الفرق بين الريلاي والكونتاكتور
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 60
    الصورة الرمزية مهند مصطفي سعد
    مهند مصطفي سعد
    مهند مصطفي سعد غير متواجد حالياً
    Received: 14
    ما هو الفرق بين الريلاي والكونتاكتور لان فكرة عملهما متشابهة :confused:
    عثمان الشجاع
    عثمان الشجاع غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عثمان الشجاع
    بسم الله الرحمن الرحيم:
    السلا عليك يا (مهند مصطفى سعد ):
    *سؤال جميل , و أستطيع أن أقول لك :
    الفارق الرئيسي بين الريليه والكونتاكتور هو: أن الكونتاكتور تكبير للريليه.
    * أي أن الكونتاكتور يستطيع العمل على تيارات وتوترات كبيرة مثل 220فولط أما الريليه فيعمل على توترات وتيارات أقل مثل 12 فولط و 24 فولط ....................والله أعلم .
    أنا مسلم .................................................. أنا عربي.
    ادعُ لنا بالهداية وللمسلمين بالنصر .........والحمد لله رب العالمبن.
    مهند مصطفي سعد
    Received: 14
    طيب كيف بنستخدم الريليهات في خطوط الضغط العالي
    اكل العقاب بقوة جيف الفلا وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف
    عثمان الشجاع
    أخي العزيز أعتقد 30% أنه لا يمكن استخدام الريليه في( الضغط العالي= (380فولط )) حيث نستخدم فقد الكونتاكتور .
    أرجو تصحيحي إن كنت مخطئاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    مهند مصطفي سعد
    Received: 14
    i mean protection relays
    أكرم لبنان
    أكرم لبنان غير متواجد حالياً
    أخي مصطفى أعذرني لكتابتي بألانكليزية
    Relaies is only used for control and protection circuits and prohibited to be used for load switching devices such as motors because the contacts of the relay can take only 10A and miniature relay which is used sometimes in high voltage switch gears can take 5A
    Contactors are used in power circits and the contactor size depends upon the load connected across
    now the coil of the contactor can be controlled by a DC or Ac volt and the range of the coil 's voltage start from 24V to 220V
    the best example for you if you have a circuit diagram of wye delta starter, if you look carefully you would find out that the circuit consist of two type of circuits one is called power circuit and the the other is called control circuit in the power circuit all is used are contactors but in the control circuit are relaies
    اديب اديب
    اديب اديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اديب اديب
    Received: 24
    الكونتاكتور ملف وملامسات يستخدم في دوائر القدرة والتحكم غالبا في دوائر الثلاثة فاز
    اما الريليه فهو غالبا يستخدم في دوائر التحكم فقط كمفاتيح او (ملامسات) مساعدة
    والله تعالى اعلى واعلم
    مهند مصطفي سعد
    Received: 14
    thanks alot everybody
    هشام الوقيع
    هشام الوقيع غير متواجد حالياً
    الاثنين فكره عملهما متشابهه ولكن الكونتاكتر يتكون من
    1-power circuit
    2-control circuit
    لذلك يمكن استخدامه فى توصيل المحركات والاستفاده من auxiliary contact الملحقه به
    كنعان علي
    كنعان علي غير متواجد حالياً
    الاثنين فكره عملهما متشابهه لكن الكونتاكتر يستخدم في دوائر القدرة والريلي يستخدم في دوائر السيطرة حيث ان اقصى تيار تتحملة ملامسات الريلي هو بحدود 10 امبير اما الكونتاكتر فيتحمل تيارات عالية وبذلك يسمى الريلي ب Control Rely وهنالك ريليات تعمل تعمل على 12,24,48,110,220فولت ويحتوي الريلي على نوعين من الملامسات وهي N/O و N/C اي الملامس النوع المفتوح في الحالة العادية والملامس النوع المغلق في الحالة العادية والكلام كشير في هذا المجال لكن هذا بشكل سريع ومبسط جدا مع التقدير
