم
    هديل كريم غير متواجد حالياً
    Received: 17
    الحقيقه موضوع global changeواحد من المواضيع المهمه وللاسف لا اعرف كيفيه الاستفاده منه اذا كان واحد من الاخوه يقدر انو يشرح كيفيه استخدام هذه الخاصيه المهمه بأمثله فجزاه الله عنا كل خير
    المفكرةالعربيه
    المفكرةالعربيه غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية المفكرةالعربيه
    Hadeel,
    Global change is used when you want to make a change with a condition, say where original duration < 5 day, make it 10days, as you believe you can't finish any activity in less than 10 day say due to bad productivity, run the change and you have the new schedule with the 10 days activities, there is a range of criteria to select from, try it by yourself
    Salam
    هديل كريم
    Received: 17
    الاخت المفكره العربيه
    شكرا لاستجابتك
    الحقيقه انا اعرف الوظيفه التي يقوم بها الglobal change لكن هناك حالات اكثر من مجرد زياده مده التنفيذ للفعاليات مثلا التغيير اللي ممكن نعمله على العلاقات لمجموعه من الفعاليات او التغيير الذي ممكن ان نعمله علىرقم الفعاليات activity ID وغيرها الكثير القصد انه لو كل واحد يعطي مثال لحاله هو استخدمها ونجحت معاه ممكن ان نحصل على تطبيقات متنوعه لهذه الخاصيه المفيده وهذا ما قصدته
    وبكل الاحوال اشكر لك سرعه الاجابه وجزاك الله خيرا وننتظر مشاركات اخرى
    المفكرةالعربيه
    Not a problem, actually my name is confusing, arabian calender or diary is the english translation, so a brother.
    Rarely you will need to make changes on the whole schedule in one shot, anyway, hope anyone here has an experience to help
    Regards
    Elassal1
    Elassal1 غير متواجد حالياً
    Global change
    ساحاول ان اعطي مثال علي هذا :
    ممكن تكون عملت برنامج و حسبت المدد بتاعتها بناء علي توفر موارد معينة و بعد ذلك اكتشفت ان الموارد المتوفرة هي نصف الموجودة فممكن ان نغير الbudget quantitites و الbudget cost و كذلك نغير المدد لهذه الانشطة .
    ( للbaseline) .
    mena01234
    mena01234 غير متواجد حالياً
    يمكن استخدام الـ global change باحد الصور التالية:-
    1- اضافة عمود مخصص "Custom data item" وهو عمود نحتاج الي اظهاره و غير موجود ضمن الاعمدة المتاحة من البريمافيرا اصلا . فمثلا في P3 لا يوجد Variance target 1 Percent complete و كان مطلوب اظهار انحراف النسب الفعلية عن النسب المخططة و لهذا يتم اضافة عمود اسمه انحراف نسبة الانجاز و باستخدام global change نملأ هذا العمود = النسبة المخططة - النسبة الفعلية.
    يعتبر global change الحل المثالي في حالات "Custom data item"
    2- في حالة وجود اكواد دقيقة على الانشطة يمكن استخدام global change لتحميل الموارد على الانشطة التي لها كود معين
    ومن الممكن باستخدام global change ايضا اضافة Budgeted Qnty عند اضافة الموارد بدلالة Original Duration عن طريق ضربها في الانتاجية Rate اي (BQ=OD*Rate)
    او اضافة Budgeted Qnty برقم ثابت لعدد كبير من الانشطة المتكررة
    هديل كريم
    Received: 17
    شكرا جزيلا على الايضاح وجزاكم الله خيرا
    حسام الحو
    حسام الحو غير متواجد حالياً
    Received: 119
    لي مشاركة سابقة باسم "شرح كامل بريمافيرا p3 (المستوى الاول والثاني ) حصريا لكم"
    ان شاء الله يكون فيها توضيح الأمر وبعض الأمثلة .
    مع خالص تقديري لحضرتك وجميع المشاركين .
    the poor to god
    the poor to god غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية the poor to god
    بأختصار الاختصار موضوع الاخت هديل موضوع global change اعتبريه مثل عمود بتعمليه داخل الاكسيل عشان تريحى نفسك ممكن تحطى اى معادلة انتى محتاجاها وتكون الناتائج بهذا العمود مثال بسيط انتى دخلتى الكميات بتاعت POQ وايضا رجعتى دخلتى الكميات Actual وعاوزة تعملى عمود اخر فيه الفرق بتاع الكميات بتقومى ببناء معادلة مماثلة بنفس طريقة الاكسيل طبعا داخل بيئة ال P6 وبيعطيكى قيمة الفروق فى هذا العمود والذى يساعدك فى النهاية فى عمل المناقلات بين البنود وخاصة فى المستخلص الختامى وهكذا وتحية خاصة للمهندس الكبير حسام الحو والمهندس احمد الاصيل
    the poor to god
    بأختصار موضوع الاخت هديل موضوع global change اعتبريه مثل عمود بتعمليه داخل الاكسيل عشان تريحى نفسك ممكن تحطى اى معادلة انتى محتاجاها وتكون الناتج بهذا العمود مثال بسيط انتى دخلتى الكميات بتاعت POQ وايضا رجعتى دخلتى الكميات Actual وعاوزة تعملى عمود اخر فيه الفرق بتاع الكميات بتقومى ببناء معادلة مماثلة بنفس طريقة الاكسيل طبعا داخل بيئة ال P6 وبيعطيكى قيمة الفروق فى هذا العمود والذى يساعدك فى النهاية فى عمل المناقلات بين البنود وخاصة فى المستخلص الختامى وهكذا وتحية خاصة للمهندس الكبير حسام الحو والمهندس احمد العسال
