ورشة عمل للتصميم للمنشآت المعدنية
صفحة 12 من 47 الأولىالأولى ... 28 9 10 11 1213 14 15 16 22 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 111 إلى 120 من 462
  1. [111]
    فاطمةالمهاجرة
    إستشارية الهندسة المدنية
    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الأزهري مشاهدة المشاركة
    خلاصة ما سبق
    الورشة ستكون على مرحلتين
    1- مرحلة التصميم اليدوي
    2- مرحلة التصميم بالبرامج
    ولا مانع من التداخل بمعنى أننا قد نستخدم البرامج اذا احتجنا في المرحلة الاولى وقد تكون هناك حسابات يدوية في المرحلة الثانية.
    بالنسبة للكودات المستخدمة:
    1- الكود الأوروبي و cm66
    2- الكود الأمريكي
    3- الكود البريطاني
    4- الكود المصري
    بالاضافة لجداول المقاطع
    بالنسبة للمراجع هذا موضوع يحتوي على قائمة من الكتب وهي قابلة للزيادة طبعا
    http://www.arab-eng.org/vb/t116328.html
    بالنسبة للبرامج
    sap2000
    robot
    staad pro
    graitec
    بالاضافة الى البرامج التى تصمم وتظهر تفاصيل الوصلات المعدنية مثل tekla & strucad & section builder وكيفية التعامل مع هذه البرامج
    الخطة العامة هي التي اقترحها الأستاذ زعيم الاسكندرية
    1. يبدأ الموضوع بطرح المصطلحات العامة الخاصة بالاستيل وانواع الحديد ودرجاته واستخداماته واختباراته
    2. مقدمة عن التحليل الانشائى للقطاعات المعدنية والمحاور المحلية والكونية
    3. التعريف بالأكواد المشهورة وما هو المناسب منها للمنطقة العربية
    4. التعريف باهم الكتب والمراجع والشخصيات فى مجال الاستيل
    5. يتم طرح نموذج مشروع واحد يتم تصميمه من جميع الأعضاء باستخدام برامج مختلفة ثم مقارنة النتائج
    6. عرض البرامج التى تصمم وتظهر تفاصيل الوصلات المعدنية مثل tekla & strucad & section builder وكيفية التعامل مع هذه البرامج
    7. عرض طرق وخطوات التركيب
    بالنسبة للمشروع موضوع الدراسة لدينا مشروع الزعيم ومشروع الدهشوري (تذكرني بأسماء المشاريع الكبيرة)
    بالاضافة الى اقتراح أن يتضمن الموضوع حاجه عن تصميم كمرات الاوناش
    التواصل سيكون عبر المنتدى ولا أعتقد أن طريقة التواصل فيها اشكال طالما أن الجميع عنده الرغبة في انجاز الهدف
    حتى لا يأخذنا الوقت في الاقتراحات أقترح:D أن نبدأ في المقدمة مع الاستمرار في طرح الافكار
    يبدو أن أخونا الدهشوري متأثر بنتائج المباراة الأخيرة لهذا سجل غيابا عنا
    شكرا لك اخ الازهري واتمنى ان تعالج كل نقطة بدقة باكثر تفاصيل ومش مهم المشروع ان كان صغيرا يمكن التعرض للعديد من النقاط وطرح الاراء حتى وان لم تكن تتصل مباشرة بالمشروع نفسه وتخص steel وشكرا للجميع واتمنى لكم التوفيق والمواصلة
  2. [112]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnmessaoud10 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله
    سؤالك لم يكن دقيقا حتى اجد الاجابةحيث ان نوع الاحمال يحدد حساب welding
    pdf2520 الفقرة3 توضح بعض المواصفات االمتعلقة ب assembly بما في ذلك welding والحسابات المبسطة
    pdf2551 يعطيك تطبيق لحساب cordon بين column and beam و ذلك في وضعيتين مختلفتين traction and compression
    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أنا أريد مثال كامل بالأرقام على ذلك
    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...
