انقذونى من x ref
النتائج 1 إلى 10 من 22
    الصورة الرمزية سحووره الأموره
    سحووره الأموره
    سحووره الأموره غير متواجد حالياً
    anass81
    anass81 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية anass81
    Received: 671
    Given: 721
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحووره الأموره مشاهدة المشاركة
    ارجو ممن لديه الخبره ان يساعدنى فى التعامل مع ملفات معموله بx refكيف الغى هذا الاكس ريف
    سؤالك تم الاجابة عليه في موضوع سابق لك في هذا الرابط
    http://www.arab-eng.org/vb/t134461.html
    بالنسبة لالغاء ال x ref ,لا أعرف لماذا تريدين ذلك, هل السبب صعوبة في التعامل معه أم شيء اخر
    كلنا عانينا في البداية عند استخدام هذه الميزة الجديدة, ولكن مع الوقت أدركنا أنها مفيدة جداً وتختصر الكثير من العمل والوقت
    سحووره الأموره
    اشكرك يا باش مهندس انس ولكن للاسف لم افهمه ولهذا اثرت ان اعرف طريقه لالغاء هذا الاكس ريف لانه جننىفهل من طريقه لالغاء هذا الامر من الملفات المعمول بها وجزاك الله عنى خيرا
    سحووره الأموره
    لا احد يعرف كيفية الغاء xref من الملفات المعموله بهذا الامر
    كمال محمد
    كمال محمد غير متواجد حالياً
    Received: 19
    Given: 7
    قبل كل شيء دعيني أعّرف للمهندسين ما هو xrefxref ؟
    xref هو مخطط خارجي مرتبط بعدد من المخططات بحيث إذا أجرينا أي تعديل عليه فإن هذا التغيير سوف يحدث في جميع المخططات المرتبط بها
    فعلا سبيل المثال يمكن أن نضع المسقط الأفقي المعماري للطوابق كمخطط xref ثم نشكل مخططات انشائية وأخرى لأعمال الخدمات الميكانيكية والكهربائية والتي قد يصل عددها في بعض المشاريع للمئات ،و عندما ترغب في تغيير مكان عمود أو حائط في المخطط المعماري فأنت لست مضطرا لتغيير مئات المخططات و إنما فقط مخطط xref وبالتال تنعكس التغييرات على كامل المخططات
    الآن نأتي لسؤالك بحسب ما فهمت فأنت لديك مخططين أحدهما xref والآخر هو المخطط المرتبط معه والذي تكون فيه layers التابعة لxref غير قابلة للتعديل ،وتريدين أن يندمج مخطط xref في المخطط بحيث يصبح لديك مخطط واحد،هل أنا مصيب أم لا؟
    بناء على جوابك يكون الحل انشاء الله
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Smile
    بالنشبه للملف او اللوحه التي يوجد بها xref
    باختصار شديد
    بعد فتح الملف يتم كتابه xr
    سوف تظهر لكي نافذه بها الملفات المسحوبه في اللوحه
    رايت كليك عليه و اختاري bind
    سيتحول ال xref الي block
    قومي بتفجيره
    N O B E L
    Eng.Amr.Ismail
    Eng.Amr.Ismail غير متواجد حالياً
    اضافة
    اضافة على ما قاله الاخ الكريم Nobel40
    عند عمل بيند سوف يظهر لكى ويندو تقول لكى bind or inser
    Bind: will keep all layer with the same name as before bind
    Insert: will remove all xref but keep the layer name as the original file
    ولكن لاكون صادق معاكى مفيش حد دلوقتى مش بيستعمل
    XREF
    لذلك انصحك تعلم كيفية التعامل معاه لانه هام جدا اكتر من تعلم الاتوكاد نفسه و معرفة خباياه
    سحووره الأموره
    اشكركم جميعا اما بخصوص سؤال المهندس كمال محمد والله ما اعرف الرد على سؤالك فهو مشروع لا يمككنى التعديل فيه وان عدلت سوف يظهر هذا التعديل فى باقى الملفات وهو نموذج لمبنى مكرر عندى 7 مرات كل حاله ليها تعديل مختلف فكيف اتصرف
    اما المهندس عمرو اسماعيل فكيف لى ان اتعلم هذا الاكس ريف
    nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Arrow
    في اي مشرع كبير بمعني ان يعمل به عدد كبير من الاقسام كانشائي و معماري و الكتروميكتنيكال و تكيف و ....... الخ
    يكون الجميع يعمل علي هذا المشروع وبالتالي لابد من عمل تنسيق بين هذه الاقسام –
    اولا يقوم المهندس المعماري بعمل التصميمات اللازمه له\ا المشروع حيث يقوم بعمل المساقط الافقيه و الوجهات و القطاعات الطوليه بالمبني و يقوم المعماري بتحديد الاماكن المناسبه للاعمده—
    يقوم المهندس الانشائي بدراسه المعماري جيدا و اضافه اعمده جديده او تعديل الاعمده القديمه
    سواء في الابعاد او الاماكن—
    ثم يقوم بعمل ملف به المحاور و الاعمده فقط (البعض يقوم برسم حدود البلاطات و الفتحات به)
    ويكون هذا الملف هو ال اكسريف
    ويكون هذا الملف ذو موقع ثابت و معروف للجميع
    و للحديث بقيه
    N O B E L
    nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Arrow
    نستكمل ما سبق
    يقوم المهندس المعماري بوضع هذا الملف في لوحاته
    من خلال الامر xr
    تظهر نافذه يقوم من خلالها بتحديد مكان الملف الذي قام الانشائي بعمله سابفا
    فيظهر كما لو كان بلوك بالرسمه
    مع العلم بان اي تعديل في الملف الاساسي سوف يظهر تلقائيا في باقي الوحات
    و كذلك يقوم المهندس الانشائي هو الاخر بسحب نفس الملف في لوحاته الانشائيه
    اما بالنسبه للاقسام الخري مثل مكافحه الحريق و التكيف يقومون بسحب ملفات المعماري التي هي الخري ساحبه نفس الملف
    وعليه فان جميع ملفات المشروع مرتبطه ببعضها البعض
    N O B E L
