تعريف مصور لمصطلحات النجارة المسلحة ـ منقول
النتائج 1 إلى 10 من 26
    الصورة الرمزية إسلام علي
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    الفرشات:الواح خشب بونطى 5 *22.5 سم او عروق فليرى 10 *10 توضع اسفل القوائم لتوزيع الضغط على سطح اكبى من الارض
    القوائم الراسية : عروق فبلرى 10 *10 سم باطوال من 3 الى 6 متر تعلو الفرشات وعمودية عليها تقوم بحمل الشدة الخشبية والاحمال الواقهة عليها
    البرندات : الواح لتزانة او العروق توضع افقية وتثبت بالتعامد مع بعضها فى منسوب واحد على ارتفاع 1.8منر من منسوب الارض ليمكن المرور من تحتها اثناء العمل وتعمل على المحافظة على ثبات مواضع القوائم الاسية
    العرقات : مدادات من اللتزانة او الموسكى توضع على سيفها وتثبت بالضفادع والقمط الحديدية مه نهاية القوائم الراسية عند المنسوب المطلوب وتستخدم فى حمل التطاريح
    التطاريح :مدادات من الخشب الموسكى او اللتزانة توضع على بطنها اعلى العرقات على مسافات 50 سم وتثبت بالمسمار مع العرقات ويتم تثبيت الواح التطبيق فوقها
    التطبيق : الواح لتزانة سمك 2.5 سم وعرضها بين 10 الى 12 سم وهى الالواح الملاصقى للخرسانة مباشرة وتثبت بحيث تكون متلاحمة تماما معا لضمان عدم تسرب المونة من خلالها
    من مواضيع إسلام علي :
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    أعمال الشدات الخشبية
    يجب أن تطابق الصندقة (الشدات ) مطابقة تامة الأبعاد والأشكال المطلوبة كما في الرسومات ويجب أن تكون محكمة بحيث لا تتسرب منها المونة وان تكون مثبتة بحيث تتحمل الثقل الذي سيقع عليها بدون أي هبوط أو انحراف وكذلك أن تتحمل الضغوط الأفقية الناشئة عن الخرسانة الطرية في حالة الأعمدة والحوائط والكمرات
    2- يجب أن تكون قوائم التميل بعدد كافي وان تستمر الأدوار السفلي بدرجة كافية لإعطاء التحميل اللازم بدون ضرر ويجب إلا تزيد المسافة بين كل قائم وأخر عن 80سم .
    3- يجب إلا يقل سمك الألواح (الخشب ) اللازمة لعبوات البلاطات وجوانب الكمرات عن 2سم وإلا يقل سمك الألواح اللازمة لعبوات بطنيات الكمرات وجوانب الأعمدة والأعمال الثقيلة الأخرى عن 2.5سم ويجب تقوية العبوات الجانبية للكمرات والأعمدة بعوارض توضع على مسافات لا تزيد عن مترين بين الواحدة والأخرى .
    4- يجب أن تنظف الشدات الخشبية تنظيفا كاملا قبل البدء في وضع الخرسانة بها ويجب عمل الترتيب اللازم لكي ترش السطوح الداخلية للشدات جيدا بالمياه قبل البدء فى صب الخرسانة والهدف من رش السطوح الداخلية بالمياه هو لكي تتشبع الألواح بالمياه لكي لا تمتص مياه الخرسانة بعد الصب .
    5- توضع عبوات الخرسانة المسلحة على أجزاء بحيث يمكن فك كل جزء على حده بدون حدوث اهتزازات أو عطب للأجزاء الأخرى ولا يسمح بأي حال بفك العبوات إلا بعد مرور المدة التالية من انتهاء صب الخرسانة المعمولة من اسمنت بورتلاندى عادى حسب الجزء التالي :-
    3 أيام للألواح الجانبية للكمرات والأعمدة والأجزاء السميكة .
    8 أيام لألواح بطنيات البلاطات التي لا يزيد بحرها عن 3 متر
    2 يومان لألواح بطنيات البلاطات التي يزيد بحرها عن 3 متر
    6- لا يجوز فك شدة اى جزء محمول بواسطة جزء يعلوه الا بعد صب هذا الجزء العلوي وإزالة شدته بعد المدة المقررة
    7- في الكمرات التي يزيد بحرها عن 5 أمتار والكوابيل (كمرات او بلاطات ) التي يزيد بروزها عن متر يرفع القاع في المنتصف .
