ورشة عمل للتصميم للمنشآت المعدنية
صفحة 13 من 47 الأولىالأولى ... 39 10 11 12 1314 15 16 17 23 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 121 إلى 130 من 462
  1. [121]
    tygo_m2
    tygo_m2 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم اساتذتنا الكرام وحقيقة مشروع ممتاز للدراسة
    لكن نرجوا من الاساتذة ذوي الخبرة في هذا المجال تنويرنا ووضع الورشة على الطريق الصحيح لان بصراحة لانعرف من اين نبداء وهل هذا المعلومات التي ذكرها الاستاذ زعيم الاسكندرية كافية للبداء بالتصميم
    وكان هناك اقتراح من احد الاخوة قبل تقريبا اسبوع بدعوة احد الاساتذة المحترفين في تصميم هذه المنشئات وذكر ان الاستاذ الذي سوف يدعى للورشة هو مصمم اكبر سقف ستيل في الوطن العربي في السعودية وهو سقف ستاد رياضي
    بارك الله فيكم
  2. [122]
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    Received: 262
    Given: 266
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد دهشورى مشاهدة المشاركة
    اذا كان قد تمت الموافقه على المشروع المقدم من المهندس زعيم الاسكندرية ارجو ان يتم رفع statical system للمشروع والبدئ فى اول مرحله وهى ايجاد الاحمال
    وارجو الا يبخل علينا المهندس رزق بمشاركاته
    لا اله الا الله
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tygo_m2 مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    شرف كبير لى انضمامى لهذه الورشة التى كان ورائها عمنا الدهشورى
    بالنسبة للمعلومات عن التصميم وسؤال من اين نبدأ ساجعل مشاركاتى فى نقاط
    1. بالنسبة لـ statical system لا يحتاج لرفع لأنه المفروض جزء من عمل الورشة وهو اقتراح النظام الانشائى المناسب وتسهيلا للأمور فان النظام الانشائى كما اوضحت من قبل هو portal frame متكرر وهذه هى الخطوة الأولى فى التصميم
    2. غير مسموح باستخدام vertical bracing سفلى لتوفير المساحات
    3. التثبيت عند القواعد fixed support
    4. الخطوة الثانية Design Criteria يتم خلالها تحديد الأحمال التى سنبنى عليها التصميم DL - LL WIND LOAD -SEISMIC LOAD طبقا للكود المستخدم
    5. اعتقد ان البدء بالتصميم اليدوى سيكون مضيعا للوقت فى هذه المرحلة حيث من الصعب جدا ان يتم حل معادلات الـ Diaphragm مثلا بطريقة يدوية ولكن يكون التصميم اليدوى check points على النتائج غير المريحة التى تظهر معنا
    هذا رأى فى البداية والمرجعية لراى اغلبية الأعضاء
    ولكم خالص تحياتى
  3. [123]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10
    Received: 100
    Given: 21
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    ولكم خالص تحياتى
    السلام عليكم و رحمة الله
    فيما يخص العامودين من الجهة المربعة 10*10 فان موقعهما غير صحيح باعتبار ان قوة الريح 96dan/ m2 ستقتلع الغطاء panels في تلك الزاوية بالاخص ,حينئذ من الاحسن تقديم العامود (ب2متر ) و اضافة عامود اخر على مستوى 10م كما ان connection في تلك النقطة تصبح صعبة التنفيذ حيث ان torsion moment سيكون له اعتبار
    كما ان اختيار truss beam with 2 diagonals و المسافة 10م ليس جيدا لان المشاكل تظهر في section لان في هذه الحالات ستضطر الى اختيار composite beam مثلا IPE + double plate او غير ذلك من الحلول
    حينئذ اختيار truss beam with 10panels 1m*1m مع double corniere افضل وذلك لسهولة احضارها في المصنع وتركيبها ميدانيا كما ان لدينا concentrated force قادمة من العامود الوسط (5م)
    كما انه لدينا portal frame بدون اعمدة
    كما ان الابواب لم تقم بتحديد موقعها ولا عددها
    اقترح ان يكون هنالك على الاقل
    باب المعرض وباب الورشة وباب الطوارئ الابعاد 4*5 و4*6 و4*5
  4. [124]
    زعيم الاسكندرية
