Polymer
النتائج 1 إلى 3 من 3
    الصورة الرمزية أحمد رأفت
    أحمد رأفت
    أحمد رأفت غير متواجد حالياً
    Received: 11
    Given: 14
    Polymer
    Introduction
    of
    Polymer
    هو مصطلح عام يستخدم في الأساس لوصف جزيء طويل. وهذا الجزيء الطويل يتكون من وحدات بناءووحدات متكررة مربوطين معا عن طريق روابط كيميائية. وعملية تحويل هذه الوحدات إلى بوليمر تسمى بلمرة. وهذه الواحدات تتكون من المواحيد (المونومرات ), والتى غالبا ما تكون جزيئات صغيرة ذات وزن جزيئ قليل.
    وينقسم البوليمر الى
    Types of Polymer 1- Plastics 2-Elastomers
    سنقوم أولآ بشرح Elastomers
    An elastomer is a polymer with the property of elasticity. The term, which is derived from elastic polymer, is often used interchangeably with the term rubber
    Advantages
    low waight
    can be colored
    machinability
    can be produce multiparts by one parts
    do not need to lubricants
    Disadvantages
    dont used at high temperature rgion
    low strength
    Examples of elastomers
    Natural Rubber
    Synthetic Polyisoprene
    Butyl rubber
    ثانيآ البلآستيك
    Types of Plastic 1-ThermoPlastic 2-Thermosetting
    ThermoPlastic: Is amaterial Can bereheated ang deformed to another
    shapes
    Most thermoplastics are high-molecular-weightpolymers whose chains associate through weak Van der Waals forces (polyethylene); stronger dipole-dipole interactions and hydrogen bonding (nylon); or
    even stacking of aromatic rings polystyrene
    Example
    Acrylic
    Polyester
    Polyethylene
    ThermoSetting:a material can not be rehated and deformed to another shapes
    Example
    Bakelite
    Urea-formaldehyde
    Vulcanized rubber
    يارب أكون أفدتكم ويجعلوا فى ميزان حسناتى
    ويالآا بينا نرفع بعضآ علشان نعلى مع بعض
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    شكرا على المقدمة اخي المهندس عقرب .
    موضوع شيق لسلوكيات هذه المواد.
    ولي عودة للموضوع
    بارك الله فيك.
    عبير عبد الرحمن
    عبير عبد الرحمن غير متواجد حالياً
    Received: 29
    كلام سليم اضيف بعد ازنك ان اللداءن كلمه لاتينه تعني بولي ميرPOLYMERتتكون من شقين بولي وتعني متعدد ومير تعني جزي وتسمي الماده الاوليه التي يصنع منها البوليمر مونوميروتضم المونيمرات مواد هيدروكربونيه مثل غاز الميثان او الاثيلين ويتم تصنيع البولي مير بتعريض المونومير لضغط وحراره مناسبين تحت ماده مساعدهCATALYSTيتحول فيه المونو الي بولي ;-(جزي طويل متعدد;-) وتكتسب اللداءن خواصها من هذه الجزيءات الطويله ففي اللداءن الخطيه تتشابك الجزيءات مع بعضها مكونه كتله من الشعيرات المتعاقده بزياده الحراره تتعجن ويسهل تشكلها دون كسر وعند تبريدها تتعاقد مره اخري وتصبح صلبه ويسمي العجاءن الحراريه Thermoplastics