    م / كمال سلطان
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السقالات
    السقالة هي منصة مرفوعة علي أعمدة خشبية أو معدنية مركبة بطريقة خاصة لحمل هذه السقالة وتثبيتها. وتستخدم هذه السقالة لحمل العمال المشتغلين في عمل بمكان مرتفع وحمل المعدات المستخدمة والخامات اللازمة للعمل.
    أنـواع السقـالات:
    1-السقالات الهيكلية (ذات الإطار) Frame Scaffolds
    تتكون من الصلب وهي بسيطة في تركيبها ويتم تركيبها بسرعة شريطة أن يكون السطح الذي يتم تركيبها عليه مستو ، كذلك في حالة عدم وجود عوائق في مكان العمل.(شكل 1)
    2-السقالات الأنبوبية Tube and Clamp Scaffolds
    تستخدم للأعمال الصعبة التي لا يمكن استخدام السقالات الهيكلية بها نظراً لوجود عوائق أو صعوبة الوصول إليها.
    كما تحتاج لوقت أطول لتركيبها ، ويتم استخدامها بكثرة في الأعمال الصناعية.(شكل2)
    3-السقالات النموذجية Modular System Scaffolds
    يتميزهذا النوع من السقالات بسهولة التركيب وعدم الحاجة لأشخاص متخصصين لتركيبها حيث أماكن التركيب ثابتة. (شكل3)
    4-السقالات المتحركة Rolling or Wheeled Scaffolds
    يستخدم هذا النوع من السقالات في عمليات الطلاء والتركيبات الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف والتدفئة ، وللسقالات المتحركة عجلات في قاعدتها ولها وسائل تأمين لتثبيتها (فرامل) ومنع حركتها أثناء العمل.(شكل4)
    متطلبات وإشتراطات عامة :
    • كل سقالة يجب أن تصمم بحيث تتحمل علي الأقل أربعة أمثال حمل التشغيل (Working Load).
    • يتم تركيب وتعديل السقالات بواسطة رجال متخصصين ومؤهلين لهذا العمل.
    • يحظر بناء وتركيب السقالات علي براميل أو رصات طوب حيث تكون عرضة للإنهيار.
    • تزود السقالات بالحواجز الواقية (الدرابزينات) القياسية وهى تصنع من الخشب أو المواسير ، وتتكون من حاجز علوي Top Rail وإرتفاعه 42 بوصة وحاجز متوسط أفقي ويقع في منتصف المسافة بين الحاجز العلوي وأرضية المنصة Platform.
    • تركب الحواجز الواقية علي أعمدة رأسية Vertical Posts أو قوائم وتتباعد هذه القوائم عن بعضها مسافات متساوية طول المسافة الواحدة 8 قدم.
    • يجب أن تكون هذه الحواجز بمتانة كافية بحيث يمكن أن تتحمل حملاً واقعًا علي أي نقطة فيها وفي أي إتجاه – مقداره لا يقل عن 200 رطل.
    • حاجز أو عارضة القدم Toe-board وتزود بها منصات العمل للسقالات حيث تثبت علي جوانب وحواف أرضية المنصة لمنع سقوط أو دحرجة العدد والمواد منها أو إنزلاق قدم العامل خارج المشاية. ويكون أقل إرتفاع لهذه الحواجز 4 بوصة.
    • وسائل الإقتراب والوصول إلي السقالة of Access : Means
    السلالم النقالة : لا يسمح باستخدامها إذا زاد ارتفاع المنصة عن 12 قدم ، كما يجب في حالة استخدام السلالم النقالي أن يتم ترك مسافة من نقطة سند السلم حتى نهايته فوق المنصة حوالى 3 قدم (متر واحد).
    السلالم الثابتة : يفضل استخدامها في السقالات التي يزيد إرتفاعها عن 12 قدم ، كما يجب الأخذ بالإعتبار أن يتم عمل بسطة كل 30 قدم.
    • يجب ربط السقالة إلى المبنى أو إلي أي هيكل صلب أو تزويدها بركائز حديدية مرتكزة على الارض في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها.
    • يجب تثبيت الواح معدنية أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها.
    • يتم ربط السقالات بالمبني بمسافات لا تزيد عن 30 قدم أفقيا و26 قدم رأسيا.
    • يجب توفير وسائل الحماية من السقوط Fall Protection من السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 6 قدم.
    • يجب عدم السماح بدهان السقالات بأي طلاء يمكن أن يخفي أو يغطي أية عيوب بأجزائها المختلفة .
