ورشة عمل للتصميم للمنشآت المعدنية
صفحة 34 من 47 الأولىالأولى ... 2430 31 32 33 3435 36 37 38 44 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 331 إلى 340 من 462
  1. [331]
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى
    Received: 47
    Given: 194
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن الدعجة مشاهدة المشاركة
    موضوع جميل جدا.. ولكن لو سمحت هل هو التصميم يدوي
    اعتقد ان الحل اليدوى طويل شويه
    لكن هو لا بد منه فى مشروع ولو بسيط ولكن لا غنى عن استخدام الكمبيوتر ايضا
    استخدام الكمبيوتر فى
    اعداد اللوحات مثلا
    اجراء بعض الحسابات الطويله
    تقبل تحياتى
    ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
  2. [332]
    maher-mohamed
    maher-mohamed غير متواجد حالياً
    الاخوة المهندسين ابن مسعود والاخ الازهرى والاخ الزعيم (مش القذافى) والدهشورى ووووو
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابعت الموضوع بصعوبة لامكانية التواصل والاستفادة وجاءت النتائج مقبولة ولكن دون المستوى المرجو بالنسبة لى اولها انى غير ملم بالتصميم للمنشآت المعدنية من زمن بعيد ولاذنب لكم فى ذلك لكن اريد ان احدد نقطة استفادة ثابتة اولية لامكانية التتابع
    فهمت من الاخ ابن مسعود ان العامل الاقتصادى هو الاساس والمميز بين التصاميم المتعددة ويتمثل فى استخدام القطاعات الاقتصادية من حيث التوفر والقطاعات الدنيا الامنة
    وان المتحكم فى تحقيق هذا بالدرجة الاولى يمكن تحقيقه فى المدادات (purlin)وعليه هل يتحكم ذلك فى المسافات بين الفريمات حسب اطوال المدادات المتوفرة او مضاعفات المسافة التى تعطينى طول مداد كامل ومنه يمكننى تحديد الspacing بين الفريمات وتصميم القطاعات على الاحمال الناتجة من هذا التقسيط ( طبعا ان لم يكن هناك شرط آخر يحدد المسافة اصلا ) هل هذا التصور صحيح ام محتاج لتصحيح ولكم جزيل الشكر
  3. [333]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10
    Received: 98
    Given: 21
    العامل الاساسي الاول هو التصميم الصحيح باقل التكاليف وهو عامل اقتصادي يعطي صمعة جيدة للمهندس و انطباع جيد للحريف
    المدادات او purlins يمكن ان تكون على 2 supports او 3 او حتى 4 supports
    لان vertical deflection criteria هو الذي يحدد section بالاساس ولا ننسى torsional buckling
    بالنسبة ااى spacing بين frames فهذه مسالة ليست بالسهلة باعتبار ان الاحمال على frames ستكون مرتفعة وبالتالي
    horizontal deflections in column ستكون اكبر تحت combination dead load + wind longspan
    وكذلك مسالة اخرى لا بد من التذكير بها و الانتباه لها lateral torsional buckling
    ولا ننسى ان العامود يكون تحت compression and bending
    حينئذ تصبح المسالة معقدة كثيرا
    على كل انا بصدد اعداد portal frame calculation وربما تتضح الرؤيا اكثر
    وبارك الله فيك
  4. [334]
    maher-mohamed
    اخى الكريم شكرا للرد انا لا اقصد ان يكون المسافة بين الفريمات هى كامل طول المداد ولكن نراعى ان تكون مضاعفات المسافة و هى تعطى طول مداد كامل بدون تهدير للجزء الزائد لانه لو هناك زيادة فى الطول من احد الطرفين ليس له استناد (اقل من المسافة التى سبق تحديدها بين الفريمات ) سيكون ليس له استخدام يعنى فكرة المسافة بين الفريمات ممكن ان تحدد من هذه النقطة ولو تفضلت تصحيح واعطاء مفهوم عام عن التعامل مع التصميم من اين نبدأ وماهى النقاط المؤثرة وما هى الاشياء المتكررة الثابتة غالبا كتصور ولك جزيل الشكر
  5. [335]
    ibnmessaoud10
    Received: 98
    Given: 21
    لا يوجد اتلاف للاجزاء الغير مستعملة
    واصلاح ذلك يكون كما ذكرت بواسطة purlins with 3or 4 supports
    اما frames فتحكم فيه كما ذكرت forces والتي بدورها تؤثر مباشرة ب lateral buckling +deflection او torsional
  6. [336]
    ibnmessaoud10
    Received: 98
    Given: 21
    هذه مسودة اولية لتحليل portal frame وكما هو معلوم لا بد على الاقل من 3 iterations للوصول الى العمل النهائي
    http://www.4shared.com/file/19449568...rame_buil.html
    ارجو ان تستفيدوا منها
  7. [337]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    ما شاء الله عليكم..
    جزيل الشكر لكل من شارك في الموضوع - وعلى رأسهم صاحب الموضوع الدهشوري، وابن مسعود، وزعيم الاسكندرية، وخالد الأزهري، وباقي الأخوة.. اعذروني لعدم ذكر الجميع....
    موضوع - بفكرته وصورته - قيم، من أفضل المواضيع في الملتقى....... تابعته نظرياً، وسأتابعه فعلياً للاستفادة..
    خالص التحيــــــــات..
  8. [338]
    ag.nayel
    ag.nayel غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnmessaoud10 مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا كثيرا وجعله فى ميزان حسناتك
    انا قرأت سريعا المقدمه وبجد والله رائعه جدا جدا
    وان شاء الله تعالى احاول قريبا اتناقش مع حضرتك فى طريقه التصميم وحساب الاحمال خصوصا احمال الرياح . وجزاك الله كل الخير .
  9. [339]
    عاصم88
    عاصم88 غير متواجد حالياً
    شكرا اخى الكريم على الملف الرائع لما احتواه من معلومات ذات فائدة...
    وقد استفدت منها بصورة عامة ...
    وفي انتظار المزيد من هذا الجهد الطيب لتعم الاستفادة
    وبارك الله فيك
  10. [340]
    ahmedyassen
    ahmedyassen غير متواجد حالياً
    الملف لامم كل lay out باركك الله
