هل يجوز أن يكون ارتفاع الجائز الثانوي أكبر من ارتفاع الجائز الرئيسي المستند عليه
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
    سلامعي
    سلامعي غير متواجد حالياً
    الاخ العزيز
    يرجى الاطلاع على الملف المرفق لتوضيح الخطوط العامة للربط وتحديد قيم واتجاهات القوى الرئيسية وكذلك مواقع حديد التسليح العامة ومواقع التثبيت له.
    مع الاعتذار عن التأخر في الاجابة.
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس
    Received: 269
    Given: 472
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلامعي مشاهدة المشاركة
    الاخ العزيز
    الأخ سلامعي :
    كما ذركنا يمكن لحاجة معمارية تصميمة . و طريقة الربط الموصوفة يمكن و لكن أعتقد فيها صعوبة
    تنفيذية فأي الجائزين سوف يصب قبل الأخر
    ومع ذلك لا ننفي جوازها
    و السلام عليكم
    محمد 977
    محمد 977 غير متواجد حالياً
    مشكوووووور مشكوووووووووور الف الف شكر
    الف الف شكر من صميم القلب على الجهود المميزة
    و تسلم الأيادي على الإبداع
    مشكورين على النقاش العلمي المفيد و الفعال
    struct-eng
    struct-eng غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية struct-eng
    Received: 46
    Given: 55
    الاخ العزيز
    شكرا جزيلا على التوضيح
    مصطفى عمود
    مصطفى عمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى عمود
    Received: 91
    Given: 34
    يجوز ولكن يترتب على ذلك سؤال جديد : هل يكون عمق الكمرة الثانوية فاعلا كله عند التصميم المبني على عزم الانحناء والقص وكذلك هل يحسب الترخيم على أساس كل العمق للكمرة الثانوية أم الجزء المشترك فقط وكذلك عند حساب القساوة النسبية (relative stiffne) أرجو ممن يوضح أن يذكر السبب وجزاكم الله خيرا .
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    there is no problem to support a secondary beam on s msin besm when the depth of the main beam is less that the depthe of the secondary beam
    this case cane happen when the span of secondary beam say 7 meter and the span of main beam say 2 meter
    second important issue to design the joint between the main beam and seconadry beam
    this portion will work as a post column or as a hanger or in a simple word will be as a column subjected to a tension force
    so at this portion between the main and secondary beam you check the following
    1- tension force on the post column = shear force from secondary beam
    2- this reinforcement of tension force should be well anchored with main beam
    3-provide vertical stirrups to prevent a pullout of bottom renforcemnt of secondary beam
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    Received: 62
    لى توضيحين فى هذا الموضوع
    اولا الرائى الانشائى لايوجد مانع من ان تكون الكمره الثانويه عمقها اكبر من الرئيسيه ولكن يجب عند تنفيذها وضع الحديد السفلى للكمره الثانويه من خلال الكمره الرئيسيه واضافة حديد اخر فى الجزء الاكبر فى العمق لمقاومة التشرخ
    اى لاتوجد مشكله تصميميه او تنفيذيه
    ثانيا الارائى التانى اذا كان هذا الموديل سوف يحل باحد البرامج الانشائيه مثل الساب والايتاب والاستاد مثلا
    فهنا هتظهر مشكله فى حالة لو الكمره الثانويه Inertia بتاعتها اكبر من الرئيسيه فسوف يخلف البرنامج نظام تحميل الكمرات اى الاكبر Inrtia هى التى هيعتبرها البرنامج بانها هى الكمره الحامله وليست المحموله
    وشكرا واتمنى ان تكون وجهت نظرى واضحه وايضا اتمنى ان تكون صحيحه
    ammar.2520
    ammar.2520 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ammar.2520
    لماذا من الأصل كان ارتفاع الثانوي اكبر من الرئيسي وإن كان كذلك فمن المنطقي ان الرئيسي يحمل الثانوي أي انه علاوة على أحماله فهو يحمل بيم آخر لذلك إن كان الثانو كبيرا فلا بد من تكبير الرئيسي من منطلق فكرة التحميل فالصغير يحمل على الكبير فغن استحق الصغير عمقا معينا فلابد كذلك ان يكون الكبير على الاقل في نفس مقدار الصغير.
    إن الإستفادة من المكاسب أمر أي أحمق يستطيع أن يقوم به, لكن أن تستفيد من خسائرك فهذا أمر لا يقدر عليه إلا الأذكياء.
    nabilco
    nabilco غير متواجد حالياً
    شكرا لكم جميعا
