جميع كودات ال aci حتى عام 2005
النتائج 1 إلى 10 من 23
    الصورة الرمزية anass81
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    Received: 677
    Given: 723
    الموضوع منقول من موقع الهندسة نت , هذه مجموعة من الملفات المضغوطة , عددها 13 جزء , تحتوي على جميع كودات ال ACI حتى عام 2005 (على حد علمي)
    وهي إهداء خاص للأستاذ حسان الذي أرهقناه بطلبات الكودات , عسى أن يخف الحمل عنه
    http://www.gulfup.com/?q2AGmq
    للتحميل , اعرف رقم الكود المطلوب , ثم حمل الملف المضغوط الذي يحتويه
    وهذه قائمة بما يحتويه كل ملف مضغوط
    PART1
    5301_5301R_05 Specification for Masonry Structures
    5331r_02 Design Responsibility for Architectural Precast-Concrete Projects
    5441r_96 State-of-the-Art Report on Fiber Reinforced Concrete
    5442r_89 Measurement of Properties of Fiber Reinforced Concrete
    5443r_93 Guide for Specifying, Proportioning, Mixing,Placing, and Finishing Steel Fiber Reinforced Concrete
    5444r_88 Design Considerations for Steel Fiber Reinforced Concrete
    5462r_98 Guide to Underwater Repair of Concrete
    5481r_97 Guide for the Use of Polymers in Concrete
    5482r_93 Guide for Mixing and Placing Sulfur Concrete in Construction
    5483r_03 Polymer-Modified Concrete
    5484_93 Standard Specification for Latex-Modified Concrete (LMC) Overlays
    5485r_94 Guide for Polymer Concrete Overlays
    5487_04 Test Method for Load Capacity of Polymer Concrete Underground Utility Structures
    5491r_93 Guide for the Design, Construction,and Repair of Ferrocement
    5492R_04 Report on Thin Reinforced Cementitious Products
    5501R_01 Emulating Cast-in-Place Detailing in Precast Concrete Structures
    5511R_05 Tilt-Up Concrete Construction Guide
    32510r_95 Report on Roller-Compacted Concrete Pavements
    32511r_01 Accelerated Techniques for Concrete Paving
    32512r_02 Guide for Design of Jointed Concrete Pavements for Streets and Local Roads
    ITG3_04 Report on Bridge Decks Free of Steel Reinforcement
    SP4_05 Formwork for Concrete
    T12_03 Special Hybrid Moment Frames Composed of Discretely Jointed Precast and Post-Tensioned Concrete Members
    PART2
    4402r_02 Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures
    4403R_04 Guide Test Methods for Fiber-Reinforced Polymers (FRPs) for Reinforcing or Strengthening Concrete Structures
    4404R_04 Prestressing Concrete Structures with FRP Tendons
    4461r_91 Fracture Mechanics of Concrete Concepts, Models and Determination of Material Properties
    4463r_97 Finite Element Analysis of Fracture in Concrete Structures
    4464R_04 Report on Dynamic Fracture of Concrete
    5031_92 Standard Specification for Bonding Hardened Concrete, Steel, Wood, Brick, and Other Materials to Hardened Concrete with a Multi-Component EpoxyAdhesive
    5032_92 Standard Specification for Bonding Plastic Concrete to Hardened Concrete with a Multi-Component Epoxy Adhesive
    5033_92 Standard Specification for Producing a Skid-Resistant Surface on Concrete by the Use of a Multi-Component Epoxy System
    5034_92 Standard Specification for Repairing Concrete with Epoxy Mortars
    5035r_92 Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete
    5036r_97 Guide for the Application of Epoxy and Latex Adhesives for Bonding Freshly Mixed and Hardened Concretes
    5061r_98 Committee Report on Fiber Reinforced Shotcrete
    5062_95 Specification for Shotcrete
    5064r_94 Guide for the Evaluation of Shotcrete
    5232r_96 Guide for Precast Cellular Concrete Floor, Roof, and Wall Units
    PART3
    3512r_94 Foundations for Static Equipment
    3513R_04 Foundations for Dynamic Equipment
    3521r_89 Recommendations for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Reinforced Concrete Structures
    3552_04Combo Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete
    3572r_88 State-of-the-Art Report on Barge-Like Concrete Structures
    3581r_92 ANALYSIS AND DESIGN OF REINFORCED AND PRESTRESSED-CONCRETE GUIDEWAY STRUCTURES
    3621r_97 Guide for the Design of Durable Parking Structures
    3622r_00 Guide for Structural Maintenance of Parking Structures
    3632r_98 Guide to Quality Control and Testing of High-Strength Concrete
    3641r_94 Guide for Evaluation of Concrete Structures Prior to Rehabilitation
    3651r_00 Service-Life Pre
    من مواضيع anass81 :
    التعديل الأخير تم بواسطة anass81 ; 2014-09-10 الساعة 09:36 AM
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    لك جزيل الشكر والتقدير أخ anass على هذه التقدمة القيمة, وأنا دائما جاهز لتقديم ما استطعت الحصول عليه بفضل من الله, كما أسعى دائما كغيري للحصول على ما أحتاجه مما يقدمه الآخرون مشكورين, فالحياة دائما أخذ وعطاء ولا تستقيم باتجاه واحد.
    لك تحياتي وتقديري
    anass81
    Received: 677
    Given: 723
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    لك تحياتي وتقديري
    بارك الله فيك وزادك علماً ونفعاً أستاذ حسان
    حسان2
    Received: 205
    ومن الجدير بالذكر أنني رفعت منذ مدة كل هذه الكودات العائدة لل ACI حتى عام 2005 في مكتبة الكودات بشكل برنامج متكامل يسهل البحث فيه وايجاد الحاجة وهو في المشاركة رقم 14 في مكتبة الكودات:
    http://www.arab-eng.org/vb/t98124-32.html#post804475
    كمال محمد
    كمال محمد غير متواجد حالياً
    Received: 19
    Given: 7
    بارك الله فيكم أخي حسان وأنس ونفع بكم
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    Received: 257
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك م/انس
    وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيك م/حسان
    بارك الله فيكم جميعا
    متغيبة عن الملتقى
    زاد أحمد
    زاد أحمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية زاد أحمد
    Received: 17
    Given: 26
    مشكور جدا أخ أنس على المجهود العظيم لى قمت به في إعادة الرفع , ما شاء الله عليك , جزاك الله خيرا
    كما لا ننسى مجهودات أستاذنا الفاضل حسان , بارك الله فيك وأحسن اليك
    والسلام عليكم
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس
    Received: 269
    Given: 472
    جزاك الله خير و بعتقد انت غير متزوج لذلك الله يجوزك و يبعتلك زوجة صالحة يا أخ أنس
    و كذلك الشكر للأستاذ حسان جزاه الله خير. ما
    كما نسأل الله أن يوفقك زملائنا المشاركين هنا
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    bigboss_128
    bigboss_128 غير متواجد حالياً
    bgd thx gdn gdn gdn 3la elt3b da
    really ana kont m7tag b3d mn elkotb wel mwasfat di fe elproject bta3y
    thx agian w barak allah fik
    سهير ابوطالب
    سهير ابوطالب غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك و جزاك خيرا على تعبك
