ورشة عمل للتصميم للمنشآت المعدنية
صفحة 11 من 47 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 15 21 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 462
  1. [101]
    خالد الأزهري
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري
    Received: 1,068
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد دهشورى مشاهدة المشاركة
    معزرة اخوتى الكرام لان متش مصر كان عامل انفعال عندى فمعزرة للجميع
    وبالنسبة للمشروع
    اعتق ان مشروع الاخ زعيم الاسكندريه غير مناسب للمستوى المبتدئ واعتق والله ولى التوفيق ان مشروع الجمالون هو الاسهل ومن بعدها مشروع بورتال فريم والله اعلم
    وبالنسبة لادارة المشروع فانا موافق على ان يتولى واحد ادارة المشروع ولكن
    اذكر حضراتكم بان العدد الراغب فى الاشتراك الى حد ما كبير ولكى نستطيع النقاش حول كل مرحله من مراحل التصميم لابد من ان نلتقى على كونفرانس على الياهو ولا مانع ابدا بل انه لابد من نشر نتائج كل مرحله على الموقو حيث ان هناك ملاحظه هامه
    لو نشر كل شيئ مباشرة على المنتدى فقد تكون هناك اخطاء ننشرها نحن ثم نكتشفها من نقاشتنا طبعا ونعيد تصحيحها بعد ان تكون نشرت وقراها احد وقد يكون كون فى ذهنه فكرة خاطئه نحن المسؤلون عنها ونحن غرضنا الفائده اصلا
    لذلك اعتقد ان اللقاء على الياهو عبر كونفرانس هو الحل الاحسن والله ولى التوفيق
    واما نشر ملف عن انواع الجمالونات
    فهل وافق المشتركين على هذا المشروع؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    شكر خاص للمهندس رزق والمهندس خالد على الاهتمام والمتابعه للموضوع
    واكرر اعتزارى مرة اخرى عن التسرع
    لا اله الا الله
    أفهم من كلامكم أن المانع من أن تكون المشاركات والمناقشات على العام أن يؤدي ذلك لحصول فهم خاطئ....يمكن تلافي ذلك بأن يكون هناك ملف نهائي مراجع من قبل العديد من الأعضاء وبقية الملفات يتم حذفها وربما تحذف المشاركات أيضا....
    أوافقك وأبا الحلول على أن يكون المشروع على مرحلتين الاولى بمشروعكم والثانية بمشروع الاستاذ زعيم الاسكندرية....وأزيد وأن يكون التصميم اليدوي للأول والثاني تتم فيه المقارنة بعدة برامج
    نرجو من بقية الاخوة الأكارم المشاركة حتى نستطيع أن نبدأ وفق خطة متفق عليها....
  2. [102]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير
    Received: 19
    أنا عندي سؤال حول التصميم المعدني وطرحته أكثر مرة في المنتدى وفي أكثر من قسم للأسف لم يتم الأجابة عليه
    أريد حل يدوي بكيفية ربط steel plate with another steel plate by welding
    ولو كان الحل بالكود الأمريكي أفضل
    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...