    • يجب عدم السماح بتخزين المواد والخامات والعدد علي السقالات كما يجب إخلاء السقالات من هذه المواد عند نهاية كل وردية عمل.
    • يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 قدم بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء.
    • فى حالة السقالات المعلقة يجب أن تتحمل حبال الربط 6 مرات الحمولة الكلية للسقالة بما فى ذلك وزنها.
    قواعد السقالات:
    تعتمد قوة ومتانة السقالات على قواعد تثبيتها والأرضية المثبتة عليها. كما يجب توفير ألواح مناسبة أسفل أرجل السقالات ويتم تثبيتهم جيدا بحيث تمتد مسافة لا تقل عن 9 بوصة من كل جانب. (شكل5) , (شكل6 )
    دعامات التقوية : تساعد دعامات التقوية (المقصات) Bracing فى منع حركة السقالة كذلك تزيد من متانتها وقوة تركيبها....(شكل7)
    ربط السقالات Ties :
    فى حالة زيادة إرتفاع السقالة عن أربعة أمثال عرضها يجب ربطها بالحائط المثبتة عليه ويكون الربط كل 30 قدم أفقيا وكل 26 قدم رأسيا.
    وتنص تعليمات الأوشا الامريكية OSHA على ضرورة ان تكون 50 % على الأقل من جميع أنواع الربط من النوع الإيجابى.
    وتوجد أربعة أنواع للربط هى :
    1. الربط من خلال نوافذ أو فتحات المبنى "ايجابى" Through Ties
    2. الربط من خلال وتد "غير ايجابى" Reveal Ties (not positive)
    3. الربط بالأعمدة "ايجابى" Box Ties
    4. الربط بواسطة نقطة تثبيت "ايجابى" Anchor Bolt
    1- الربط من خلال النوافذ والفتحات:
    • يتم إدخال أنبوبين خلال أية فتحة فى المبنى (نافذة) ويتم ربط أنبوب آخر فى وضع أفقى من الداخل.
    • يتم بعد ذلك ربط الأنبوبين الداخلين فى المبنى فى نقاط تثبيت مختلفة بالسقالة.
    • يعتبر هذا النوع من أنواع الربط الإيجابى. (شكل 8)
    2- الربط من خلال وتد:
    • يتم تثبيت أنبوب بين حافتى النافذة داخل فتحة داخل جدار الحائط.
    • يتم تثبيت أنبوب آخر رأسى عمودى على الأول وربطه بالسقالة.
    • يعتبر هذا النوع من الربط من أنواع الربط غير الإيجابى. (شكل 9)
    3- الربط بأحد الأعمدة:
    • فى حالة وجود عمود قريب من السقالة يتم الربط به.
    • يتم الربط من جهتى العمود مع ربط أنبوبين واحد من الأمام وآخر من الخلف.
    • يتم بعد ذلك ربط الماسورة بالسقالة.
    • يعتبر هذا الربط من أنواع الربط الإيجابى
    4-الربط بنقطة تثبيت:
    • يتم تثبيت مسمار صلب بالحائط وتثبيت قاعدة صلب به.
    • يتم لحام ماسورة رأسية بالقاعدة الصلب.
    • يتم ربط هذه الماسورة بالسقالة.
    • يعتبر هذا النوع من الربط من أنواع الربط الإيجابى..(شكل10)
    منصـــة العمل Platform:
    • تكون الأخشاب المكونة للمنصة بسمك 2 بوصة (5 سم) وعرض 10 بوصة (25 سم).
    • يجب ألا تزيد المسافة بين الأخشاب المكونة للمنصة عن بوصة واحدة.
    • يجب تركيب حواف للمنصة بحيث لا يقل إرتفاعها عن 4 بوصة.
    • يجب تركيب درابزين حول المنصة لمنع السقوط.
    حمولة السقالات:
    • السقالات الخفيفة تتحمل 25 رطل على القدم المربع من مساحة منصتها.
    • السقالات المتوسطة تتحمل 50 رطل على كل قدم مربع من مساحة منصتها.
    • السقالات ذات الخدمة الشاقة تتحمل 75 رطل على كل قدم مربع من مساحة منصتها.
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    السقالات SCAFFOLDINGS
    نظرا لإمكانية حدوث إصابات ناشئة عن سقوط الأشياء والأشخاص من علي إرتفاعات والتي قد ينتج عنها عجز كلي أو جزئي أو ينشأ عنها وفاة. لذا يجدر بنا أن نتحدث عن إشتراطات السلامة عند تصميم سقالة أو العمل عليها.
