هل تعلم ؟ (تبادل الأوامر والخبرات في أوتوكاد)
صفحة 11 من 15 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 15 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 145
  1. [101]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    هناك ليسب يرقم أوتوماتيكيا
    اسمه num
    لكن لم أجد رابط لع الآن
    جرب
    http://www.jefferypsanders.com/NUMBERX.LSP
    و
    OBJNO.LSP - Simple numbering. Enter the starting number and the text height and you're off. [Objno.zip]
    PREFIX.LSP - Enter a prefix, the starting number, the text height, then the increment (press Enter for 1). The prefix hugs right up to the number ala WS101, WS102 or KEY-60, KEY-61, etc. [Prefix.zip]
    WSNUM.LSP - Similar to Prefix, but this one puts a space between the prefix and the sequential number, FR 355, FR 356, etc. Note: When prompted "Increment numbers by <1>?" just press Enter, don't type 1. Some folks have gotten an error if you enter 1. I didn't write 'em, I just found 'em as freeware on the Internet. [Wsnum.zip]
  2. [102]
    elserafy
    elserafy غير متواجد حالياً
    حضرتك يتم الضغط ع trim =tr وبعد كده double space وهكذا في extend = ex
  3. [103]
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
  4. [104]
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    أوامر غير مشهورة
    1 - قص جزء من بلوك أو صورة دون تفجيره بأمر (ClipIt)
    2 - أمر group في الأوتوكاد
    3 - امر purge لحذف ما ليس له داع في الملف وتنظيفه.
    4 - امر oops يقوم بالتراجع عن آخر عنصر تم حذفه
    5 - أوامر oops, select last , select previous.. لا تعمل بعد Undo مباشرة
    6 - الأمر multiple يعمل على تكرر أي أمر عدد لا نهائي من المرات
    7 - ممكن تكرار اخر امر بضغط زر space (المسطرة)في الكيبورد
    8 - أمر flatten لتحويل اللقطات المنظورية إلى ثنائية الأبعاد
    9 - يمكن اعادة اختيار آخر عناصر سبق اختيارها بكتابة حرف p عندما يطلب الأتوكاد اختيار عناصر.
    10 - عمل باسورد لملفات الاتوكاد
    11 - فك ارتباط الأبعاد بالرسمه من dimdisassociate، إيقاف النعكاس الtext في mirror بــ mirrtext
    12 - المفاتيح والاختصارات المختلفة للـ selection..
    13 - أمر vtoptions لتخفيف حمل كارت الشاشة وتسريع الزووم والبان.. (أزل علامات الصح من الشاشة الناتجة..)
    14 - التحكم في أداء الجهاز مع الأوتوكاد
    15 - أمر ssx يمكنك من اختيار العناصر المشابهة لعنصر ما
    16 - تصدير بيانات السمات attributes أو خصائص العناصر لجدور داخل أو خارج الأوتوكاد data extraction. .....+....... مثال فيديو
    17 - ترتيب العناصر والتعامل معه(cycling) وأمر draworder
    18 - الأمر النصي المقابل للأوامر التي تعمل من نوافذ حوار بإضافة "- " قبل الأمر
    19 - نص يعبر عن خاصية معينة لأحد أشكال (dynamic text)......+...... مثال فيديو ......+...... طرق تحديث Dyn.Text
    20 - يمكن التبديل بين trim و extend وانت علي احدهم بضغط shift
    21 - تنفيذ أوامر النظام من داخل الأوتوكاد بأمر sh
    22 - جمع أرقام وطرحها مباشرة في سطر الأوامر بدون أوامر (a b c +)
    23 - جعل hatch يتجاهل كل الفتحات التي تقل عن حد معين(Ignoring Gaps).
    24 - تخزين حالة الطبقات layers عند وضع معين(LayerState).
    25 - الحصول على خواص هندسية متقدمة لأي مساحة مغلقة مثل مركز الثقل والمساحة و moment of enertiaمن أمر( MassProp)
    26 - تغطية أي جزء من الرسم بمساحة فارغة (WipeOut).