    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران
    نونية ابن القيم
  3. [103]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10
    Received: 98
    Given: 21
    assemblage par les regles CM66 (revisees)ou EC3 DAN francais
    السلام عليكم و رحمة الله
    سؤالك لم يكن دقيقا حتى اجد الاجابةحيث ان نوع الاحمال يحدد حساب welding
    pdf2520 الفقرة3 توضح بعض المواصفات االمتعلقة ب assembly بما في ذلك welding والحسابات المبسطة
    pdf2551 يعطيك تطبيق لحساب cordon بين column and beam و ذلك في وضعيتين مختلفتين traction and compression
    • نوع الملف: pdf c2520.pdf‏ (689.8 كيلوبايت, 1057 مشاهدات)
    • نوع الملف: pdf c2551.pdf‏ (1,008.7 كيلوبايت, 938 مشاهدات)
  4. [104]
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية موجود حالياً
    Received: 261
    Given: 264
    اخوانى الأعزاء فى ورشة العمل وفى الملتقى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    لقد تعرضت فى حياتى العملية لمواقف كثيرة كانت خلاصتها ( اذا اردت القضاء على فكرة فاطرحها للمناقشة ) هذا فى بلادنا العربية
    وفى احتكاكى وخبرتى مع الأجانب كانت المقولة السائدة take an action والفارق بين الأثنين كالفارق بين السما والعمى
    يا اخوانى عندما طرحت مشروعى للبدء به لم اكن اقصد ابدا فرض فكرة او راى ولكنى رايت ان هذا المشروع ( وهو ضمن مجموعة كبيرة عندى من المشاريع المعدنية ) يضم كل العناصر التى يجب ان نتناقش فيها من حيث التصميم
    ثم بعد ذلك عندى مشروع برج نصفه خرسانة وباقى الأدوار ستيل قررت تاجيله الى حين
    والمشروع الذى ارسلته لكم هو بورتال فريم متكرر ولكن الصعوبة فيه ان المسافة بين الأعمدة لا تقل عن 10 متر لأنه معرض سيارات
    اذا اردتم اخذ الموضوع بجدية فسارسل لكم موسوعة تصميم وتصنيع القطاعات المعدنية لكبرى الشركات فى المملكة وهى موسوعة رائعة بكل المقاييس
    كذلك اريد ان انبه ان يكون النقاش من خلال الملتقى وليس من دائرة مغلقة حتى يمكن للجميع تبادل الاستفادة والآراء
    اما الاحباط الذى اصاب عمنا الدهشورى فلا بد ان يطرحه جانبا
    وارى ان نتفق على الخطوات التالية
    1. تكوين فريق العمل
    2. تحديد المهام
    3. الاتفاق على مشروع البدء
    4. توفير مصادر مراجع وبرامج التصميم المقترح استخدامها
    اذا اتفقنا على ذلك نرى بعد ذلك ما يمكننا عمله
    وتقبلوا تحياتى
  5. [105]
    فراس زيكو
    فراس زيكو غير متواجد حالياً
    فكرة رائعة واتمنى ان تتاح لي الفرصة للمشاركة في هذا الموضوع
  6. [106]
    ibnmessaoud10
    Received: 98
    Given: 21
    بالنسبة الى المسافات 10م بين الاعمدة فمن الممكن اعتبار اعمدة مركبة double IPE450 او اكثر او اي نوع من التركيب مع استعمال حساب welding و bolts connection بين الاجزاء وهي طريقة مستعملة كثيرا وتتحمل اثقال مرتفعة
    اما في ما يخص معرض السيارات فهو مشروع لا باس به غير انه لم يقم بتقديم التعريف به حتى نستطيع ان نقوم بدراسته
    لذلك اعتقد ان الجزء الاول من المطلوب هو
    1 تعريف الموقع لحساب الاسس وكذلك wind loads
    2 تقديم الرسم الهندسي (لا رجعة فيه) بما في ذلك الابعاد
    3 نوع steel و المنتوج (otua or catpro او اي database product)
    4 المواصفات للحساب (انا شخصيا استعمل CM66 او EC3 DAN francais )
  7. [107]
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 671
    Given: 721
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زعيم الاسكندرية مشاهدة المشاركة
    1. تكوين فريق العمل
    2. تحديد المهام
    وتقبلوا تحياتى
    بارك الله فيك زعيمنا
    هذا ما أردنا أن نركز عليه , أن يكون النقاش خلال الملتقى وليس عبر الماسينجر أو غيره حتى يتسنى للجميع الاستفادة وتبادل الاراء
    بارك الله فيكم
  8. [108]
    AMANI FATHI
    AMANI FATHI غير متواجد حالياً
    السلامة عليكم ---انا اولا باحيكم على هزا المشروع الى اعتقد ان فى ناس كتير حتستفاد منة مش بس المبتداين فى التصميم ولكن ايضا الزين يعملون فى هزا المجالواقترح الاتى
    1-انا اولا اقترح ان نبدا بوضعبعض المحاضرات والكتب المهمة والاساسية فى ستيل وتكون هى اساس النقاش وانا اعتقد ان اولا محاضرات الدكتورة نجوى فى ممتازة جدا مبدايا
    2-انا اقترح ان يتم استخدا الكود الاوربى الموحد فى التصمم
    3-يتم اختيار مشروع ليس بالسهل وليس بالصعب على اساسا انة بداية المشروع
    واتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله والله اعلى واجل واعلم
  9. [109]
    خالد الأزهري
    مسلم
    Received: 1,068
    Given: 724
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ibnmessaoud10 مشاهدة المشاركة
    بالنسبة الى المسافات 10م بين الاعمدة فمن الممكن اعتبار اعمدة مركبة double ipe450 او اكثر او اي نوع من التركيب مع استعمال حساب welding و bolts connection بين الاجزاء وهي طريقة مستعملة كثيرا وتتحمل اثقال مرتفعة
    4 المواصفات للحساب (انا شخصيا استعمل cm66 او ec3 dan francais )
    ما شاء الله عليكم أستاذنا ibnmessaoud10 ...يبدو أن عندكم اهتمام بالمنشئات الحديدية من خلال مشاركاتكم بهذا الموضوع...
