Heat Exchanger المبدلات الحرارية من الالف الى Z
صفحة 5 من 45 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 15 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 448
  1. [41]
    samirames
    samirames غير متواجد حالياً
    مشكور أاخى على المجهود الرائع
  2. [42]
    Amoula
    Amoula غير متواجد حالياً
    جزاك الله الف خير و بارك فيك الموضوع جد رائع
    أمال
  3. [43]
    سلام عبد مسلم
    سلام عبد مسلم غير متواجد حالياً
    بارك الله فيك اخي على هذا الموضوع الشيق والمفيد ولكن تم التحميل عندي فقط للعرض الاول والثاني هل هناك وقت محدد لفتح هذا الموقع ام هناك مشكلة ؟ اذا امكن تجيبني وجزاك الله الخير ووفقك.
  4. [44]
    محمد حافظ محمد
    محمد حافظ محمد غير متواجد حالياً
    "بارك الله فيك يا أخي معتز "
    احب ان اعرفك علي الاسم محمد حافظ مهندس كهرباء من مصر و مهتم بموضوع المبادلات الحرارية
    أخي معتز لدي مرجع في هذا الموضوع احب ان اشارك به هو ملف من نوع pdf
    كيف ارسله لك
  5. [45]
    عموور
    عموور غير متواجد حالياً
    شكرا لكل الى شارك بالمجهود ده حقيقى حلو اوى
  6. [46]
    عمرالسعيد
    عمرالسعيد غير متواجد حالياً
    [frame="11 70"]اخي العزيز معتز.......اعزك الله من عز الاسلام ونور الايمان وحلاوة القرآن .
    والصلاة والسلام على حبيب الله وشفيع الامه وصاحب الكوثر وخير خلق الله وصاحب الذكر المرفوع وصاحب الوجه المنير من أن له جذع الشجر وشكى له الجمل ونور عين المسلمين من تعددت كرام خصاله [glow="ffff33"]محمد[/glow] وعلى آله وصحبه وسلم.[/frame]
  7. [47]
    ابو مصطفى 61
    ابو مصطفى 61 غير متواجد حالياً
    جزاك الله كل الخير يا أخ معتز على هذا المجهود الهدية الرائع... جعل الله لك في كل حرف افدتنا به حسنات وضاعف لك.
    ابو مصطفى
  8. [48]
    motaz_95
    motaz_95 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية motaz_95
    Received: 20
    Investigation and Repair of Heat Exchanger
    العرض التاسع بعنوان
    Flange Leak
    Abstract
    During original operations a leak developed in the bolted tube sheet joints of a stacked pair of type 321 stainless steel TEMA type BEU exchangers in 8.27x106 N/m2 (1200psi) 371 oC (700° F) Hydrogen and Oil service (see Figure 1). After unsuccessful attempts to repair the leak an evaluation of the flanged joint design was undertaken. Finite Element analysis of the tube sheet joint provided the basis for understanding the complex temperature profile, displacements and stresses in the joint. The exchanger was successfully repaired using a weld ring gasket closure with the addition of disc spring washers to the bolting (see Figure 2). Observation of the flanged joint during startup and operation confirmed the Finite Element Analysis results.
    ارجو ان يحوز على رضاكم وانتظروا المزيد
    ولا تنسونا من دعائكم الصالح
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  9. [49]
    saphroot_84
    saphroot_84 غير متواجد حالياً
    لا اعرف اخى الحبيب كيف اشكرك ولكن جزاك الله كل خير على اى حال
    الف الف شكر
  10. [50]
    motaz_95
    Received: 20
    Chemical Cleaning of Plate Heat Exchanger
    العرض العاشر بعنوان
    [GRADE="00008B FF6347 008000 4B0082"]Equipment [/GRADE]
    Chemicals [/GRADE]
    [SIGPIC][/SIGPIC]