    والسقالة هي منصة مرفوعة علي أعمدة خشبية أو معدنية مركبة بطريقة خاصة لحمل هذه السقالة وتثبيتها. وتستخدم هذه السقالة لحمل العمال المشتغلين في عمل بمكان مرتفع وحمل المعدات المستخدمة والخامات اللازمة للعمل.
    وحوادث السقالات تقع عادة بسبب:
    # عيوب في التصميم:
    ‌أ- نقص في القوائم والدعامات أو سائل الربط والتثبيت كالكلابات والحبال.
    ‌ب- استعمال المسامير بعدد غير كاف أو بطول غير مناسب.
    ‌ج- نقص أو غياب الوردمانات أو مواسير الحماية الجانبية Handrails أو حواجز القدم Toe boards .
    ‌د- نقص في عرض الألواح Blanks or Boards وعدم تثبيتها أو إتزانها جيدا.
    هـ- نقص وسائل الوصول إلي السقالات (الصعود والهبوط)Means of Access.
    # عيوب في مواد تصنيع السقالة:
    استعمال أنواع معيبة من الأخشاب (بها كسور – شقوق – عقد – مبللة أو شديدة الجفاف).
    # سوء الاستعمال:
    ‌أ- التحميل الزائد
    ‌ب- سقوط الأشياء أو القفز علي السقالات.
    ‌ج- استعمال أحمال متحركة علي السقالة.
    ‌د- إزالة أو إتلاف الحواجز الواقية أو حواجز القدم أو جزء من الأجزاء الإنشائية للسقالة.
    هـ-استعمال السقالات في أغراض غير مخصصة لها.
    أنـواع السقـالات:
    * السقالات الهيكلية (ذات الإطار) Frame Scaffolds.
    * السقالات الأنبوبية Tube and Clamp Scaffolds.
    تستخدم للأعمال الصعبة التي لا يمكن استخدام السقالات الهيكلية بها نظرا لوجود عوائق أو صعوبة الوصول إليها.
    * السقالات النموذجية Modular System Scaffolds.
    يمتاز هذا النوع من السقالات بسهولة التركيب وعدم الحاجة لأشخاص متخصصين لتركيبها حيث أماكن التركيب ثابتة.
    * السقالات المتحركة Rolling Scaffolds.
    يستخدم هذا النوع من السقالات في عمليات الطلاء والتركيبات الكهربائية وصيانة أجهزة التكييف والتدفئة ، وللسقالات المتحركة عجلات في قاعدتها ولها وسائل تأمين لتثبيتها ومنع حركتها أثناء العمل.
    متطلبات واشتراطات عامة:
    1-كل سقالة يجب أن تصمم بحيث تتحمل علي الأقل أربعة أمثال الحمل العامل(Working Load).
    2- يتم تركيب وتعديل السقالات بواسطة رجال متخصصين ومؤهلين لهذا العمل.
    3- يحظر بناء وتركيب السقالات علي البراميل والرصات حيث تكون عرضة للإنهيار.
    4- الحواجز الواقية (الوردمانات) القياسية تصنع من الخشب أو المواسير أو الزوايا الحديدية ، وتتكون من حاجز علوي Top Rail وإرتفاعه لا يقل عن 42 بوصة وحاجز متوسط أفقي ويقع في منتصف المسافة بين الحاجز العلوي وأرضية المنصة Plat Form.
    5- تركب الحواجز الواقية علي أعمدة رأسية Vertical Posts أو قوائم وتتباعد هذه القوائم عن بعضها مسافات متساوية طول المسافة الواحدة 8 قدم.
    6- يجب أن تكون هذه الحواجز بمتانة كافية بحيث يمكن أن تتحمل حملا واقعا علي أي نقطة فيها وفي أي إتجاه – مقداره لا يقل عن 200 رطل.
    7- حاجز أو عارضة القدم Toe-board ، تزود منصات السقالات بعوارض أو حواجز للقدم – تثبت علي جوانب وحواف أرضية المنصة لمنع سقوط العدد والمواد منها. ويكون أقل إرتفاع لهذه الحواجز 4 بوصة.
    8-وسائل الإقتراب والوصول إلي السقالة Ways of Access.
    السلالم النقالي
    لا يسمح باستخدامها إذا زاد ارتفاع المنصة عن 12 قدم ، كما يجب في حالة استخدام السلالم النقالي أن يتم ترك مسافة من السلم فوق المنصة لا تقل عن 3 قدم.
