بث فى افضل انواع مواسير التمديد فى الاعمال الصحيه
النتائج 21 إلى 24 من 24
  1. [21]
    النور القادم
    النور القادم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية النور القادم
    Given: 12
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندسه أم ليلى مشاهدة المشاركة
    الاخوه الكرام جائنى هذا السؤال اليوم فى الاعمال الصحية افضل انواع تركيب الانابييب وتمديدات هل هو البى فى سى ام البروبلين ام الحديد من الاخ عادل الجزار200 و لكنى احببت ان اشارككم عسى الله ان تعم الفائده
    سنتكلم عن اول نوعين و ذلك لانهم الاكثر استخدام اما الحديد فأستخداماته قليله جدا
    مواسير ال pvc
    مكونه من ثلاث عناصر هى الكربونالنيتروجين الكلور
    وهناك انواع منها pvc upvc cpvc: مادة Upvc هي نفسها مادة Pvc الأساسية وحرف الـ U يشير الى أنها مادة غير لدنة وهذه المادة تستخدم للماء البارد سواء كان للصرف الصحي أو مياه الشرب الباردة إذ أن هذه المادة لا تتحمل حرارة أكبر من 65 درجة مئوية ثم تبدأ بالذوبان. اما ال cpvc فيشير حرف ال c الىالكلور حيث انه يوجد بكثافه اعلى مما يعطيها مقاومه اعلى للحراره تصل الى 103 درجهلذلك تستخدم فى مواسير مياه الشرب الحاره و تستخدم upvc للصرف وتغذية المياه نستخدم cpvc او على الاقل pvc
    نقلا عن موقع The Differences Between UPVC & PVC Pipes | eHow.com
    استخدام مواسير ال cpvc لماء الشرب .. بالتالي لا يمكننا استخدام مواسير ال pvc ؟؟
    وجدتك تنبه لهذا في الفقرة الثالثة و هذا تأكيد من هذا الموقع
    • PVC pipe is used as a replacement for copper and aluminum piping on non-potable water, replacing metal piping in waste lines, irrigation systems and pool circulation systems. Because it resists corrosion and degradation from biological sources, it's a durable product to use in plumbing systems. It's easily cut and its joints don't require soldering, fastening with glue instead, and offers a little amount of give when pipes aren't sized perfectly, so PVC pipe is frequently chosen by handymen as an easier-to-use alternative to metal piping.
      The use of uPVC isn't quite as widespread in plumbing in America, though its durability has helped it to become the material of choice for plumbing sewage lines, replacing cast-iron pipe. It's also frequently used in manufacturing exterior drainage systems such as rain gutter downspouts.
      The only type of plastic pipe that should be used for transmission of drinking water is cPVC pipe.
    وتستخدم الأنابيب البلاستيكية كبديل للنحاس وأنابيب الألومنيوم في غير الصالحة للشرب، لتحل محل أنابيب معدنية في خطوط النفايات وشبكات الري ونظم التداول السباحة. لأنها تقاوم التآكل والتدهور من مصادر بيولوجية، انها منتج دائم للاستخدام في أنظمة السباكة. لقد قطع عليه بسهولة والمفاصل لها لا تحتاج لحام، والربط مع الغراء بدلا من ذلك، ويوفر كمية قليلة من اعطاء عندما أنابيب ليست الحجم تماما، بحيث يتم اختيار الأنابيب البلاستيكية في كثير من الأحيان من قبل العمال المهرة كبديل أسهل للاستخدام على المعدن الأنابيب.
    استخدام upvc ليست واردة على نطاق واسع كما هو الحال في السباكة في أمريكا، على الرغم من متانته أنه ساعد على أن تصبح هذه المواد من خيار لخطوط الصرف الصحي والسباكة، واستبدال أنابيب الحديد الزهر. كما انها كثيرا ما تستخدم في تصنيع أنظمة الصرف الخارجي مثل دوونسبوتس مزراب المطر.
    النوع الوحيد من الأنابيب البلاستيكية التي ينبغي أن تستخدم لنقل مياه الشرب CPVC الأنابيب.
    اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك
    اللم رحمة بالأطفال و النساء https://www.youtube.com/watch?v=s-hf...eature=related
  2. [22]
    محمد أبو سلمى
    محمد أبو سلمى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد أبو سلمى
    Given: 6
    جزاك الله خيرا بحث رائع
  3. [23]
    kotoz99
    kotoz99 غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية kotoz99
    Received: 135
    Given: 466
    رد: بث فى افضل انواع مواسير التمديد فى الاعمال الصحيه
    بارك الله فيكى يا بشمهندسة موضوع جيد جدا
    لحديثى التخرج ((شرح لكيفيه حصر حديد التسليح
    لمشروع ))
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=291174
    بالصور شرح صب البلاطات المسوسة بالخطوات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...89#post2595889
  4. [24]
    عبده طلبه
    عبده طلبه غير متواجد حالياً
    ايه الفرق عندما أقول مواسير pvc schedule 40 or 80 وعندما أقول pvc class 3 أو class 5
    ايه الفرق لما أختار على أساس class أو على أساس الـ Schedule ؟
