الفرق بين الريلاي والكونتاكتور
صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1 23 4 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 60
    monazel
    monazel غير متواجد حالياً
    يسم اللة الرحمن الرحيم
    الكونتكتر يستخدمفي دوائرالبور (L.T ) حيث يتحوي على ملامسات للبور 3PH وملامسات لدائرة الكنترول(no,nc) وملف الكونتكتر يعمل ( 24,110d.c ) ,(220 a.c) اما الرلي فأنه يعمل في دوائر الكنترول ودوائر الالكترونية لدوائر (L.Tو H.T )ويستخدم لأرسال الاشارات عن طريق الملامسات ولا يحتوي على ملامسات للبور3ph وهنالك انواع كثيرة من الرليات ولكنها متشابهة من ناحية العمل وتعمل الرليات بفولتيات مختلفة 12,24,110 d.c
    soleem
    soleem غير متواجد حالياً
    for relay ...it is protective device send signal to c.B for example
    1:over cuurent relay...to sence the over current
    2:distance relay ..fol the transmession line to sence the change in impedence of the line
    3:directional power relay ..operate at reverse dirction of power in case of fault
    4:phase balance relay .......operate at unbalance between the phase current
    5:phase shifter relay
    and found also static relay and digital relay
    but for countactor it is just switch but advanced switch for example we use coutactor in convert between delta to star in case of starting of induction motor
    we allah a3lam
    juve211
    juve211 غير متواجد حالياً
    أخي الكريم
    عادة ال ريلي يكون على المخارج (output) بينما الكونتاكتور يكون على المداخل (input)
    و تكون الريلي بعد دائرة التحكم اما الكونتاكتور تكون بعد دائرة البور
    سمراء عدن
    سمراء عدن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية سمراء عدن
    بسمالله الرحمن الرحيم
    اخي مهند المعلومه الي عندي بسيطه بس اظن انها مفيده
    والفرق الرئيسي بحسب ما أعرف هو
    الريليه يستخدم في دوائر التحكم وهو كحمايه لدائره الموجود فيها اما بلنسبه
    للكونتكتر فهو اداه توصيل حيت يحتوي على سته اطراف 3 دخول و3 خروج ووفيه بداخلهايضاً ملف ( عند مررور التيار من 3 الاطراف الداخله يتمغنط الملف وتتصل اللوامس التي بداخله مع بعضها البعض فتمرر تيار الى الطرف الاخر.
    اتمنى ان اكون قد وفقت.
    مهند مصطفي سعد
    مهند مصطفي سعد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهند مصطفي سعد
    Received: 14
    مشكورين يا اخوان علي هذة الردود الرائعة
    اكل العقاب بقوة جيف الفلا وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف
    علي المسالم
    علي المسالم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية علي المسالم
    اخي مهند حسب ما اعرف ان فان الريلي يستخدم في ردوائر السيطرة والقدرة ايضا ولكن شرعة لقط الريلي اسرع من الكونتكتر لذلك تكون السيطرة على تشغيل الكنتكتر بواسطة ريلي في دوائر القدرة
    رمزي الخالد
    رمزي الخالد غير متواجد حالياً
    سؤال للضرورة
    السلا م عليكم ورحمة الله وبركاتة الاخوة المهندسين اسمحولي بطرح هذا السؤال عليكم للحاجة
    ماهواسم المفتاح وطريقة تركيبة الذي ينضم الكهرباء قبل وصولها الى الكونتاكتور من زيادة او انخفاض في شدة التيار000 وكيفية ضبطة في حالة تشغيلة على التيار الرئيسي والمولد بحيث يعمل في الحالتين بشكل صحيح ولكم جزيل الشكر0
    مكي الشمري
    مكي الشمري غير متواجد حالياً
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر
    شكر
    شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    المسرع 9999
    المسرع 9999 غير متواجد حالياً
    اخوي مثل ما ذكر اخوي كنعان ارليه تستخدم في دوائر بسيطه يعني تحملها الامبير اداخل والخارج من نقاط الوصل والفصل
    اما الكونتاكتر فتحمله اعلى من ارليه
    والموضوع لناقاش هاذا الي عندي
    امير محمود
    امير محمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية امير محمود
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اخى انت سالت كيف تعمل الريليهات على خطوط الضغط العالى تعمل اى تاخذ اشاراتها عن طريق DC panle فتقوم بعملها اى انها تاخد اشاراتها من البانل الذى ياخذ اكهرباء المغذيه له من البطاريات التى طريقة عملها انها موصلة بمصدر جهد البنل لتقوم بتوصيل الكهرباء لما يحتاج من التشغيل اثناء انقطاع الكهرباء بمعنى انه فى اى شركة بترول او غيره هناك اجهزة من المستحيل ان تتوقف فمن الممكن ان تتسبب بمشاكل كبيرة فالبطاريات تقوم بتغذيه البنل الذى يوصل الكهرباء للاجهزة لما يحتاج وايضا توصل الاشارات للريليهات لنقوم مثلا بالتجارب التى تقوم على ال circuit breaker اثناء التوقيف لعمل الصيانه فنقوم بالتجارب بمعنى هناك points نقوم بتوصيل بعض النقاط ليقوم القاطع كما لو انه داخل الخدمه على وضع close وشكرا .
