ما هي أفضل طريقة لفصل بلاطة المطبخ عن باقي البلاطات في الساب ؟
النتائج 21 إلى 30 من 33
  1. [21]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    مش عيب انك تقول مش عارف فمن الممكن اننا نسال اي حد من الاخوه علشان يحللنا هذه المشكله انا عارف ان حتسال وانا في انتظار ردك للوصول لافضل الحلول ببرنامج الساب
    لو مش عارف هقول مش عارف !
    وقلت لك هذا ما علمنا الأساتذة في الشروحات !
  2. [22]
    abdocivil
    abdocivil غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية abdocivil
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة baraka2003 مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز m11 , m22 القيم دي حضرتك تقصد اننا بندخلها من assign_ area_section_modify\showsection_setmodifiers
    ثم ندخل قيم 35. : bending m11 modifiers
    35. : bending m22 modifiers
    الكلام دا طبعا للبلاطات
    اما بالنسبه للكمرات فنتبع الاتي:
    assign_frame_framesections_modify\showproperty_set modifiers_
    حيطلعلي moment of inrtia about 2 axis:1e-12
    لازم ادخل قيمته بقيم اقل من الصفر علشان يظبط معايا بشكل العزوم
    اما moment of inrtia about 3axis:.25
    فحيفضل حول محور 3 فهل المقصود هنا اني ادخل هذه القيمه 25.
    برجاء التفضل بابداء الراي بالشرح اللي ارفقته والتفضل بذكر الاصح ولكم جزيل الشكر
    نعم اخي العزيز نغير القيم بالنسبة للبلاطات والكمرات كما ذكرت
    ووممكن نغير عناصر معينة فقط عن طريق اختيار العنصر المراد مثال ذلك نختار العنصر وليكن كمرة مثلاً ثم من قائمة
    Assign ----- Frame ------ Property/stiffness modification factors
    ونغير القيم كما ذكرت , ونفس الشي للبلاطات
    واهم استفادة من هذا الامر انه ممكن يكون عندي قطاع بنفس الابعاد ولكن استخدامه مختلف مثلاُ عندي بلاطة سمكها 300مم وعندي حائط خرساني سمكه 300مم فكل واحد له قيم مختلفة
    بالمناسبة هذة القيم مذكورة فى الكود الأمريكي بند 10.11.1 (ACI-99)
    بس احنا بعدنا عن موضوعنا الاصلي وهو افضل طريقة لتمثيل البلاطات المتهبطة فى الساب
  3. [23]
    baraka2003
    baraka2003 غير متواجد حالياً
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdocivil مشاهدة المشاركة
    assign ----- frame ------ property/stiffness modification factors
    بالمناسبة هذة القيم مذكورة فى الكود الأمريكي بند 10.11.1 (aci-99)
    مشكور اخي العزيز علي المداخله وجزاكم الله خيرا علي الافاده
  4. [24]
    hamadota
    hamadota غير متواجد حالياً
    Received: 11
    عندى حل اخر والله اعلم وهو عمل ملفين للسقف .. احدهم يتم مسح بلاطة المطبخ منه واخذ منه قيم العزوم فقط للبلاطات المجاورة ومن ثم يتم حل بلاطة المطبخ وحدها manual .. والاخر يتم ترك بلاطة المطبخ فية واخذ منه قيم reactions على الاعمدة وقراءة العزوم للكمرات .. رجاء المناقشة فى هذا الحل وابداء رايكم فيه سواء بالنقد او بالموافقة
  5. [25]
    eng_a7med_fo2ad
    eng_a7med_fo2ad غير متواجد حالياً
    بالنسبه لعملية الــــــــset modifier فهى تكون 0.25 للبلاطات و 0.35 للكمرات ده على حسب شرح المهندس أيمن الزهيرى للاسف انا معنديش الكود الامريكى لمراجعة النسب
    ثانيا لفصل البلاطات من الممكن عمل move لبلاطة الحمام واختيار مسافة التهبيط عمل ربط بين البلاتين لنقل الاحمال الرأسيه عن طريق Rigid arms والله اعلم
  6. [26]
    eng_a7med_fo2ad
    او ممكن يكون فيه حل تانى
    اننا نختار البلاطات المطلوب عمل فصل للعزم عندها ونختار Assign ثم area stiff.modifier ونجعل m11 ,m22 تساوى صفر والله اعلم
    على فكره ده شرح المهندس على درويش ليا للملكيه الفكريه مش اكتر
    بس يارب يطلع صح
  7. [27]
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    ثانيا لفصل البلاطات من الممكن عمل move لبلاطة الحمام واختيار مسافة التهبيط عمل ربط بين البلاتين لنقل الاحمال الرأسيه عن طريق rigid arms والله اعلم
    ممتازة لكن غير عملية لإحتياجها لوقت كبير
  8. [28]
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    اننا نختار البلاطات المطلوب عمل فصل للعزم عندها ونختار assign ثم area stiff.modifier ونجعل m11 ,m22 تساوى صفر والله اعلم
    سأجربها إن شاء الله وآتي بالنتيجة
  9. [29]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    كما تفضل أخوتي قبلي من الأفضل تصميم الـ Slabs في برنامج الـ SAFE وذلك للاستفادة من خاصية الـ Long Term Deflection وبالنسبة لفصل الـ Slab عن اللي حوليها أعتقد أنه من الممكن عمل Release للـ Moment على حواف الـ Slab وبهذا ستعفي نفسك من رسمها أصغر بقليل لفصلها عن اللي حوليها ..
    اما كيفية عمل الـ Release،
    في SAFE: فما عليك هو رسم خط وهمي (None) حول الـSlab وثم ضغط بالزر اليمين على الخط ووضع علامة صح بقرب كلمة Bending التي بجانب Slab Release ..
    في SAP2000: ضع خط وهمي حول الSlab ثم اختره واذهب على Assign ثم Frame/Cable/Tendon ثم على Releases/Partial Fixity واختر Release ل Moments ..
    والله أعلم ..
  10. [30]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    الهدف من تمثيل البلاطه المنخفضه المنسوب هو عدم وجود استمراريه للعزوم عند الحد الفاصل بينها وبين البلاطه المجاورة - طب ماهي امكانيه عمل release لتلك العزوم عند العقد الموجوده في هذا الحد الفاصل بحيث انها لاتنقل عزوم وبالتالي فهي تنقل ردود افعال فقط لاغير
    انا بعيد عن استخدام الساب منذ فتره طويله ولذلك فارجو المعذرة اذا كان كلامي غير قابل لتطبيق
    وشكراً
    الإمام محمد الغزالي
