انفلوانزا primavera p6
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
    مؤيد الموسوي
    مؤيد الموسوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مؤيد الموسوي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayman مشاهدة المشاركة
    و عليكم السلام...
    هل سطبت الsql ؟؟ ان كان نعم فاي اصدار؟
    شكرا اخي ايمن
    نعم قمت بتنصيبة وهو اصدار 2005
    ولني لم اغير فية شي فقط اخذت منة الداتا بيس كما وضحت لحضرتك في الشرح المصور
    وشكرا لك مرة ثانية على تعاونك
    مؤيد الموسوي
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ayman مشاهدة المشاركة
    و عليكم السلام...
    شكرا اخي ايمن
    فقط ملاحظة بسيطة اود ان اضيفها
    قبل تنصيب برنامج p6 قمت بتنصيب برنامج p5
    ولكن قالو لي ان p5 لا يعمل على الفستا فقمت بحذفة ونصبت p6
    هل يمكن ان يكون هذا هو السبب
    علما انة عند تنصيب بريمافيرا 6 يخبرني انه توجد ملفات قديمة لل sql فهل تريد استبدالها
    فاوافق على ذلك
    adel albanhawe
    adel albanhawe غير متواجد حالياً
    ما هي البرامج الواجب تسطيبها قبل تسطيب البرنامج برجاء soft copy
    Ayman
    Ayman غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Ayman
    Received: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد الموسوي مشاهدة المشاركة
    شكرا اخي ايمن
    فاوافق على ذلك
    عذرا على التأخير فلم ار المشاركة الا الان
    نعم ال P5 لا يعمل على الفيستا و ذلك لانه يعمل ببيئة Sql 2000 و هو غير متوافق مع الفيستا (Sql2000(
    اما P6 فيعمل ببيئة (داتابيز) Sql2005 و هو يمكن تنزيله على الفيستا بل ان بعض نسخ الفيستا تحويه..و هو ما اعتقد انه المشكله هنا..
    اذا كان عندك اي نسخ موجودة على الجهاز Sql فقم بازالتها اولا ..و من ثم سطب البريمافيرا 6 من الاسطوانة - اذا كانت الاصلية - سيقوم بتسطيب و اذا لم تكن فاعتقد انها ايضا بها و لست متأكدا..
    جرب و ابلغني بالنتيجة
    اللهم تقبل
    مؤيد الموسوي
    شكرا لك اخي مهندس ايمن .....
    ولا يهمك اخي العزيز موضوع التاخير فنحن نقدر الضروف
    نعم اخي فقد عملت كما قلت بحذف sql من الجهاز وكل ما يتعلق بة واعدت التنصيب
    وماكو فائدة
    لذلك ساحاول تنزيل نسخة اخرى من البرنامج واجرب وان شاء الله تنجح
    وشكرا لك مرة ثانية تعبناك معانا
    هانىفؤاد
    هانىفؤاد غير متواجد حالياً
    السلام عليكم و رحمة و الله و بركاتة
    اخوانى فى الله اريد المساعد فى البريمافيرا 6
    كيف اعمل لكل بند مسئوليات خاصة بية من البند نفسة و ليس من wbs مثل ما هو موجود فى p3
    اى يمكن عمل للحفر مسئولية خاصة بة و بند نزح المياة مسئولية خاصة بة رغم انة فى wbs واحد
    eslam128
    eslam128 غير متواجد حالياً
    Hi
    I have VISTA HOME PREMIUM
    and i try to setup this .. p6 .. and no solution
    but i was serving the net for looking WHAT IS THE SOLUTION ??!!
    and i found this side I didn't try it untill now but i will
    21 Apr 2009 06:45 AM QuoteReply
    Hi
    Here are the steps I have followed for P6 on Windows Vista
    1. Install P6 as a standalone.
    2. Do not install sample Projects.
    After installing reboot your PC. Try to login with User- admin Password- admin.
    Then you will get message "Server not configured"
    Now Start Here-
    1. Click the tab beside database PMDB
    2 You will see "Edit Database Connections"
    3 Click Configure
    4 Check Database alias= PMDB
    5 Select Driver type = Microsoft SQL Server/SQL Express
    6 Click Next and you will at Configure SQL Server Connection
    7 Now here you should enter following -
    Host Name = your computer name-PC\PRIMAVERA
    (if you open My Computer you will find your computer name at bottomleft corner or open Device Manager your computer name will be at the top)
    Database Name = pmdb$primavera
    8 Go to next screen and Do not change anything!! , click Next to Validate database connection, 9
    9 Go ahed by clicking Next, Check Connection Successful!! Dialog & Finish
    Follow the same procedure for Methodology Management Database
    Host Name will be the same
    Database will be MMDB
    Database name will be mmdb$primavera
    Rest of all as above.
    Try it and tell me if you have any problem.
    The source of this INFORMATION
    I will make recover to my laptop to bring it back to it's performancy
    to Install this .. p6 ..
    If you got any thing sahre it .. P(6) ..
    Thanks'
    eslam128
    Back again to P6
    1st i try the previous method without unstall or remove the old program p&sql and didn't work thx god
    2nd i found this file and i didn't know from where i download it " this file not mine" i try it and it's didn't work too but try it may be will work with all of you
    I upload it again coz i don't remmeber from where i got this file
    http://www.4shared.com/file/13211934...203280169.html
    I HOPE it work with you
    salam
    melmokhtar
    melmokhtar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية melmokhtar
    Received: 8
    السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
    الإخوة الكرام
    إلى كل من عانى من إنفلوانزا البريمافيرا 6 مع ويندوز 7
    اليكم الحل الناجع لكل المواجع
    بالراحة معايا خطوة خطوة:
    * لمن فشل فى تسطيب البرنامج اول مرة لابد من إزالة البرنامج بالكامل مع sql server
    إستخدم برنامج your uninstaller
    http://www.ursoftware.com/
    ثم restart
    * ولمن لم يقم بتسطيبه لابد من
    1.ادخل على start واكتب فى search الاتى UAC
    2. انزل scroll الى اقل مستوى (الاسفل) ثم yes ثم restart
    3. قم بإعادة تسطيب البرنامج حسب الشرح السابق (how to install primavera)
    بالتوفيق إن شاء الله ........ لا تنسونا من صالح دعائكم
