كيف يمكن دمج الـ mode shapes فى load combination في برنامج ال safe
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
    عمران الفاتح
    عمران الفاتح غير متواجد حالياً
    مهندس حسان2
    كيف حالك
    هذا موضوع قديم لكن أتمنى أن تقول فيه رأيك
    كما تعلم حسب مرجعيات برامج csi هناك تصنيف لكيفية رد فعل أو سلوك المنشأ تجاه الأحمال الواقعة عليه, أما سلوك خطى أو سلوك غير خطى
    وكما نعلم بعد مناقشتنا بخصوص السلوك الغير خطى عند حساب الترخيم أنه لا يمكن دمج حالات التحميل الغير خطية فى تراكيب load combinations
    أما الـ shape modes فهى نتيجة تحليل (modal analysis) ويندرج هذا التحليل تحت التحليل الخطى
    ويذكر نوع هذا التحليل أنه خطى فى هذا المرجع المشترك بين برامج CSI وهو مرفق فى هذه المشاركة
    وبذلك يمكن دمج (إعتبار) حالة التحميل modal load case داخل الـ load combination بهدف التصميم
    فكيف تتم عملية الدمج فى برنامج SAFE12
    حيث أن المثال الموجود بموقع CSI فقط يظهر كيفية إيجاد الـ SHAPE MODES لكن لا يظهر كيفية الإستفادة من هذه القيم أو كيفية إعتبارها فى التصميم أو كيفية إدراجها داخل الـ LOAD COMBINATIONS بهدف التصميم وإيجاد التسليح المناسب فى برنامج SAFE12
    شكرا جزيلا
    عمران الفاتح
    مهندس حسان2
    كيف حالك
    ويذكر نوع هذا التحليل أنه خطى فى هذا المرجع المشترك بين برامج CSI وهو مرفق فى المشاركة رقم 11
    شكرا جزيلا
    hassananas
    hassananas موجود حالياً
    Received: 224
    Given: 6
    Dear brothers :
    as i understood i think the engineer is asking for effect of response spectra on foundation design, i think that Dynamic analysis is to determine the actual forces on elements(walls and columns...)in other words the internal distribution of forces...so actually it s not significant on the design of footing, anyhow Sap 2000 can trasform these forces into Safe...
    والله اعلم
    MG_Z
    MG_Z غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية MG_Z
    Received: 10
    السلام عليكم ,,
    حتى نحصل على نتائج modal analysis من برنامج safe يتم تعريفها داخل برنامج etabs أولا ثم عمل export لها إلى برنامج safe :
    حيث يتم تعريف response spectrum و load combinations داخل etabs أولا ..
    مع العلم انه لا توجد طريقة سوى هذه لعمل modal response spectrum analysis داخل safe
    تحياتي ,,
    عمران الفاتح
    المهندس المحترم MG_Z
    شكرا جزيلا على ردك
    أنا كنت ذكرت طريقة لعملية تجميع قيم العزوم وأى قوى أخرى ناتجة من كل SHAPE MODE وذلك بإستخدام برنامج الـ EXCEL
    والطريقة هى إستخراج هذه القيم من الجداول :
    يوجد حل مؤقت لتجميع قيم العزوم (أو أى قوى داخلية أخرى) أو قيم الـ deflections الخاصة بـ modal load case كالتالى:
    بعد عمل modal load case ثم عمل run
    نحصل على ملف excel يسهل لنا عملية التجميع للـ mode shapes المختلفة وذلك كالأتى
    1-display
    2- show tables
    3- analysis results
    4- element results
    5- area results
    6- strip forces
    ثم export current table to excel من file
    وننتظر حتى يتم ذلك فى الإصدارات الجديدة فى الـ safe
    فهل هذه الطريقة صحيحة ومقبولة أم لا
    وشكرا مرة أخرى
