باب طلبات المساعدة في مشاريع التخرج والأبحاث الجامعية (يرجى مساهمة الجميع في الاجابة)
صفحة 12 من 13 الأولىالأولى ... 28 9 10 11 1213 الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 128
  1. [111]
    محمد عوض قوى
    محمد عوض قوى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد عوض قوى
    Post المصاعد
    انا طالب تقنى ادرس فى الفصل الخامس تقنية هندسة كهرربائية ارجو المساعد فى المصاعد الكهربائية او الاعطال والصيانه
  2. [112]
    a.aziz-jasser
    a.aziz-jasser غير متواجد حالياً
    لمن لدية الخبرة أو المعرفة أو الاختصاص في مجال تصميم الموتورات آحادية الطور
    السلام عليكم ..
    انا طالب في كلية الهندسة الكهربائية وعندي مشروع تخرج واخترت عنوان المشروع تصميم موتور آحادي الطور يعمل بالطاقة الشمسية ..
    ارجو من الاخوة المهندسين اصحاب الخبرة والاختصاص افادتي في هذا المشروع سواء بالنظري أو العملي أو بالكتب سواءا بالعربي وياحبذا العربي أو بالانجليزي ..
    ولكم مني الف تحية ..
  3. [113]
    abbboooddd
    abbboooddd غير متواجد حالياً
    أنا مهندس مدني 2005
    هناقش الماجستير الشهر الجاي إن شاء الله
    بدور على مكان آخذ فيه منحة لدراسة الدكتوراه في الخارج
    بس تكون منحة مجانية بالكامل
    وتكون الدراسة فيها بالانجليزية
    يا ريت اللي عنده أي معلومة أو طريقة أو مكان أقدم فيه للمنحة
    أو يعرف ايه الإجراءات المطلوبة للحصول غلى منحة
    ياريت ميبخلش بيها لأني محتاج الموضوع ده ضروري جدا
  4. [114]
    abbboooddd
    هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب : http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...#ixzz1bjX1oIWo
    أنا مهندس مدني 2005
  5. [115]
    koroo
    koroo غير متواجد حالياً
    اطلب المساعده في مشروعي وهو تصميم دائره تحكم بواسطه الريليهات الزكيه
  6. [116]
    farah th
    farah th غير متواجد حالياً
    انا طالبة مرحلة رابعة قسم القدرة
    عندي مشروع التخرج (losses ,voltage drop in paralle overhead distribution lines)
    وبصراحة الاستاذة المشرفة على المشروع سافرت وماكو بديل
    وبلا زحمة اريد مساعدة شلون ابدي بالمشروع
    والكم جزيل الشكر
  7. [117]
    بشير الأمير
    بشير الأمير غير متواجد حالياً
    أنا طالب سنة خامسة هندسة كهرباء قوى وآلات جامعة صنعاء أرجو المساعدة في مشروع تخرج بعنوان (خصخصة الطاقة الكهربائية من منظور هندسي)
  8. [118]
    suhaib1988
    suhaib1988 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم...
    ارجو من ذوي الاختصاص مساعدتي في مشروع تخرجي المعنون "التشفيرات باستخدام tdea والفرق بين الترميز والتشفير"
    علماً انا طالب في المرحلة الرابعة قسم الهندسة الكهربائية
    ولكم جزيل الشكر والتقدير
  9. [119]
    aliabdo
    aliabdo غير متواجد حالياً
    DSP Project
    طلب مساعدة
    This project aims at making the student familiar with the use of Matlab to implement the basic DSP techniques and analyze/display the results. This project uses sleep EEG samples taken as a part of a polysomonygram for a patient during sleep. An example read/display Matlab code is contained within the ZIP file.
    Project Tasks:
    1. It is desired to apply different filters to the sleep EEG signal sampled at 100 Hz in order to extract the alpha, beta, theta and delta waves where their frequency content is bounded as follows:
    Delta wave: ≤ 3 Hz
    Theta wave: 3 – 7 Hz
    Alpha wave: 9 – 13 Hz
    Beta wave: ≥ 14 Hz
    Design and compare digital filters to do that using different approaches and assume any missing design specifications:
    a. FIR filters with 3 different windows (e.g., rectangular, Hamming, Kaiser, etc.)
    b. IIR filter with 3 different approaches (e.g., Butterworth, Chebyshev, elliptic, etc.)
    2. Compute and display the DFT for the raw EEG signal and for the extracted alpha, beta, theta and delta waves.
    3. Compute and display the power spectrum of the alpha, beta, theta and delta waves. Use periodogram averaging to compute the power spectrum for each type.
    4. It is desired to compute the Fourier transformation of the raw EEG signal at two different frequency resolutions of 0.05 and 0.01 Hz starting from its original samples. Design a signal processing method that enables you to do that.
  10. [120]
    محمد الياباني
    محمد الياباني غير متواجد حالياً
    انا طالب بمرحلة البكالوريوس مبتعث في اليابان في السنه الرابعه
    بسبب اهتمامي الكبير بالهندسه الكهربائيه ومعلوماتي المحدوده في هذا المجال
    ارجو مساعدتي فيها وافادتي قدر الامكان
    ولكم مني الدعاء بظهر الغيب للجميع
    اريد بحث في قسم Electrical Power Systems
    ليس لدي اي خلفيه عنه اريد
    بحث اقدر اواصل الدراسه في هذا المجال Electrical Power Systems
    يعني اريد بحوث بالقسم هذا وكتب ومواقع تفيدني في بحثي
    والله اني محتار كثير ولا لي الا الله ثم المهندسين العرب
    الله لايهينكم .. .