    هل عندكم أي اقتراح أو مراجع تقترح أن تكون الأساس لمن سيستخدم الكود الأوروبي؟
  10. [110]
    خالد الأزهري
    مسلم
    Received: 1,068
    Given: 724
    خلاصة ما سبق
    الورشة ستكون على مرحلتين باذن الله
    1- مرحلة التصميم اليدوي
    2- مرحلة التصميم بالبرامج
    ولا مانع من التداخل بمعنى أننا قد نستخدم البرامج اذا احتجنا في المرحلة الاولى وقد تكون هناك حسابات يدوية في المرحلة الثانية.
    بالنسبة للكودات المستخدمة:
    1- الكود الأوروبي و cm66
    2- الكود الأمريكي
    3- الكود البريطاني
    4- الكود المصري
    بالاضافة لجداول المقاطع
    بالنسبة للمراجع هذا موضوع يحتوي على قائمة من الكتب وهي قابلة للزيادة طبعا
    http://www.arab-eng.org/vb/t116328.html
    بالنسبة للبرامج
    sap2000
    robot
    staad pro
    graitec
    بالاضافة الى البرامج التى تصمم وتظهر تفاصيل الوصلات المعدنية مثل tekla & strucad & section builder وكيفية التعامل مع هذه البرامج
    الخطة العامة هي التي اقترحها الأستاذ زعيم الاسكندرية
    1. يبدأ الموضوع بطرح المصطلحات العامة الخاصة بالاستيل وانواع الحديد ودرجاته واستخداماته واختباراته
    2. مقدمة عن التحليل الانشائى للقطاعات المعدنية والمحاور المحلية والكونية
    3. التعريف بالأكواد المشهورة وما هو المناسب منها للمنطقة العربية
    4. التعريف باهم الكتب والمراجع والشخصيات فى مجال الاستيل
    5. يتم طرح نموذج مشروع واحد يتم تصميمه من جميع الأعضاء باستخدام برامج مختلفة ثم مقارنة النتائج
    6. عرض البرامج التى تصمم وتظهر تفاصيل الوصلات المعدنية مثل tekla & strucad & section builder وكيفية التعامل مع هذه البرامج
    7. عرض طرق وخطوات التركيب
    بالنسبة للمشروع موضوع الدراسة لدينا مشروع الزعيم ومشروع الدهشوري (تذكرني بأسماء المشاريع الكبيرة)
    بالاضافة الى اقتراح أن يتضمن الموضوع حاجه عن تصميم كمرات الاوناش
    التواصل سيكون عبر المنتدى ولا أعتقد أن طريقة التواصل فيها اشكال طالما أن الجميع عنده الرغبة في انجاز الهدف
    حتى لا يأخذنا الوقت في الاقتراحات أقترح:D أن نبدأ في المقدمة مع الاستمرار في طرح الافكار
    يبدو أن أخونا الدهشوري متأثر بنتائج المباراة الأخيرة لهذا سجل غيابا عنا
