سؤال
النتائج 1 إلى 9 من 9
    bird_heaven
    bird_heaven غير متواجد حالياً
    سؤال
    انا عندى سؤال فى الماتلاب ويارب حد يرد عليا بسرعه
    لانى عليا امتحان الاسبوع ده
    السؤال:
    انا عوزه اعمل generate ل square matrix
    بحيث يكون diagonal بأصفار
    ومن فوق -1
    ومن تحت 1
    بس ده لازم يكون باستخدام m.file
    وuser هو الى يدخل size
    ويتعمله check داخل m.file
    من مواضيع bird_heaven :
    bird_heaven
    سؤال
    يا جماعه هو السؤال سهل لدرجة انوا محدش عاوز يرد
    ولا ايه الحكايه
    بليز انا عوزه اى حد يرد عليا
    ahmedmecha
    ahmedmecha غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmedmecha
    الكود أدناه هو الـ function المطلوبه
    function A = Mx(n)
    % Mx: generates matrix with zero
    % elements on the diagonal, 1 on the
    % upper triangle, and -1 on the lower.
    % n: dimension of the desired matrix
    A = zeros(n);
    for i = 1 : n
        for j = 1 : n
            if j>i
                A(i,j) = -1;
            elseif i>j
                A(i,j) = 1;
            else
                A(i,j) = 0;
            end
        end
    end
    % Check the generated matrix if it is correct or not
    % an easy way to do it is: since the matrix is skew
    % symmetric one, all it's eigen values should be +ve
    EigVal = eig(A)
    for i = 1 : length(EigVal)
        if real(EigVal(i)) < 0
            disp('Error in the generated matrix')
            disp('-----------------------------')
    end
    Imagination is more important than knowledge
    bird_heaven
    سؤال
    حضرتك عملت run للبرنامج؟
    انا لما جيت انفذه ظهرلى خطا
    وجزاك الله كل خير
    ahmedmecha
    هذه فقط الـ function .... أنسخي الكود في m-file وأحفظيه بنفس الاسم يعني Mx وبعدها أستدعي الدالة من الواجهه الرئيسيه Command Window ... أكتبي مثلا Mx(3) % to generate 3x3 matrix
    حيث ان رقم 3 يقابل n في الدالة .. ويمكنك أن تختاري أي رقم.
    bird_heaven
    انا عملت كل الى حضرتك قولت عليه
    وبيظهرلى خطأ
    جزاك الله كل خير
    وشكرا على مجهودك
    ahmedmecha
    أفتحي الضغط عن الملف المرفق وأحفظيه في ملف الـ directory للماتلاب بعدها من واجهة الـ command window أكتبي فقط التالي
    Mx(3) % ... to call the function
    غيري الرقم 3 حسب أبعاد المصفوفة المطلوبـــــــــــــــــــــه
    RDI
    RDI غير متواجد حالياً
    ضع الملفات داخل مجلد C:\Program Files\MATLAB71\work للماتلاب
    bird_heaven
    سؤال
    انا كتير بتشكركم على مجهودكم
    بس للاسف انا امتحنت الماده
    وكمان السؤال كان موجود بالامتحان
    والحمد لله
    وجزاكم الله كل خير
