ساعدونا يامشرفين
النتائج 1 إلى 6 من 6
    الصورة الرمزية يسرى يعقوب
    يسرى يعقوب
    يسرى يعقوب غير متواجد حالياً
    ساعدونا يامشرفين
    ياشباب بالجد انا محتاجه اى معلومات عن colorimeter مشروعنا مفروض نصمم الجهاز اما نوصلوا بالكموبيوتر ولا يكون فيه مايكروكنترولا..
    ابو ايه
    ابو ايه غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو ايه
    Given: 12
    هل تقصدين جهاز الطيف الضوئي ام ماذا ارجو توضيح اسم الجهز 00000وتقبلي مني فائق الاحترام والتقدير 0000المهندس الهيتي
    يسرى يعقوب
    ايوه اقصد جهاز الطيف الضوئى..وجزيت خيرا
    يسرى يعقوب
    مع العلم لا اقصد Spectro photometer
    زدراستي
    زدراستي غير متواجد حالياً
    Colorimeter
    The colorimeter is a filter photometer that measures the color concentration of a substance in solution, this is accomplished electronically by detecting the color light intensity passing through a sample containing the reaction products of the original substance and reagent
    [U][U][U]Basic colorimeter analysis]
    Involves the precise measurement of light intensity.
    Transmittance is defined as:
    T= (I1/I0) x 100%
    I2= T I1
    I2=T2 I0
    Absorbance is defined as:
    A= log(I0/I1)=log 1/T
    Beer’s law
    A= aCL
    L is cuvette path length
    C is concentration of absorbing substance
    a is absorbtivity (~ substance)
    Concentration of unknown solution
    Cμ= Cs Aμ/As
    Cμ is unknown concentration
    Cs standard concentration
    Aμ is unknown absorbance
    As is standard absorbance
    I0 is initial light intensity
    I1 is first attenuated light intensity
    I2 is second attenuated light intensity
    T is the transmittance in percent
    Calibration:
    Ground the amplifier input V1 and adjust potentiometer R4 and adjust potentiometer R4 for 0V ± 5mV at the amplifier output.
    Remove the ground and place reference concentration in cuvettes 1 and 2
    Adjust potentiometer (R1) for 0V ± 10mv at the amplifier output.
    Leave the reference concentration in cuvette 1 and replace cuvette 2 with a cuvette containing the sample.
    Read the unbalanced voltage on the meter in percentage of transmittance or absorbance units
    Example: if V1 = +1 mV with reference cuvettes and V1 = +25 mV with reference and sample cuvette, R2 = 2 kΩ, R3 = 1 kΩ
    Calculate the voltage read on the meter display for both conditions of V1.
    Solution: Av = 1+ R2/R3 = 1+ 2/1 = 3
    Av = Vm/V1
    Condition 1: Vm = Av * V1 = 3 * 1mV = 3mV
    Condition 2: Vm = Av * V1 = 3 * 25 mV = 75 mV
    Maintenance:
    Calibration
    Adjustment
    Replacement of burned-out lamp and photo detector
    Electronic problems are rare
    يسرى يعقوب
    جزاك الله خير اخ زدراستى..
