تسرب في خزان كونكريتي سعة 100م3 رجاء احد يساعدني
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية سازفان قائيدي
    سازفان قائيدي
    سازفان قائيدي غير متواجد حالياً
    انا المهندس الميكانيكي خيري (سازفان /ئه ندازيار) اعمل في مجال تصميم وتنقيذ شبكات المياه في دوائر الدولة في العراق,قبل ستة اشهر اشرفت على تنفيذ مشروع كان من ضمنها خزان كونكريتي سعة 100م3 (7.1 * 7 * 2 )م وعلى ارتفاع 6 امتار يستند على اعمدة كونكريتية (0.5 * 0.5 )م في الاركان الاربعة فقط , بعد اكمال المشروع من قبل المقاول القائم بالتنفيذ وهو مهندس مدني قديم و ذات خبرة كبيرة في التصميم, تبين ان هناك تسرب للماء يزداد مع زيادة الفترة الزمنية لبقاء الماء في الخزان , يعني الماء لا يتسرب مباشرة وانما بعد فترة من ملئ الخزان ...فارجو من كل من لديه فكرة على سبب تسرب المياه وبغزارة ومنكم نستفيد
    enghassan555
    enghassan555 غير متواجد حالياً
    الأخ / مهندس خيرى بخصوص تسرب المياه هل هو من جانب واحد ولامن جميع القواعد هل يوجد تنميل فى أحدى جوانب الخزان فتسرب المياه يكون على شكل خيط من نقطه التسرب لأسفل أو هو عيب بالخرسانه كلها تتسرب المياه من جميع الجوانب فيجب أتباع الأتى مادام لايمكن هدم الخزان وأعاده صبه من جديد :
    ـــ تفريغ الخزان من المياه وتجفيفه وتنظيفه من الرواسب الموجوده والمواد العالقه بالجدران
    ـ تفتيح الشقوق أن وجدت بداخل الخزان وملئها بأى ماده أسمنتيه مالئه للشقوق
    ـ دهان الخزان من الداخل بماده أسمنتيه مانعه التسرب من أحدى شركات كماويات البناء ومكتوب على الشاكير غالبآ تعليمات أستعمال الماده التعليمات حسب ماهو متوفر بالمكان وأذا تعذر ذلك فالدهان بمحلول أسمنتى للسطح الداخلى للخزان مضافه أليه ماده الأيدبوند ويدهن بالفرشاه فى الأتجاهين
    سازفان قائيدي
    شكرا عزيزي حسان
    تسلم حبيبي المهندس حسان : الحقيقة كل ما ذكرته قمنا به قمنا بصبغها بموا اسمنتية مثل الايبوكسي وموانع اخرى ولايزال التسرب من جميع الجوانب وبالاخص في الركان وفي الحد الفاصل بين القاعدة والجدران,واخر ما فعلناه قمنا بتكسير القاعدة من الاركان بعمق 3 سم وملاناه بصبغة مانعة اسمنتية ثم نقوم بالصب فوقها بحيث يصبح مستوى الصب في الاركان اعلى من ما في الوسط بحدود 3 الى 4 سم فلا اعرف هل ما فعلناه صحيح واذا عندك فكرة اخرى فارجوا ان لا تبخل علينا ورة اخرى شكرا لاهتمامك
    ئه ندازيار
    naser1663
    naser1663 غير متواجد حالياً
    لمعالجة هذه المشكلة يرجى اتباع الاتي:
    1- تحديد مناطق التسرب مع التاشير .
    2-تفريغ الخزان من الماء بشكل كامل مع التنظيف الجيد.
    3-الحقن بمادة الايبوكسي من الداخل .
    4-في حالة كون الخزان مكشوف من الخارج من جميع الجوانب يتم تغليفة بمادة مانعة للتسرب .
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سازفان قائيدي مشاهدة المشاركة
    اشكرك على مشاركتك وثقتك بالمنتدى .
    قبل حل المشكلة يجب التأكد من سبب المشلكة :
    • التسرب ناتج عن سوء مصنعية في الخرسانة وطريقة الاصلاح لها تتم كما يلي
    - اذا كانت اماكن التسرب محددة فيمكن من خلال استخدام مواد water plug باغلاق اماكن التسرب من خارج الخزان .
    - نقوم بازلة كافة المواد العزل عند الجدران والقاعدة ( لانك لا تعرف بالتحديد مكان التسرب ) وبعدها تقوم بالقصارة= اللياسة Balster من مواد خاصة لكامل الجدؤان والارضية.
    - تقوم بالعزل بوماد خاصة من شركات العزل .
    وفي هذه الحالة تنحل المشكلة.
    • التسرب ناتج عن مشكلة انشائية ( وهذا ما ارجحة للمشكلة التي طرحتها ) ويكون التأكد منها من خلال فحص الخزان كالتي
    - في البداية تفريغ الخزان بالكامل ومن التعبئة على مراحل ولتكن اول مرحلة بارتفاع 30 سم وتتاكد هل يوجد تسرب ام لا.
    - ثم تبدأ المرحلة الثانية بتعبئة حتى منسوب 60 سم وتتأكد من هل حد تسرب ام لا.
    - وهكذا حتى يتم تعبئة الخزان بالكامل.
    اذا لاحظت ان التسرب يزداد فهذا يعني انه هناك مشكلة انشائية
    ويمكن التأكد من ذلك من خلال ان التسرب يكون خلال شقوق crack وليس من خلال كامل السطح.