    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران
    نونية ابن القيم
  3. [113]
    العبد الفقير
    عضو فائق التميز
    Received: 19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبد الفقير مشاهدة المشاركة
    [;973023]سؤال كيف يتم تصميم connection جائز beam بعامود column باللحام وذلك يكون الجائز فوق العامود كما في الصورة
    وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
    نونية ابن القيم
  4. [114]
    العبد الفقير
    عضو فائق التميز
    Received: 19
    نونية ابن القيم
  5. [115]
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية موجود حالياً
    Received: 262
    Given: 266
    اخوانى الأعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    نبذة سريعة عن مشروعى الذى طرحته لكم ليكون بداية لورشة العمل
    المشروع هو معرض ضخم للسيارات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية
    سرعة الرياح فى المنطقة 120 كم /ساعة
    طبيعة التربة مفككة ومنسوب المياه الجوفية (- 1.50 ) متر من منسوب الأرض الطبيعية
    المعرض عبارة عن قسمين امامى وخلفى يفصل بينهما دور الميزانين المخصص للمكاتب الادارية
    القسم الأمامى هو المعرض والمبيعات والقسم الخلفى هو ورش الصيانة وقطع الغيار
    ارضية دور الميزانين من الخرسانة المسلحة تسليح خفيف مصبوبة على صاج مجلفن
    سقف دور الميزانين ايضا من الخرسانة السابق وصفها وستوضع عليه ماكينات التكييف
    سقف الجمالون مغطى بالألواح المضغوطة العازلة للحرارة sandwich panels سمك 5.50 سم وزن المتر المربع منه 10كجم / م2
    ابعاد الرسم نهائية وغير مسموح باستخدام القطاعات المركبة composite
    كما اود ان تضاف نقطة هنا يساعدنا فيها الأخوة المشرفون وهى اشتراك قسم هندسة المواد معنا فى هذه الورشة لالقاء الضوء على نقاط هامة مثل ( القطاعات المسحوبة على البارد والقطاعات المدرفلة على الساخن - تاثير اللحام ورجة الحرارة على استقامة قطاعات الحديد والاجهادات التى يتعرض لها الحديد بسبب هذه الحرارة وكيف يمكن تفاديها - التعريف ببعض خطوط الانتاج للقطاعات الفولاذية وووووووووووو ) وهم اجدر منا فى ذلك اذا لم يكن عند الأخوة المشرفين مانع من ذلك ولكم تحياتى
  6. [116]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 679
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    اخوانى الأعزاء
    طبيعة التربة مفككة ومنسوب المياه الجوفية (- 1.50 ) متر من منسوب الرض الطبيعية
    المعرض عبارة عن قسمين امامى وخلفى يفصل بينهما دور الميزانين المخطط للمكاتب الادارية
    لا مانع من ذلك يا زعيم , منتظرين البدء بالتنفيذ بإذن الله
  7. [117]
    زعيم الاسكندرية
    Received: 262
    Given: 266
    بالنسبة الى المسافات 10م بين الاعمدة فمن الممكن اعتبار اعمدة مركبة double ipe450 او اكثر او اي نوع من التركيب مع استعمال حساب welding و bolts connection بين الاجزاء وهي طريقة مستعملة كثيرا وتتحمل اثقال مرتفعة
    اما في ما يخص معرض السيارات فهو مشروع لا باس به غير انه لم يقم بتقديم التعريف به حتى نستطيع ان نقوم بدراسته
    لذلك اعتقد ان الجزء الاول من المطلوب هو
    1 تعريف الموقع لحساب الاسس وكذلك wind loads
    2 تقديم الرسم الهندسي (لا رجعة فيه) بما في ذلك الابعاد
    3 نوع steel و المنتوج (otua or catpro او اي database product)
    4 المواصفات للحساب (انا شخصيا استعمل cm66 او ec3 dan francais )
    دعنا نتعرف عليك اكثر واضح من مشاركتك انك داهية فى اعمال الاستيل :d بس مش عاوز تقول كل حاجة ;)
  8. [118]
    anass81
    Received: 679
    Given: 724
    بما أن الموضوع دخل في الجانب التنفيذي الان , فسوف يتم تثبيته مؤقتاُ تبعاُ لنشاط الأعضاء
    وكمساهمة مني , هذا رابط لمكتبتي في ال steel
    http://www.4shared.com/dir/11575631/673fb9cd/STEEL.html
    وفقكم الله لما يحب ويرضى ونفعنا بعلمكم
  9. [119]
    ضرار الزرزور
    ضرار الزرزور غير متواجد حالياً
    يا سيدي انا مشترك معكم بس يا ريت المشروع يدوي ثم يرامج
  10. [120]
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى
    Received: 47
    Given: 194
    اذا كان قد تمت الموافقه على المشروع المقدم من المهندس زعيم الاسكندرية ارجو ان يتم رفع statical system للمشروع والبدئ فى اول مرحله وهى ايجاد الاحمال
    وارجو الا يبخل علينا المهندس رزق بمشاركاته
    لا اله الا الله
