كيف يمكن دمج الـ mode shapes فى load combination في برنامج ال safe
النتائج 1 إلى 10 من 15
    عمران الفاتح
    عمران الفاتح غير متواجد حالياً
    السادة المحترمين رواد هذا الموضوع فى هذا المنتدى الكريم
    الشكر الواجب لكم جميعا
    وشكر خاص للأخ حسان 2 على حسن ودقة أجوبته ( بصراحة أجوبة ممتازة نابعة من خبرة وفهم ومعرفة حقيقية)
    لى سؤال بخصوص التحليل الديناميكى فى safe12
    يعنى لو عملت load case وكان نوعها modal analysis type فطبعا النتائج ستكون فى صورة deflections لكل mode shape . لكن المطلوب هو كيفية التعامل مع هذه الـ load case أى كيف نخرج منها الـ deflection الكلى وكيف نخرج كل الـ straining actions الكلية الخاصة بها مثل قوى القص والعزوم وكيف يمكن وضعها داخل الـ load combination لهدف التصميم أى كيف يمكن دمجها مع الـ load cases الأخرى..
    أتمنى أنى أكون وصلت سؤالى بصورة مفهومة ولكم منى جزيل الشكر
    عمران الفاتح
    مهندس حسان برجاء الرد لو أمكن
    ولك جزيل الشكر
    تحياتى
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسان2
    Received: 205
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمران الفاتح مشاهدة المشاركة
    ولك جزيل الشكر
    تحياتى
    الأخ الكريم عمران الفاتح
    أولا أشكرك على كلمات الاطراء التي ربما لا أستحقها, أما بالنسبة لتساؤلك الجديد, قبل أن أجيبك أحتاج أن أطلع أكثر على الامكانيات الجديدة في السيف 12 ومنها ما تفضلت به, فلم يسمح لي الوقت بعد بتجربة كل امكانياته, سأحاول في أسرع وقت سبر أغواره والعودة للتحاور حوله كي نستفيد جميعا من هذه المزايا الجديدة
    مع تحياتي وتقديري
    عمران الفاتح
    أولا أشكرك على ردك يا مهندس حسان وعلى أن أنتظر ردك
    عندى سؤال خاص أخر وهو ما الفرق أو ما هى أهمية وضع نوع الـ load case كـ nonlinear cracked ومتى نستخدم هذا التصنيف فى الواقع. وهدف السؤال هو أنه يوجد nonlinear long term cracked وغالبا سنختاره دائما عند التصميم ( لمراجعة حدود الترخيم حسب الكود المقرر).
    الأكواد ذكرت كيفية حساب long term deflection وهو المناظر للـ long term cracked فى safe12 .
    فأين أو كيف نحسب الـ deflection المناظر لحالة nonlinear cracked فى safe12
    وشكرا جزيلا
    حسان2
    Received: 205
    وشكرا جزيلا
    الأخ الكريم عمران فاتح
    قبل الرد على تساؤلاتك لابد من توضيح مفهوم nonlinear cracked و long term cracked في safe 12 وهذين المفهومين بشكل عام:
    nonlinear cracked : هو اجراء تحليل لاخطي وفق الحمولة المعتبرة باعتبار المقاطع المتشققة, والنتيجة ستكون قوى داخلية "عزوم وقوى محورية وقص" كنتيجة لهذا التحليل و deflection وهنا يجدر الاشارة أن اعتبار المقاطع المتشققة يغير بيتوزيع العزوم بسبب تغيير الصلابات النسبية ويزيد التشوه "deflection" بسبب ان المقاطع المتشققة صلابتها ومقاومتها للتشوهات أصغر اضافة لاسلوب التحليل المختلف ولكن هذه التشوهات ليست التشوهات طويلة الأمد "long term deflection" وانما التشوهات الحاصلة وفق الحمولة المعتبرة بوضعية المقاطع المتشققة والتي تحصل بعد تطبيق الحمولة مباشرة "مدة قصيرة"
    long term cracked : هو تحليل لاخطي للحمولة المعتبرة مع أخذ المقاطع المتشققة والزجف "creep " والعوامل الأخرى ذات التأثير على التشوهات طويلة الأمد والتي تحدث بتطبيق الحمولة لمدة طويلة بشكل متواصل " تحددها بعض الكودات ب 3 سنوات وبعضها الآخر ب 5 سنوات" .