    واذا تبين ان مشكلة التسرب سببها انشائي يكون يحدث Movement Crack (شق متغير) يكون حسب ارتفاع الماء فعنها يكون الحل من خلال عزل الخزان من الداخل Membrane وعلى طبقتين متعاكستين للارضية والجدران وبالتالي تحل المشلكة.
    بانتظار رد على ما ذكر اعلاه
    مع تمنياتنا لك بالتقدم والنجاح
    www.husseinhijjawiest.com
    سازفان قائيدي
    شكرا جزيلا على اهتمامك بالموضوع وارجو ان نكون من المستفيدين من خبراتكم وفي حالة نجاحه سابلغك فورا مع خالص تمنياتي لك بالتوفيق والنجاح الدائم
    ئه ندازيار
    م.محمدالمحمود
    م.محمدالمحمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م.محمدالمحمود
    Received: 36
    Given: 80
    في حالات كهذه تستخدم مواد كيماوية تتفاعل مع الماء ويزداد حجمها (foam)
    وتعالج الشقوق في الخرسانة بداية بـ water blug لاغلاق كامل الشق
    ثم تحقن الشقوق بمواد الـ foam عن طريق packer معدني
    حيث يثقب حواف الشق مسافة كل 20 سم ثقب ويوضع الـ packerداخل الثقب
    ويعالج الشق وحواف الثقب بال blug لضمان عدم خروج المواد المحقونة
    ثم نحقن داخل ال packers بالمواد الـ foam
    وان شاء الله الحل مضمون ومجرب كثيرا
    مواد الـ foam :
    Ws 60 / fosroc
    1335 / basf
    مواد الـ blug
    rendroc blug / fosroc
    water blug / basf
    مهندس فضل بو صبح
    مهندس فضل بو صبح غير متواجد حالياً
    سيدي المهندس الكريم اتبع الاتي 1-من الخارج عليك بالحفر لعمق 2سم بزاوية الفاصل بين الجدران والارضية واملاءقسم 1سم من هذا الحفر مؤقتا بالاسمنت الهيدرولبكي سريع التصلب وبدون تفريغ الماء من الخزان
    2-وضع مادة التحفبز الكريستالي اي نوع وافضل نوع بنترون على كامل مسار الحفر
    3- ثم وضع الاسمنت الهيدروليكي مرة ثانية او مادة البنكريت ايهما موجود
    4- وضع طبقة اخيرة من مادة الببنترون اواي محفز كريستالي
    اذا كان التسرب كبيرا لاتقدر السيطرة عليه عليك بالاتي
    1- بعد سد داير الخزان من الخارج بالبلاغ او الاسمنت السريع التصلب عليك بالثقب وبسكل مائل من اعلى الجداراوفوق الشق ب5سم وبشكل مائل الى الاسفل ليتجاوز الثقب الفاصل بين الارضية والجدار وقم بتركيب خوابير الحقن المزودة بمشاحم 6الى8ملم وبعد تركيب هذه الخوابير ولحمها الى الجدار(بدون تركيب رؤوس المشاحم ليتمكن الماء من الخروج منها )بواسطة الاسمنت السريع التصلب وبعد نصف ساعة تقريبا ركب رؤوس المشاحم على الخوابير واحقن مادة البوليريثان ذو التفاعل المائي (يتفاعل مع الماء وينتفخ حجمه 30 مرة) حتى تجد صعوبة في الحقن اليدوي
    اترك يوم واحد وفي اليوم الثاني احقن الخوابير نفسها بعد تغيير رؤوس المشاحم وفتح مجرى ضمن الخابور عن طريق شريطة لحام 3ملم وفي النهاية احقن كافة الخوابير بالايبوكسي المائي
    من الداخل :
    اذا امكنك تفريغ المياه فالطريقة اسهل واقل كلفة وهي :
    احفر داير الخزان بين الجدران والارضي وبعد التنظيف الجيد وازالة الاجزاء السائبة (تاكد من حفر جزء من الارضية وجزء من الجدار وبارتفاع واحد سم من كلا الاتجاهين) اطلي محفز كرسيتالي نوع بنترون او ماشابه وبمعدل 1.6 كغ للمتر الطولي وبعدها بنصف ساعة ضع مادة البنكريت او البلاغ او اي مادة مولدة للحرارة اسمنتية القوام وبعد الانتهاء ضع طبقة ثانية من المحفز الكريستالي
    على فكرة بما ان الخزان مكشوف فهو يتعرض لفروق حرارية بين الوجه الخارجي للجدران والارضية التي تكون ابرد وينتج شقوق عادية بسمك 0.1ملم ولذلك ينصح بصب الارضية والجدران مع بغعضهما او وضا الووتر ستوب او مواد ثنائية التمدد قبل صب الجدران على الارضية
    الطامع في رضا الله
    الطامع في رضا الله غير متواجد حالياً
    Received: 57
    ايهاب سعيد
    بالنسبة للمشكلة دي
    اولا يتم تفريع الخزان من الماء وتنظيفة تماما وتركة حتي ينشف
    تفريع التقاء الحائط مع قاعدة الخزان بالاجنية وملئها بمادة اسمها sika plug وهي مادة سدادة
    ثم معالجة اماكن الكونز cones بمادة اسمها sika latex واخيرا دهان الخزان من الداخل بمادة sika seal وهي مادة اسمنتية لسد المسامات جيدا
