اضف الى معلوماتك عن المحولات
النتائج 1 إلى 3 من 3
    الصورة الرمزية بشير الهيتي
    بشير الهيتي
    بشير الهيتي غير متواجد حالياً
    Received: 47
    تعتبر المحولات جزء من الأجزاء الرئيسيه لمنظومة القوى الكهربيه ( نقل - توزيع ) ونظراً لأهميتها فهى تحظى بنصيب كبير من الإهتمام وفيما يلى نبذه مختصره عن المحولات:
    من المعروف أن المحول يعتبر Static electromagnetic device وهو مصمم للتحويل بين الجانبين الإبتدائى والثانوى (للجهد والتيار المتغير) مع ثبوت التردد .
    يطلق على المحولات ذات الملفين double-wound transformer
    أما المحولات ذات عدد ملفات أكثر من إثنين فيطلق عليها multi-winding transformer
    والمحولات التى يتم تزويد ملفاتها بوسيله للتحكم فى نسبة التحويل تسمى
    tapped transformer (with special taps for changing its voltage or current ratio)
    ويتم تقسيم المحولات طبقاً لعدد الأوجه
    محولات للدوائر أحادية الوجه single phase transformer
    محولات للدوائر متعددة الأوجه polyphase transformer
    والتقسيم من حيث التركيب كما يلى:
    Core type transformer ( the windings invelope the legs of the core )
    ****l type transformer ( the windings are partially enveloped by the core )
    أما التقسيم من حيث الإستخدام فهو كما يلى:
    power transformer ( above 5000 KVA )
    distribution transformer (up to 5000 KVA)
    auto transformer ( to connect power system of different voltages)
    testing transformer ( for conducting tests at ultra high voltages)
    Special transformer ( for special applications : furnace,welding,etc.)
    metering transformer (for connecting instruments to circuits)
    أما التقسيم من حيث جهد التحويل فإن الجهود المتعارف عليها عالمياً ( نستثنى منها الحالات الخاصه )
    6.6 ك ف ، 11 ك ف ، 22 ك ف ، 33 ك ف ، 66 ك ف ، 110 ك ف ، 220 ك ف ، 400 ك ف & 500 ك ف .
    أما التصنيف من حيث طرق التبريد
    transformers up to 2000 KVA ( self cooler type) tubular radiator
    transformer up to 150000 KVA ( forced air cooled type ) radiator with fans
    transformer 150000 KVA or over ( forced oil cooled type ) with oil pumps
    التصنيف من حيث الوظيفه فى خطوط ومحطات النقل
    Step up transformer
    step down transformer
    eng_tamimi
    eng_tamimi غير متواجد حالياً
    هناك أنواع كثيره من المحولات و مقسمه حسب الاستخدام في الاغلب
    شكرا للتوضيح
    engdoly
    engdoly غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engdoly
    جزاك الله كل خير
