كيف يتم تحضير 0.1 N من KMnO4?برمنجنات البوتاسيوم وكيفية المعايرة ؟
النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية م/دعاء
    م/دعاء
    م/دعاء غير متواجد حالياً
    السلام عليكم كيف حال الجميع؟
    من فضلكم كنت عايزة اتأكد من تحضير محلول برمنجنات البوتاسيوم 0.1 N ولو حد عند كتاب فى الحاجات دى يبقى ساعدنى كتير جدا عشان متقلش كل شوية لانى ماسكة معمل جديد وبعمل التحضيرات فعلا عن طريق الnormality & morality بس عايزة أتأكد ؟
    ولكم جزيل الشكر
    الكيميائى الروش
    الكيميائى الروش غير متواجد حالياً
    بص يامان بالنسبه للتحضير ده له قانون
    N.V=weight by gram /equivalant weight
    M.V = weight by gram / molecular weight
    م/دعاء
    الطريقة التى استخدمها كالأتى
    3.2جم من برمنجنات البوتاسيوم +700 مل ماء مقطر ثم التقليب بقضيب زجاجى ثم التسخين حتى 70 م لمدة 5 ق
    بعد ذلك تكلة المحلول حتى 1 لتر بالماء المقطر ثم النتظار لمدة 30 دقيقة
    بعد ذلك يوضع المحلول فى زجاجة بنى حسنة الغلق وعلى رأسها بيكر لمدة 24 ساعة ثم بعد ذللك الفلترة عن طريق صوف زجاجى فى قمع ثم المعايرة عن طريق صوديوم اوكسلات
    تحضير 0.1 N صوديوم اوكسلات عن طريق 0.67 جم من الملح فى 100 مل ماء مقطر
    10 مل من المحلول + 2 مل حمض كبرتيك مركز والتقطير ببرمنجنات البوتاسيوم حتى يتغير اللون إلى بمبة pink
    هذه هى الطريقة التى استخدمها والتى لاتتبع قانون العيارية normality لذلك اريد التأكد
    ولكم جزيل الشكر.
    A single moment of understanding can flood a whole life with meaning
    alsane
    alsane غير متواجد حالياً
    سأثأر ولكن لرب ودين***وأمضي على سنتي في يقين
    فإما إلى النصر فوق الأنام*** وإما إلى الله في الخالدين
    محمد الاكرم
    محمد الاكرم موجود حالياً
    الصورة الرمزية محمد الاكرم
    Received: 618
    Given: 1,001
    لك كتب
    http://freebookspot.in/TopTen.aspx?Category_ID=158
    وفقك الله
    م/دعاء
    جزاك الله خيرا ووفقك وشكرا جزيلا
    islamlion_1
    islamlion_1 غير متواجد حالياً
    اعتقد هناك خطأ
    حيث لابد من اللجوء فى التحضيرات الى قوانين العيارية او المولاريه حسب الطلب عند التحضير
    وكمان لاحظت ان حضرتك اخذتى 3.2 جرام لتحضير 0.1N وهذا خطأ
    المفروض 5.268 جرام
    (لأهمية الموضوع لم يتم حذف الرابط أرجو في المرة القادمة كتابة الرد بدون ا؟لأشارة لرابط لمنتدى آخر.......... الأشراف)
    http://www.elqemma.com/bb3/viewtopic.php?t=903
    م/دعاء
    thanx very much u did help me and i will be honored yo join ur site
    alsane
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة islamlion_1 مشاهدة المشاركة
    اعتقد هناك خطأ
    المفروض 5.268 جرام
    the calculation form
    is correct the م/دعاء
    the reaction in sulfuric acid
    2KMno4+3H2SO4>>>>>>>K2SO4+2MNSO4+3H2O+5(O) and
    you dissolve 158 gKMnO4 in 5000ml you get 1N (the final volume 5L including KMnO4)
    OR dissolve 31.6gKMnO4 in 1000ml you get 1N
    OR you dissolve 3.2gKMnO4in 1000ml you get 0.1N
    م/دعاء
    thanks a lot but now iam confused when i use the vaance of 5 or valence of 3 ? how that affects on the reaction?