    أظن أن الشرح المبسط السابق فيه الرد على تساؤلاتك من حيث المبدأ. اذ لا مجال للدخول في تفاصيل دقيقة أكثر
    مع تحياتي
    عمران الفاتح
    شكرا جزيلا يا مهندس حسان
    لكن متى نستخدم هذا الإختيار (أقصد الـ nonlinear cracked ) فى الواقع.
    هل توجد حالات تستدعى إستخدامه
    بعد مراجعتى لهذه الجزئية فى safe12 وجدت أنه يمكن بدء load case جديدة بـ stiffness مأخوذه من حالة nonlinear load case أخرى تم حلها مسبقا وطبعا وارد أن تكون هذه الحالة nonlinear cracked أى بدون تأثير الزمن عليها أقصد طبعا تأثير الـ creep و الـ shrinkage
    وبذلك نكون قد إستخدمنا هذا الإختيار
    فهل ما قد توصلت إليه صحيح أم هناك أسباب أخرى لإستخدام هذا الإختيار.
    أشكرك مرة أخرى و مازلت فى إنتظار ردك (حسب ما يسمح وقتك) بخصوص كيفية دمج نتائج الـ shape modes
    تحياتى لك
    عمران الفاتح
    الأخ العزيز حسان
    أين أنت
    حسان2
    Received: 205
    تحياتى لك
    أولا أعتذر على التأخير بسبب أنني لم ألاحظ مشاركتك الأخيرة في حينها وربما اختفت من الصفحة الأولى بسرعة بسبب كثرة مشاركات الأخوات والاخوة الجديدة
    مبدئيا يبدو لي أن ما تفضلت به في عبارتك:
    فيها بعض التشويش ولم أستطع فهم ما قصدت بها, ولكن ما يمكنني توضيحه هو أن كل حالات التحميل الستاتيكية "static load cases" يمكن للمستعمل تحديد صلابة مبدئية "initial stiffness" للبرنامج ليبدأ بها أو تركه يبدأ من قيمة الصفر.
    أما حالات الحمولات التي تتطلب تحليل غير خطي مثل "nonlinear analysis for cracking" فهي حالات لايمكن ادخالها في تراكيب الحمولات ويجب أن تشمل هي بذاتها واحدة أو أكثر من حالات التحميل الستايكية مع ضربها بعامل "scale factor" والغاية من استعمال مثل هذه الحالة من التحميل هو الحصول على قيمة أكثر واقعية للسهم "deflection". اذ أن معظم الكودات وجدت أن استعمال التحليل الخطي في التصميم " موضوعنا البلاطاتت" مقبول نسبيا ولا يعطي نتائج بعيدة كثيرا عن حالة أخذ المقاطع المتشققة بالاعتبار, أما نتائج السهوم "deflection" في التحليل الستاتيكي بعيدة كثيرا عن النتائج المترتبة عن التحليل غير الخطي باعتبار المقاطع المتشققة
    أرجو أن أكون قد أجبت بما يتناسب مع تساؤلاتك.
    عمران الفاتح
    شكرا جزيلا على ردك يامهندس حسان
    فى إنتظار ردك بخصوص الـ shape modes
    تحياتى
    عمران الفاتح
    يوجد حل مؤقت لتجميع قيم العزوم (أو أى قوى داخلية أخرى) أو قيم الـ deflections الخاصة بـ modal load case كالتالى:
    بعد عمل modal load case ثم عمل run
    نحصل على ملف excel يسهل لنا عملية التجميع للـ mode shapes المختلفة
    1-display
    2- show tables
    3- analysis results
    4- element results
    5- area results
    6- strip forces
    ثم export current table to excel من file
    وننتظر حتى يتم ذلك فى الإصدارات الجديدة فى الـ safe
    تحياتى
