الرجاء من مهندسين الميكانيك حل المشكلة
النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية eng.osamaa
    eng.osamaa
    eng.osamaa غير متواجد حالياً
    عندي جهاز قياس التدفق للهواء يقيس بوحدة PPM
    وعند التقسي وجدت انها تعني pound/min
    الان اريد ان اعمل لها اعدة معايرة وأريد تحويل الوحدة الى Lit/min
    حولتها عن طريق الكثافة ولكن لم يكن الجواب دقيق وكن الفرق 2Digit
    هل هذا اقرب شيء لحل المسألة ام ممكن ان يساعدني مهتم
    وشاكرين لكم ...........
    vendetta
    vendetta غير متواجد حالياً
    يعنى انت عاوز تحولها
    من وحده
    رطل على الدقيقه (وزن \ زمن)
    الى وحدة
    لتر على الدقيقه ( حجم \ زمن ) ؟؟
    بس كده لو انت عملت حسابك بالكثافه لازم كمان تكون دخلت الحراره فى حسابك
    لان كقافة الهواء بتتغير بتغير حرارته
    واكيد الحراره مش ثابته عشان كده مش هاتطلع دقيقة النتيجه
    عبدالله ارسلان
    عبدالله ارسلان غير متواجد حالياً
    Both gas and liquid flow can be measured in volumetric or mass flow rates (such as litres per second or kg/s). These measurements can be converted between one another if the material's density is known. The density for a liquid is almost independent of the liquid conditions; however, this is not the case for a gas, the density of which highly depends upon pressure, temperature and to a lesser extent, the gas composition.
    الأخ اسامة
    يبدو واضحا مما ورد اعلاه ان كثافة الغازات غير ثابتة ككثافة السوائل لأنها تعتمد على الضغط و درجة الحرارة وتركيب الغاز، لذلك اعتقد انك لن تحصل على الدقة المطلوبة بشكل صحيح 100%
    و شكرا
    eng.osamaa
    Dear All
    I don't now how can i thank you
    but i can say really thank you
