ورشة عمل للتصميم للمنشآت المعدنية
صفحة 22 من 47 الأولىالأولى ... 1218 19 20 21 2223 24 25 26 32 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 211 إلى 220 من 462
  1. [211]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10
    Received: 98
    Given: 21
    فيما يخص connection between column and beam فهي تحتاج الى تقوية و سوف ندرس كيفية ذلك حيث الطول المسموح به هو L/10 حيث L هي ل
    column +beam
    بالنسبة للحالة الحرجة هىg dead+q live+v wind
    1.35G+1.35Q+1.62V
    ما معنى الشاغولية؟
    ارى من الافضل ان نتفق على الاحمال و حسابها يدويا اذا اردت ومن بعد ذلك ندخل فى استعمال البرامج
    (العمل اليدوي يستفيد منه المشارك اكثر)
    بالمناسبة اين هي الورشتين الاخريين؟
  2. [212]
    خالد الأزهري
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري
    Received: 1,068
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnmessaoud10 مشاهدة المشاركة
    column +beam
    1.35G+1.35Q+1.62V
    ما معنى الشاغولية؟
    كيف حالكم أستاذنا الكريم...
    الحقيقة كان هناك مجموعة من الفقرات أريد ترجمتها ومن ثم السؤل ثم التطبيق...لكن بالفعل الموضوع قد يطول بهذه الصورة....يمكننا البدء بالتصميم اليدوي وبعدها البرامج باذن الله وكل ما تناولنا موضوعا يتم اضافة ما يتعلق به ...
    ما معنى الشاغولية؟
    الأحمال الشاغولية = الاحمال الرأسية = Vertical loads
    i.e. dead and imposed loads
    على بركة الله ...وأرجو أن تتحملوا أسئلتي وطلباتي الكثيرة
    بالمناسبة أين بقية الاخوة المشاركين؟!!!!
    على كل حال لا مانع عندي من الانتهاء من الورشة الابتدائية ثم ننتقل الى الورش الأخرى ونحاول رفع المستوى وتناول التفاصيل....هذا اذا كنتم توافقوني على ذلك
  3. [213]
    خالد الأزهري
    مسلم
    Received: 1,068
    Given: 724
    بالنسبة للاحمال على السقف Roof فهذا رسم يوضح التفاصيل
    يتم أولا حساب الاحمال على المستوى المائل ومن ثم يتم تحويلها الى المستوى الافقي
    الاحمال الميتة
    Roof−Dead load measured on slope:
    Sheeting
    Insulation
    Purlins
    ٌRafter own weight
    Total dead load
    الاحمال الحية
    Imposed snow load on plan
    Imposed services load
    Total imposed load
    أحمال الرياح
    Wind load
    هل هذه الاحمال صحيحة.... وما هي أنسب التقديرات لها...؟ وعلى أي أساس تم اختيار التقديرات؟
    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 2.jpg‏ (9.3 كيلوبايت, 787 مشاهدات)
  4. [214]
    ibnmessaoud10
    Received: 98
    Given: 21
    السلام عليكم ورحمة الله
    الاحمال sheeting and insolation هي التي من خلالها نقوم بتحديد المسافة بين 2
    purlins و تكون معروفة حسب technical notice وهى kg/m2
    ويقع توزيعها dan/ml على purlins فقط لحساب purlins و تكون عمودية حسب global axis
    after we make a decomposition using نسبة الانحناء 10% اي
    tan (alpha
    ونحسبها بواسطة flexion deviee هي و vertical purlins كما وضحت بواسطة الملحق formules سابقا
    بالنسبة للاحمال الحية نقتصر على services loads
    وهي ايضا لها مواصفات (يجب اعتبار 2 concentrated forces بمسافة 1/3 و 2/3 من طول purlins اي ما يعادل شخصين للقيام بالتركيب و الصيانة وهى 100dan
    ملاحظة
    لا بد من العمل داخل global axis للهيكل لتجنب الاخطاء في توزيع الاحمال وكذلك سوء قراءة النتائج
    هنالك عناصر اخرى لا بد منها وهي
  5. [215]
    ibnmessaoud10
    Received: 98
    Given: 21
    potelets de bardage (الاعمدة الثانوية)
  6. [216]
    سارية عثمان
    سارية عثمان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سارية عثمان
    Received: 15
    الأحمال المؤثرة علي جملونات الأسقف من الصلب:
    ا/الحمل الميت Dead Load ويشمل طبقة الغطاء Roof Covering ووزن المنشأ الصلب Own Weight .
    ب/الحمل الحي Live Load وحمل الرياح Wind Load وحمل الثلوج إن وجد Snow Load.
    1/وزن طبقة الغطاء :
    يمكن الاهتداء بالأرقام التالية :
    Tiles 75-100 kglm2
    Steel 15 kglm2
    Asbestos 25 kglm2
    P.C(6 cm) 150 kglm2
    Glass(5-6 mm) 40-50 kglm2
    وتعبر الأرقام عن كثافة الحمل علي المتر المسطح الفعلي Actual Area
    اكتفي بهذا الآن ،سأعمل علي المتابعة مع كل أنواع الأحمال مع ذكر المصدر لاحقاً.
  7. [217]
    سارية عثمان
    Received: 15
    وزن المنشأ الصلب Own Weight:
    ويشمل وزن الجملون الصلب Steel Truss والشكالات Bracing والمدادات Purlines،وفي بداية التصميم فان هذا الوزن يقدر تبعاً لخبرة المصمم وتوجد عدة معادلات وضعية تعطي قيم تقديرية لأوزان المنشآت ويمكن الاعتماد عليها في التصميم ،ويمكن استعمال المعادلة الوضعية التالية:
    g=k/s(0.9+L^2/120) kg/m2
    g=Intensity of the Own Weight
    s=Spacing between trusses
    L=Span of the truss
    K=Coefficient Taken as
    10 For Corrugated asbestos Sheets
    15 For R.C. Slab
    وبهذا ينتهي جزء الحمل الميت،وساواصل باذن الله.
    المصدر :المنشآت المعدنية ،الدكتور محمود حسن متولي ،دار الراتب 1986
  8. [218]
    saifalshalchy
    saifalshalchy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية saifalshalchy
    السلام عليكم ولو أن الوقت متأخر لكني أرغب بالإشتراك
  9. [219]
    خالد الأزهري
    مسلم
    Received: 1,068
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saifalshalchy مشاهدة المشاركة
    مرحبا بك أخي الكريم
    فقط أرجو منك قراءة المشاركات السابقة ومن ثم ننتظر مشاركاتك معنا
    بالتوفيق....
  10. [220]
    احمد دار بلين
    احمد دار بلين غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد دار بلين
    ماشين تمام يا شباب
    لكن لم افهم هذه الجزئية
    L=Span of the truss
    15 For R.C. Slab
    اسف لتاخيركم للرد لكن الموضوع متميز ونريد الا يفوتنا شيئ من علم المختصين