    السلالم الثابتة
    9- يجب ربط السقالة إلي المبني أو إلي أي هيكل صلب في حالة زيادة ارتفاع السقالة عن أربعة أمثال أبعاد قاعدتها.
    10- تعتمد قوة ومتانة أية سقالة علي القاعدة وترجع معظم حوادث إنهيار السقالات إلي ضعف القاعدة ، لذا يجب الإهتمام بقوة ومتانة القاعدة.
    11- يجب تثبيت الواح معدنية أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها.
    12- يتم ربط السقالات بالمبني بمسافات لا تزيد عن 30 قدم أفقيا و26 قدم رأسيا.
    13- يجب توفير وسائل الحماية من السقوط Fall Protection من السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 10 قدم.
    14-يجب عدم السماح بدهان السقالات بأي طلاء يمكن أن يخفي أو يغطي أية عيوب بالألواح.
    15- يجب عدم السماح بتخزين المواد والخامات والعدد علي السقالات كما يجب إخلاء السقالات من هذه المواد عند نهاية كل وردية عمل.
    16- يجب ترك مسافة لا تقل عن 10 قدم بين السقالات وخطوط توصيل الكهرباء.
    17- فى حالة السقالات المعلقة يجب أن تتحمل حبال الربط 6 مرات الحمولة الكلية للسقالة + وزنها.
    أرجوا ألا أكون قد أطلت عليكم وما زال للموضوع بقيه إن شاء الله.
    إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    واليوم نستكمل حديثنا عن السقالات ...
    قواعد السقالات:-
    حواجز التقوية:-
    تساعد حواجز التقوية Bracing System فى منع حركة السقالة كذلك تؤثر فى متانتها وقوة تركيبها.
    ربط السقالات: Ties :-
    وتوجد أربعة أنواع للربط هى:
    1. الربط من خلال النوافذ أو الفتحات Through Ties.
    2. الربط من خلال وتد Reveal Ties .
    3. الربط بالأعمدة Box Ties .
    4. الربط بواسطة نقطة تثبيت Anchor Bolt .
    أولاً:- الربط من خلال النوافذ والفتحات...
    - يتم إدخال أنبوب خلال أية فتحة فى المبنى (نافذة) ويتم ربط أنبوب آخر فى وضع أفقى من الداخل.
    - يتم بعد ذلك ربط الأنبوب الأول فى مواقع مختلفة بالسقالة.
    ثانياً:- الربط من خلال وتد...
    - يتم تثبيت أنبوب بين حواف النافذة داخل فتحة فى الحائط على قاعدة (وتد).
    - يتم تثبيت أنبوب آخر رأسى فى الجهة المعاكسة للوتد وربطه كذلك فى السقالة.
    ثالثاً:- الربط بأحد الأعمدة...
    - فى حالة وجود عمود قريب من السقالة يتم الربط به.
    - يتم الربط من جهتى العمود مع ربط أنبوبتين واحدة من الأمام وأخرى من الخلف.
    - يتم بعد ذلك ربط الماسورة بالسقالة.
    رابعاً:-الربط بنقطة تثبيت...
    - يتم تثبيت مسمار صلب بالحائط وتثبيت قاعدة صلب به.
    - يتم لحام ماسورة رأسية بالقاعدة الصلب.
    - يتم ربط هذه الماسورة بالسقالة .
    حمولة السقالات:-
    1-السقالات الخفيفة تتحمل 25 رطل على القدم المربع .
    2-السقالات المتوسطة تتحمل 50 رطل على كل قدم مربع .
    3-السقالات ذات الخدمة الشاقة تتحمل 75 رطل على كل قدم مربع .
    سحووره الأموره
    سحووره الأموره غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سحووره الأموره
    جزاكم الله عنا خيرالجزاء يا باش مهندسين
    يحيى الأبرش
    يحيى الأبرش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية يحيى الأبرش
    بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
    eng abdallah
    eng abdallah غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية eng abdallah
    Received: 12
    جزاك الله خيرا م إسلام
    لكن الصور في المشاركة الأولى و الثانية لم تظهر
    alaa eldin farag
    alaa eldin farag غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير الجزاء وبارك لك وعليك ونفع بك المسلمين قولو أميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــن
    شادي يس
    شادي يس غير متواجد حالياً
    Received: 12
    Given: 44
    تسلم ايديك وأيادي من شارك في هذا العمل الكبير
