طلب بس مش من أى حد المهندس الجامد بس اللى يدخل
صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5
النتائج 41 إلى 43 من 43
  1. [41]
    nofal
    nofal غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    Received: 99
    جزاكم الله خيرا .
  2. [42]
    Eng.MaHmOuD . SH
    Eng.MaHmOuD . SH غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Eng.MaHmOuD . SH
    Received: 31
    Given: 13
    Flow and Capacity Calculations
    For air conditioning applications, the common design conditions are 44°F supply water temperature
    and 2.4 gpm/ton. The temperature change in the fluid for either the condenser or the evaporator can
    be described using the following formula:
    Q = W x C x ∆T
    Where
    Q = Quantity of heat exchanged (Btu/hr)
    W = flow rate of fluid (USgpm)
    C = specific heat of fluid (Btu/lb· °F)
    ∆T = temperature change of fluid (°F )
    Assuming the fluid is water, the formula takes the more common form of:
    Load (Btu/hr) = Flow (USgpm) x Delta T F x500
    Load (tons) = Flow (USgpm) x Delta T F /24
  3. [43]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    Received: 138
    اخي الطموني ممكن ترسل الملف بتاع hadrolic system لانني بحثت عنه عند جزء 42 ولم اجده
    مع التقدير مقدما