    Received: 262
    Given: 266
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnmessaoud10 مشاهدة المشاركة
    كلامك وملاحظاتك صح 1000000%
    بالنسبة للأعمدة فى المنطقة المربعة فان هذه المساحة المفترض ان شكل دائرى وسارسل المسقط الأفقى المعمارى لكم لتتضح الصورة علما بانه لا يمكن اضافة اى عمود آخر لأن هذه اشتراطات البلدية فى البناء
    لكن انا مش معاك ان truss beam with 2 diagonals ليس جيدا - هذه التفصيلة ليست truss وانما تعتبر rigid وهى بديلا عن العمود على مسافة 5 متر ويمكن تنفيذها بسهولة شديدة دون الحاجة الى قطاعات اخرى وتم اختيار قطاعها فى التصميم IPE 240
    ثانيا بالنسبة لباب المعرض سيكون مستقلا تماما عن المنشأ وسيتم عمل فريم خاص به لذلك فان ابعاده غير مؤثرة حالياعلما بان الواجهة كلها من الزجاج المقوى
  5. [125]
    ibnmessaoud10
    Received: 100
    Given: 21
    يجب عليك تجنب فكرة الباب المستتقل لان ذلك سيجعلك مضطرا الى deep foundation لجدال في ذلك,
    حينئذ الاختيار الانسب هو ان يرتكز الباب على whole structure لان في حالة الاغلاق سيكون لديك
    renversement باعتبار نوع الارض
    كما هو المطلوب منك ان توضح ما هى section المتوفرة و commercial dimension
  6. [126]
    ibnmessaoud10
    Received: 100
    Given: 21
    اما في ما يخص truss beam with 2 diagonals فهو معقول عملها وفق one plan xz و كذا buckling و لكن عملها وفق plan yz سيجعلك مضطرا الى مراجعتها
    اما باضافة another diagonal اوتقوية section pحسب plan yz
  7. [127]
    ibnmessaoud10
    Received: 100
    Given: 21
    الواجهة من اين ؟ ثم البلور اين موقعه؟ هل على كل المبنى ام اجزاء؟
    البلور يكون له مواصفات خاصة وحسابات حسب standards
  8. [128]
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى
    Received: 47
    Given: 194
    ارجو من الساده مراعاة ان الورشه اصلا فتحت للمبتدئين لكى يتعلموا من اهل الخبرة
    فارجو من الساده مراعاة ذلك
    لذلك انا كنت اقترحت ان نبدئ بمشروع بسيط
    لان كده الناس هتحس ان المشروع كبير على امكانيتها ومش هتكمل
    مع العلم
    ان انا كنت قد دعوت ناس للمشاركه واعتزروا لخبرتهم القليله عندما شعروا بان الكلام اكبر من امكانياتهم
    عزرا للاطالهوشكرا
    لا اله الا الله
  9. [129]
    زعيم الاسكندرية
    Received: 262
    Given: 266
    مع العلم
    عزرا للاطالهوشكرا
    لا اله الا الله
    معك كل الحق واطرح ما شئت من المشاريع التى تراها مناسبة للمبتدأين
    وفى حالة الاستمرار على المشروع المطروح من طرفى ارجو من الأخوة الزملاء ان تكون ملاحظاتهم بناء على حسابات حتى نجعل الورشة فى مسارها المرسوم لها
    لنفرض ان النظام الانشائى به اخطاء لنبدأ بحساب الأحمال وتحديد القطاعات ثم التصميم ثم نحلل النتائج التى ظهرت معنا ونحدد اين موضع الخطأ وكيفية اصلاحه وكيف نستفيد من هذه الأخطاء لذلك طرحت عليكم هذا المشروع وانا اعلم انه سيثير الجدل ومن هنا تنبت الأفكار والحلول وووووو
    اما ان تكون الملاحظات فى البداية قبل الحصول على نتائج فهذا سيحول الأمر الى قضايا جدلية لا طائل من ورائها
    وللمرة الثانية ولتبسيط الأمور - لدينا بورتال فريم متكرر بهذا الشكل فلنبدا بحساب الأحمال ثم تحديد القطاعات ايا كانت سواء كانت متوفرة او غير متوفرة ولنتفق على استخدام الكود الأمريكى وعلى استخدام برنامج ساب الواسع الانتشار بين المهندسين وكل مهندس يرفع ملف التصميم الذى توصل اليه ثم نفتح باب النقاش بعدها
    وللجميع حرية الاختيار بين كلامى او كلام اعضاء آخرين
    ولكم تحياتى
  10. [130]
    م محمود شكارنه
    م محمود شكارنه غير متواجد حالياً
    الموضوع جميل و ممتع وارجو ان يكون المشتركين اكثر لكي تعم الفائده