    27 - تغيير أبعاد الصور في الأوتوكاد بشكل غير متناسب تحويلها بلوك وتغيير x scale عن y scale
    28 - أمر لاستعراض كل متغيرات النظام system variables الخاصة بالبرنامج ومعرفة وظيفتها
    29 - تفجير البلوكاتذات السمات (attributes) بأمر burst كي لا تفقد السمات قيمها
    30 - أمر aliasedit لمعرفة اختصارات الأوامر وتعديلها.
    31 - أفضل امتداد لتصدير رسومات الأوتوكاد كصورة إلى الوورد (أو برامج الأوفيس) هو wmf
    32 - عدّ عناصر كل نوع من الأشياء المختلفة في الرسم وتعديل خصائص النوع كله مرة واحدة من properties
    33 - استخدام ALIGN كبديل عن ( rotate (reference) + scale(reference معا (يفيد لوضع أي شيء أو بلوك بحجم محدد ودوران محدد) ......+...... شرح فيديو
    34 - أمر overkill لإزالة الخطوط التي فوق بعضها.
    35 - كتابة كل الرموز الممكنة على النص في أوتوكاد
    36 - جعل undo يحذف مجموعة خطوات دفعة واحدة أو يتراجع حتى مرحلة معينة من الرسم
    37 - حساب المساحة الإجمالية لمجموعة polylines سواء كنت متجاورة ام لا.
    38 - أمر elevation يجعلك ترسم في مستوى مواز لمستوى الصفر فوقه أو تحته.
    39 - استخدام thickness لجعل الخطوط تبدو كأسطح في المنظور ولرسم حوائط مجسمة و كتابة مجسمة سريعة وتحولها لمجسمات حقيقية بــ convtodolid
    40 - أمر TxtExp لتفجير النصوص إلى خطوط
    41 - عمل مساحة خالية خلف النصوص تغطي ما تحتها Background mask خلف النصوص تغطي ما تحتها..
    42- كتابة النصوص على قوس في الأوتوكاد باستخدام أمر ArcText
    43 -نقل الأشكال من model spsce من الـ(ViewPorts) إلى الــ Paper space والعكس أي بين الورقة والرسم بأمر ChSpace
    44 - إعادة مستطيل تحرير النصوص الذي كان قبل 2006 بتغيير قيمة المتغير DTextEd إلى 1 لأخينا المصراوي
    45 - تحرير البلوكات أو المراجع الخارجية Xrefs في مكانها باختيار البلوك ثم كتابة Refedit
    46 - أمري Divide و Measure يمكنهما توزيع بلوك على الخط أو المنحنى بدل تقسيمه بنقط؟ وأيضا هنا شرح لأخينا المصراوي
    47 - متغير ModeMacro لإظهار نص مكان الإحداثيات في شريط حالة الأوتوكاد
    48 - تدوير كل أركان الــ PolyLine مرة واحدة أو عمل Chamfer لها باستخدام خيار p اختصارا ل PlyLine في أمري Fillet وChamfer
    49 - أمر Overkill لمسح الخطوط التي فوق بعضها. لأخينا Dib_Card
    50 - نسخ أشكال من داخل البلوك إلى الرسم بأمر NCopy
    51 -استبدال بلوك بآخر في الرسم باستخدام أمر blockreplace
    52 - حفظ كل الرسومات المفتوحة حاليا باستخدام أمر saveall وإغلاقها كلها مرة واحدة بأمر closeall
    53 - رسم مستطيل مستدير الأركان مباشرة وبأمر rectangle
    54 - فصل الهاتشات الغير ملتصقة باختيار create separate hatches
    55 - عمل offset للأشكال في الطبقة Layer التي التي تقف عليها بدلا من الطبقة الأصلية للشكل من خيار l في offset
    56 - لإزالة التكسير من المنحنيات عند الطباعة غير dispsilh من 0 الى 1من أخينا rauasee
    57 -امر solprof يمكنك من اخذ واجهة تختارها لمنظور مجسم ما بشرط العمل داخلviewport في أحد Layout Tabs من أخينا Ismail
    58 - ملفات DXF هي منلفات نصية وحجمها أكبر من ملفات DWG المناظرة إلا أنها عند ضغطها يكون حجمها أصغر من DWG المضغوطة
    60 - رسم مستطيل مائل بأمر Rectangle بإدارة المحاور أولا..
