هل اجد شرح مبسط عن,,,,,,
النتائج 1 إلى 2 من 2
    مهندسه33
    مهندسه33 غير متواجد حالياً
    :confused:السلام عليكم ,,,,
    أنااا منتسبه جديده لمنتدى وأريد منكم مساااعده في ,,,
    EXAMPLE OF CLOSE LOOP SYSTEM ???WITH THE EXPLANATION OF THE EXAMPLE ???D
    وأريد شرح لي
    Water level closed-loop control.....
    مع الرسمه ,,,,:::
    هذااا وأرجوااا المساااعده ضروري :confused:,,,لك مني كل الود ,,,
    ياسر الشعار
    ياسر الشعار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ياسر الشعار
    لم أستطع أن أفهم ما تريدينه بالظبط فأنت تسألين عن عالم بأكمله ولكن لم أرد أن أخرج بدون محاولة المساعدة
    First of all there are no true closed loop systems because energy is always being added to them. What is normally meant by a closed loop system is a system where piping, wires, or controllers carries a fluid, or a signal from point A to point B and then back again. Examples of closed loop systems:
    1. A pump on an aquarium
    2. An air conditioning system on a furnace.
    3. A hot water heating system that uses boilers and radiators
    4. A steam heating system that uses boilers and water return lines
    5. the primary water loop on a nuclear reactor
    6. the secondary steam generating loop on a nuclear reactor
    7. A coal fired electric power generating system
    8. The steam propulsion system on WWII ships
    9. Geothermal heating systems where a coil is buried in the ground and a pump pumps water through the coil back to the furnace
    10. The mouse on a computer
    11. A joystick on a video game
    12. The governor on a go cart.
    13. The speed control on an automobile.
    14. The motor cooling system on a car.
    15. The air conditioning system on a car
    16. The air circulating system on a submarine
    17. The air circulating system on a passenger air plane
    18. The pneumatic system that lifts cars at auto repair shops
    19. The volume control on a television.
    20. The remote control on a TV
    هذه روابط تفيدك ويجب عليك القيام بالبحث فكل شيء يوجد في الإنترنت
    http://www.unesco-ihe.org/hi/sol/pap...99-Control.pdf
    http://en.wikipedia.org/wiki/Water_level
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/sensor1.htm
    http://www.electronicsforu.com/EFYLi...I-06_Dec05.pdf
    صفحتان عن
    VERSATILE WATER-LEVEL CONTROLLER
    http://www.eeh.ee.ethz.ch/uploads/tx..._Norway_05.pdf
    عشر صفحات عن
    Supervisory Water Level Control for Cascaded River Power Plants
    http://nkk.naro.affrc.go.jp/eng/topi...ch/2003/26.pdf
    ثلاث صفحات عن
    Subsurface water level control system allowing underdrainage in conjunction with
    subirrigation
    http://www.google.jo/url?sa=t&source...0VSeGq8tUSUwXw
    ثمن صفحات عن
    Risk-Based Water Level Control in Kaunas Hydropower System
    سامحينا على التقصير فهذا ليس تخصصي
