/////////// باب الأسئلة العامة والمتفرقة // (يرجى مساهمة الجميع في الاجابة) /////////
صفحة 10 من 18 الأولىالأولى ... 6 7 8 9 1011 12 13 14 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 91 إلى 100 من 175
  1. [91]
    المهندس الجبار
    المهندس الجبار غير متواجد حالياً
    بسم الله الرحمن الرحيم ..
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    معكم الطالب عبد الرحمن من المدينة المنورة .. عندي سؤالين خفيفين .. لأني أنا والحمد لله سجلت في كلية العلوم التطبيقية بالمدينة المنورة .. وناوي إني أدخل هندسة كهربائية إن شاء الله .. .. وعندي سؤالين بسيطين يا الغاليين ..
    س1: ما هي الوظائف التي يستطيع المهندس الكهربائي عملها ؟؟ يعني لو أتخرج إيش هي الأشغال التي يستطيع ان يمارسها ؟؟
    س2: هل هندسة الإلكترونات والإتصالات تدخل ضمن الهندسة الكهربائية ؟؟ ولا كل واحد مستقل عن الأخر ؟؟
    وشكرا لكم ..
  2. [92]
    ابو الذر
    ابو الذر غير متواجد حالياً
    الرجاء التكرم بمساعدتي في مشروع التخرج التالي
    digital water meter with electronic float
    انا بامس الحاجة لهذا الموضوع
    وجزاكم الله خيرا
  3. [93]
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    unfortunately !!I
    many many questions , NO answers ??I
    I'll try to answer as much as I can , and I'll start from the last one to the first one
    easy come ; easy go !!!I
    You can only go as far as you push !!!!I
  4. [94]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الذر مشاهدة المشاركة
    وجزاكم الله خيرا
    I have some ideas and informations about this project , please specify what you need exactly , I hope to help you !!I
  5. [95]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية القبطان علي
    Received: 34
    Given: 18
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emf مشاهدة المشاركة
    unfortunately !!I
    ارجو منك اخيemf ان تكون اجاباتك بالعربي قدر الامكان لان ليس الكل يجيد اللغة الانجليزية.. وانا واثق من قدراتك على الاجابة الصحيحة وهدا ما لاحظته في اجابتك..مع خالص تحياتي
  6. [96]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الجبار مشاهدة المشاركة
    وشكرا لكم ..
    مبارك قبولك في المدينة المنورة ، فهي فرصة لا يحصل علييها الجميع في مدينة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، واجيب عن سؤاليك معا و باختصار كما يلي :
    الهندسة الكهربائية تقسم الى فرعين رئيسيين : القوى و الالات + الاتصالات و الالكترونيات ، و عادة ما يتم التفريع لاحد المجالين في معظم الجامعات بعد إنهاء المتطلبات العامة في الكهرباء.
    اما مجالات العمل فلكل مجاله ، فالاتصالات و الالكترونيات فيمكنه العمل في شركات الاتصالات السلكية و اللاسلكية او الشبكات او شركات الالكترونيات و الاجهزة الالكترونية واحيانا في الحاسبات والاجهزة المحوسبة و البنوك إضافة الى مجال التعليم وغيرها.............
    اما القوى والتحكم فيمكنه العمل في محطات التوليد او التحويل او االتوزيع اضافة الى اقسام الصيانة في شركات الكهرباء والمصانع والمستشفيات و البنوك والمواصفات والمقاييس و التعليم والكثير الكثير.........
    وهذه المجالات هي مجرد لمحة بسيطة جدا جدا لما يمكن و يتاح على ارض الواقع .
    واتمنى ان تدعوا لنا وانت في مدينة رسول الله المنورة .
  7. [97]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاني جوده السيد مشاهدة المشاركة
    اخواني في الله محتاج الرسم التخطيطي او الشرح التفصيلي لدائره كنترول بها push button واحد فقط لا غير للتشغيل والاطفاء معا ومتاح اي عدد من الريلايهات
    افيدوني افادكم الله
    اخي العزيز : عادة عند الحاجة لدائرة تحكم معينة ، يتم تسمية الدائرة وتوضيح المطلوب منها حسب الحاجة ، لذلك اتمنى التوضيح قدر الإمكان ، لانك تطلب (كما فهمت) دائرة بمفتاح واحد (on/off) وعدد غير محدد من الكونتاكترات لعمل شيء معين لا اعلم ما هو حتى الآن........!!!
  8. [98]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ عبدالكريم مشاهدة المشاركة
    سؤالي اخواني الاعزاء
    هل اجهزة الانارة ذات الضغط المرتفع مثل الميتالهالايد والصوديوم والميركوري تحتاج الى high starting current واذا كان ذلك ترجو تزويدي بالجداول الخاصة بال staring current لكل نوع
    ارجو افادتي بالسرعة الممكنة ولكم جزيل الشكر
    NO !!I
    the high pressure lamps of mercury or sodium needs high starting voltage and low current ( the power is constant ) , but after starting , the lamp operates at normal values of voltage & current ( the named values ) , similar to most types of gas lamps , and no starting current and no need for tables
  9. [99]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التطور الكهربى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم كل الشكر للمنتدى ومن يقفوا على تطويره الجيد
    اريد ان اعرف ما فائدة دائرة الرنين فى عملية التحليل الكهربى لاستخلاص الهيدروجين ولكم جزيل الشكر
    اخي العزيز : حقيقة لا اعرف ما علاقة الرنين في عملية انتاج الهيدروجين ، لكن عندي بعض المعلومات عن هذه العملية ، أختصر منها لاقول :
    العملية باختصار تقوم على تحليل الماء لانتاج الهيدروجين (غاز) ، وتحتاج العملية الى مصدر تيار كهربائي مباشر(DC) بقطبين موجب وسالب يربطان بقضيبين من الكربون او الجرافيت يغطيان بأنبوبان ويوضعان داخل كمية من الماء ، وبذلك يجتمع غاز الهيدروجين في الانبوب .
    الرابط التالي عبارة عن تجربة توضيحية مبسطة
    http://www.youtube.com/watch?v=GnOyYWQY_Hg
    وما هذه الا الطريقة المبسطة ، اما عملياً فالامر اكثر تطوراً ولكن المبدأ واحد !!
  10. [100]
    emf
    الصورة الرمزية emf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدحت جرادات مشاهدة المشاركة
    الاخوة المهندسين
    امل ارسال جدول يبين المساحات التي تغطيها و حدات الانارة من نوع Metal halide 1500 w ( شدة الانارة للمتر المربع ) مع الشكر
    usually , the metal halide lamps have a lighting efficiency in the range between 70 to 100 lomen per watt [ 70-100 lm/w ] , which means for 1500watt lamps = 105-150 k.lm (kelo-lomen) , and remember that the lomen is the laminous flux unit ( which is the measurement of the light supplied by the lamp ) and text books name it usually as phi