    61 - استخدام أمر QDIM لكتابة الأبعاد على المائل
    62 - كتابة Dynmic Feild داخل الــ Attribute بضغط كليك يمين واختيار Insert Feild داخل مربع التحرير
    63 - إضافة Vertex جديد لأي PolyLine موجود
    64 - جعل حجم ال Dimension يعدل نفسه بحيث يصبح مقاساته تابعة ل LauOut بصرف النظر عن مقياس الـ ViewPort (دون استعمال الـAnnotation Scale)
    65 - جعل ألوان العناصر داخل أي بلوك ByBlock وليس ByLayer كما هي العادة فإن هذه العناصر تأخذ لون لاير البلوك
    66 -أن Area هو أمر ومتغير نظام في نفس الوقت؟
    67- عندما تحاول رسم خط أو مستطيل، وتدخل النقطة الأولى، وتحاول إدخال إحداثيات النقطة الثانية، يتم حساب إحدايياتها بالنسبة لنقطة الأصل، وأحيانا يتم حسابها بالنسبة للنقطة السابقة.. فما الذي يتحكم في ذلك؟
    68- أن الآلة الحاسبة ي الأوتوكاد تحتوي أداة بسيطة للتحويل بين مختلف أنواع الوحدات؟
    69 - يمكنك العمل على كامل مساحة الشاشة وألغاء أشرطة الأدوات
    70- يمكنك تغيير اسم كثير من الأشياء مثل البلوكات في الأوتوكاد من قائمة Format => Rename
    71- أنه عند عمل CopyClip أو (Control+C) من ملف لآخر قد يحدث ما لا يحمد عقباه؟؟؟
    72-أن أمر (Match properties (ma يمكنك أن تجعله ينقل مجموعة خصائص فقط دون غيرها؟؟
    73- أن أوامر Rotate و Scale يمكنها عمل نسخة من الأشياء المدارة أو المكبرة ؟؟
    74- أن متغير OFFSETGAPTYPE يغير الطريقة التي يتم بها عمل OFFSET للأركان في الـ PolyLines إلى دوائر وشطفات؟
    75- أنه يمكنك رسم دائرة في الأوتوكاد بدلالة ثلاثة مماسات
    76- أنه عند إدراج بلوك وكتابة اسمه، إذا لم يكن البلوك موجودا في الرسم فإن الأوتوكاد يبحث عنه في مجلد الـ Support .. ؟ما فائدة ذلك وما معناه؟؟
    77- أنه يمكنك جعل كتابة الDimension تغطي ما تحتها بنفس لون الخلفية؟
    78- هل تعلم أن الأوتوكاد يمكنه إجراء تدقيق لغوي للكلمات (الإنجليزية طبعا) ؟؟
    79-أنه يمكنك الاستعاضة عن كل أقواس البوليلاين بخطوط مستقيمة في خطوة واحدة؟؟
    80- هل تعلم أنه يمكنك تعديل كل الـ Attributes قي الملف دفعة واحدة؟؟
    81- هناك إمكانية حساب الإضاءة غير المباشرة في الأ,توكاد؟؟ Indirect Illumination and final gather ؟؟
    82- منظور سريع ليه لاختبار الإضاءة والخامات ....... ملف الأوتوكاد (والملفات المستخدمة فيه).. وحدات الملف هي البوصة، مما يترتب عليه الحاجة لتغيير مقاسات الخامة
    83- أن الأوتوكاد يمكنه فهم الشفاية الموجودة في الصور(Masks & Alpha channe
    84-أنه ابتداء من أوتوكاد 2007 ما عدت تحتاج لجمع وطرح الكتل لعمل الفتحات والبروزات؟؟؟؟
    85- أنك إذا أردت إعادة الملف إلى وضعه عند آخر Save يمكنك استخدام أمر Revert؟
    86- ان امر Dimscale يغير مقياس الابعاد ككل .........القرقورى
    87 -هل تعلم أنه يمكنك ربط أي عنصر في الرسم بأي ملف خارجي (بحيث يؤدي ضغط كنترول مع كليك على العنصر لفتح الملف)؟
    88- هل تعلم أنه يمكنك إلغاء "الإظهار" الذي يقوم به الأوتوكاد للاختيار Selection highlighting كليا، أو إلغاؤه للأجسام الكبيرة فقط مثل الهاتش؟
