سؤال عن كيفية فتح ملف Autocad.dwf
النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية hassan awaden
    hassan awaden
    hassan awaden غير متواجد حالياً
    plz
    how to open autocad file .DWF
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 673
    Given: 722
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassan awaden مشاهدة المشاركة
    plz
    في البداية هذا تعريف بال DWF
    DWF files are created in AutoCAD. DWF stands for Drawing Web Format. DWF files are used to share CAD files with people who don't have AutoCAD software. CAD stands for computer Aided Drafting.
    إن كنت تملك نسخة من الاوتوكاد , اتبع هذه التعليمات
    Importing DWF Files With AutoCAD Versions Before 2007
    Step 1
    Open the DWF viewer.
    Step 2
    Select "Edit" from the menu or right-click on the DWF drawing you want to insert into AutoCAD.
    Step 3
    Choose the "Copy Drawing" option if you are working with 2D material or "Copy Image" if you are copying a 3D drawing.
    Step 4
    Open AutoCAD and use your mouse's right-click function to select "Paste."
    Step 5
    Save your newly created AutoCAD file.
    Importing DWF Files With AutoCad 2007 or Newer
    Step 1
    Open your AutoCAD program.
    Step 2
    Select "DWFATTACH" from the "Insert" menu and select the file you want to import. The DWF attach command in the 2007 or newer versions of AutoCAD allows you to import single or multiple page DWF files.
    Step 3
    Select the page or pages you want to import. Once imported you can't revise them, but you do have the ability to see the information as a layer in AutoCAD.
    Step 4
    Decide the path type, scale, rotation and insertion point of the file. You can also select background colors and other coloring options to match your preferences.
    Step 5
    Save your newly created AutoCAD file once the import is complete
    وإن كنت لا تملك نسخة من الاوتوكاد , فإنك تحتاج لبرنامج اخر وهو مجاني
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...C-GN9219645015
    وبعد تحميل البرنامج , بإمكانك فتح الملفات بواسطته
    أرجو أن يحل هذا مشكلتك
    hassan awaden
    jazak allah kol 5eir ya a5y
    wa ga3alaho allah fe meizan 7asanatak
    HMA
    ashraf galal
    ashraf galal غير متواجد حالياً
    متشكرين للاخ انس على افادتة الرائعة
