باب طلبات المساعدة في مشاريع التخرج والأبحاث الجامعية (يرجى مساهمة الجميع في الاجابة)
صفحة 11 من 13 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 128
  1. [101]
    مزيون الدوحه
    مزيون الدوحه غير متواجد حالياً
    السلام عليكم شباب ياريت مساعده
    انا قدامي مشروعين تخرج لازم اختار منهم واحد فياريت المساعدة في الأختيار
    المشروع الأول (dc motor speed control using fuzzy logic)
    والثاني(design 400kv transmission network power system )
    ياريت الأفاده ومعلومات كافيه في اقرب وقت
    وشكرااااااا
  2. [102]
    mohameedmm
    mohameedmm غير متواجد حالياً
    It is required to develop an interactive software using Visual Basic to calculate derivatives of a set of data points of a function at each point. The number of points should be variable and the derivatives evaluated by several methods.
    in the same program, calculate the numerical integration between any selected limits of the set of data points.
    ده برنامج مطلوب منى و ارجو منكم المساعده... شكرا للجميع
  3. [103]
    معتصم فريحات
    معتصم فريحات غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اريد شرح وعده مواقع عن multimachine system and multimachine transient stability ساعدوووووووووووني ومشكورين سلفا
  4. [104]
    123kamal
    123kamal غير متواجد حالياً
    ارجو من حضراتكم تصميم لجهاز
    RF Power supply high power
    up to 3kW
    20kHz-20Mhz
  5. [105]
    هشام بور
    هشام بور غير متواجد حالياً
    رجاءا اخوتي الاعزاء ...
    انا اقوم حاليا بشروع التخرج الخاص بي وهو(power system security analysis using grid computing)واستخدم مع مشروعي هذا سوفت ويرر جديد مفتوح المصدر واسمه(inter PSS EDITE)
    عندي مشكله في تنصيب هذا السوفت ووير مع(test grid environment)ما زلت استلم رساله خطا بعد ان استخدم هذا التيست فرجاءا اخواني من لديه فكرة او باستطاعته مساعدتي فليساعدني
    والسلام عليكم
  6. [106]
    مزيون الدوحه
    ياشباب انا مشروعي inverted pendulum
    ياريت الي عنده معلومات يفيدنا ولكم جزيل الشكر
  7. [107]
    electro_mohaned
    electro_mohaned غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية electro_mohaned
    السلام عليكم.. انا طالب كهرباء مرحلة رابعة وكنت حاب ان اختار موضوع نقل القدرة لاسلكيا او ما يسمى witricity علما ان مستوى الخسارة 60% من الطاقة افيدوا جزاكم الله خيرا
  8. [108]
    yasser911
    yasser911 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اني في المرحلة الثالثة بور كهرباء
    اريد مشروع لهذه المرحلة
    ولكم جزيل الشكر
  9. [109]
    mahmoud shokry
    mahmoud shokry غير متواجد حالياً
    سؤال
    انا طالب فى سنه رابعه كليه هندسه قسم كهرباء وعايز افكار مشاريع كنترول تكون مطلوبه فى الحياه العمليه واستطيع ان استفيد منها فى الحياه العمليه.....ارجو الافاده ولكم جزيل الشكر
  10. [110]
    الهادف للتعلم
    الهادف للتعلم غير متواجد حالياً
    أنا لدي فكرة لمشروع تخرج هي تصميم نظام تكييف وتبريد لمبنى باستخدام الطاقة الشمسية وبتغيير وسيط التبريد الى أمونيا أو بروميد الليثيوم بدل الفريون.
    أرجو لمن لديه الخبرة والمعرفة بهذا الموضوع أن يدلني على مراجع وأن ينصحني بأفكار تفيدني لعمل المشروع
    وجزيتم خيرا....