    89- كيف يمكنك تصدير رسمة خطوط على شكل صورة من الكاد بأقل مساحة ممكنة ؟
    90- هل تعلم أنه ابتداء من أوتوكاد 2007 يمكنك تغيير نظام الـ Mapping الخاص بأي عنصر (كيفية إسقاط الخامات أو الماتريال عليه):
    91- هل تعلم أنه يمكنك دمج مجوعة طبقات Layers في طبقة واحدة؟
    92- أنه يمكنك زيادة دقة الـ Preview الذي يخزن في ملفات الأوتوكاد (والذي يظهر عند عمل view => thumbnail في متصفح وندوز)؟
    93- أحيانا ما ينتج عن عمليات الاتحاد والطرح، كتل منفصلة فراغيا لكنها ما زالت مرتبطة ببعضها، فهل تعلم أن هناك أمرا يفصلها؟
    94- أن أمر RevCloud والذي يقوم برسم شكل يشبه السحابة (يستخدمه الاستشاري كإطار للملاحظات لإظهارها) يمكنه رسم الشكل بمظهرين مختلفين؟
    95- نه يمكنك كتابة مجموعة أوامر في ملف نصي ثم أخذها Copy & Paste لسطر الأوامر فيتم تنفيذها جميعا؟
    96- أن أن الأوتوكاد فيه أمرين مختلفين:Explode و XPlode (بدون e)؟
    97- هل تعلم أنه يمكنك إخفاء جميع الـ Attributes في الملف في خطوة واحدة (أو إظهارها جميعا بصرف النظر عن كونها مخفيه من عدمه)؟
    98- أنه يمكنك تحويل الطبقات في ملف ما لتنطبق مع الطبقات في ملف آخر في الاسم والمواصفات بأمر LayTrans
    99- أحيانا ما يظهر الـ Grid على مساحة معينة فقط في الاوتوكاد، فهل تعلم كيف يمكنك إظهار باقي الشبكة؟
    100- أنه يمكنك محاذاة كتابة الأبعاد إلى يمين أو يسار خط الأبعاد أو خارجه؟
  5. [105]
    mohammedshaban
    mohammedshaban غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohammedshaban
    Received: 41
    مشكووووووووور
    مع تحياتى
    المهندس \ محمد شعبان
  6. [106]
    ahmed_2a2m
    ahmed_2a2m غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmed_2a2m
    Given: 9
    ما شاء الله الحقيقة موضوع جميل والإستفادة كبيرة والحمد لله نشكر كل من ساهم في هذا الموضوع واخص بالشكر المهندس اسلام علي
    وأريد ان اشارك مشاركة بسيطة لا أعرف ان كان الأمر معروفا ام لا
    ولكن ان اردت البحث عن نص معين يمكنك ذلك باستخدام الأمر find واختيار زووم او استبدال
    وهو مفيد جدا في الحصر فأنت تريد ان تبحث عن c1 مثلا يسهل هذا الامر عملية البحث و ذلك عن طريق استبدال النص
    وجزاكم الله خيرا
  7. [107]
    خالد1956
    خالد1956 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية خالد1956
    مشكور والله
    م/خالد محمد ابوبيه
  8. [108]
    superdevotee
    superdevotee غير متواجد حالياً
    ياريت لو تعملنا الحاجات دي في ملف وورد أو إكسل
    ربنا يكرمك يارب
  9. [109]
    م/ سمو الامير
    م/ سمو الامير غير متواجد حالياً
    اقدم شكري للمهندسين على مجهودهم في تبادل الاوامر والخبرات
    كما اني اريد ان اعرف خطوات رسم مثلا خط في محور z فكيف يتم ذلك .
  10. [110]
    bassem2005
    bassem2005 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية bassem2005
    Given: 14
    جزاكم الله خيرا استفدت كثيرا
