سؤال للخبراء فى البريمافيرا
النتائج 1 إلى 4 من 4
    الصورة الرمزية شهاب الحق
    شهاب الحق
    شهاب الحق غير متواجد حالياً
    الاخوة الاعزاء اواجه مشكلة عند استيراد ملف ويكون الملف به عدد من المرشحات FILTERS فلا تظهر فقط يظهر اسم المرشح ولكن بدون عوامل المرشح رغم استيرادى ايضا لل layout فهل من مفيد افادكم الله
    mido85
    mido85 غير متواجد حالياً
    this problem occurs when you are using Filters in the order of WBS which it is unique and you can not duplicate WBS name From the root (EPS or Project name) so when you Export or copy the project you get a new project with brand new PATH ( From EPS to lowest WBS level) .....
    so , to get over this issue you should re-define the filters (that WBS or WBS path filters) to WBS name Filters or you can edit the filters again and it is better ( to make sure )
    شهاب الحق
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mido85 مشاهدة المشاركة
    this problem occurs when you are using filters in the order of wbs which it is unique and you can not duplicate wbs name from the root (eps or project name) so when you export or copy the project you get a new project with brand new path ( from eps to lowest wbs level) .....
    So , to get over this issue you should re-define the filters (that wbs or wbs path filters) to wbs name filters or you can edit the filters again and it is better ( to make sure )
    شكرا يا باشمهندس وجزاك الله خير لكن ده يعتبر فى رأى ثغرة فى البريمافيرا خصوصا ان كنت بترسل الملف فرضا للعميل ومحتاج انه يستخدم الفلتر او على الاقل تطلبه من المقاول والمقاول يستخدم wbs اساس له ... ولا رايك ايه
    خير الناس انفعهم للناس
    الدال على الخير كفاعله
    mido85
    AA
    That is not a defect , that only beacuse you are not in the same data base , so the all project partners can not see what the other do, you can send a Word file to the consultant describing the Filter orders, or you all ( main contractor, consultants, project manager),
    you can call the Primavera repersntative company in your countary to establish an internal server for your company and that the most professional and usefull solution
    iam trying ti explain the concept of problem
    - you all in different databses so the project can not be unique (all the tree from the database root up to activity level)
    Another solution:
    you can use filters with WBS name,
