الفرق بين الريلاي والكونتاكتور
صفحة 6 من 6 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 6
النتائج 51 إلى 60 من 60
  1. [51]
    محمد العيسوى
    محمد العيسوى غير متواجد حالياً
    الاخوة الاعزاء الريلاى والكنتاكتور هما شيئ واحد وفكرة عملهم واحدة لكن الفرق الوحيد ان الريلاى يستخدم فى دوائر الكنترول اكثر من الباور لان الامبير الذى يتحمله الريلاى ليس بكبير اما الكنتاكتور فهو يسمح بمرور امبير عالى
  2. [52]
    ميسرة الشدفان
    ميسرة الشدفان غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا للاخوه الافاضل على المعلومات القيمه
  3. [53]
    muntadharsuhail
    muntadharsuhail غير متواجد حالياً
    الحمد لله
  4. [54]
    طارق السرحان
    طارق السرحان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طارق السرحان
    السلام عليكم...........الفرق هو ان الكونتكترات تتحمل تيارات عاليه ولهذا تجدها عند الطلب تطلب على حساب الامبيريه اما بالنسبه للرليات فيقتصر عملها بانها تربط ضمن دوائر السيطره والله اعلم
  5. [55]
    ahsk
    ahsk غير متواجد حالياً
    dear brother
    there is difference between relay and contactor
    contactor operates on electromagnetic principles and relay operates on current sensing principles. There are motor overload relays and power circuit protection relays in high voltage transmission and distribution systems.
    When a three phase motor running normally then a overload relay supplying normal current to the motors if motor heats up due to any electrical or mechanical malfunction it draws more currents than the normal.
    this excess currents sense by overload relay)bimetal strip in the relay opens the contact due to overcurrent
    and relay cuts off the control circuit stoping the motor from damage.
    So the relay operates on thermal principle that is heat produced due to abnormal current in the motor circuit.
    there are many types of relays
  6. [56]
    حسين سيتو
    حسين سيتو غير متواجد حالياً
    الكونتكتر والرلي كلاهما يستخدمان في دوائر السيطرة الكهربائية فقط الاختلاف ان الرلي يعمل على تيار منخفض وفولتيه من 220فولت فما دون ام الكونتكتر فتكون قيمة التيار المار به اعلى مع اوفر لود حمايه للتيار العالي وفولتيه من 400فما دون
  7. [57]
    mohamedelnhas
    mohamedelnhas غير متواجد حالياً
    جزاكم الله خيرا
  8. [58]
    حسين قصي
    حسين قصي غير متواجد حالياً
    ممكن للكونتكر يعمل عمل الريلي ولكن العكس غير ممكن لان الاخير لايتحمل التيارات العاليه
  9. [59]
    نبيل سادات
    نبيل سادات غير متواجد حالياً
    والله ما قصرت
  10. [60]
    ابو جنات الهيتي
    ابو جنات الهيتي غير متواجد حالياً
    Thank you very much
    God bless everyone
