طريقة صنع حمض الكبريتيك
النتائج 21 إلى 30 من 32
  1. [21]
    فهد نت
    فهد نت غير متواجد حالياً
    الف شكر .............
  2. [22]
    اسلام البدوي
    اسلام البدوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية اسلام البدوي
    اخى الحبيب سوف أرسل لك فى المساء بعض المعلومات المفيدة فى هذا الموضوع .. معلومة ..الموضوع لن يدخل فى هذه الملايين التى تتحدث عنها ولكن أعتذر منك الأن لأن عندى عمل مهم وسوف ااوافيك بالجديد بعد عودتى بإذن الله..لاتقلق سأكون بجانبك إى ان تصنعه بإذن الله
  3. [23]
    فهد نت
    ابو زياد .. ارسلت لك على الخاص .. هل وصلك .. نتيجة الصادر عندي صفر !
  4. [24]
    فهد نت
    ننتظر منك الافادة يا اخ اسلام البدوي وبارك الله فيك ورزقك من حيث لاتحتسب
  5. [25]
    اسلام البدوي
    أخى الحبيب يصنع حامض الكبريتيك حاليا بطريقة تسمى طريقة التلامس ومعادلاتها كالتالى
    Contact process
    Sulfuric acid is produced from sulfur, oxygen and water via the contact process.
    In the first step, sulfur is burned to produce sulfur dioxide.
    S (s) + O2 (g) → SO2 (g) This is then oxidized to sulfur trioxide using oxygen in the presence of a vanadium(V) oxidecatalyst.
    2 SO2 + O2(g) → 2 SO3 (g) (in presence of V2O5) The sulfur trioxide is absorbed into 97-98% H2SO4 to form oleum (H2S2O7), also known as fuming sulfuric acid. The oleum is then diluted with water to form concentrated sulfuric acid.
    H2SO4 (l) + SO3 → H2S2O7 (l) H2S2O7 (l) + H2O (l) → 2 H2SO4 (l) Note that directly dissolving SO3 in water is not practical due to the highly exothermic nature of the reaction between sulfur trioxide and water. The reaction forms a corrosive aerosol that is very difficult to separate, instead of a liquid.
    SO3(g) + H2O (l) → H2SO4(l)
    DILUTION OF OLEUM.
    For latest information , free computer courses and high impact notes visit : www.citycollegiate.com
    PREPARATION OF SO2
    SO2 is obtained by burning sulphur or by heating iron pyrite (FeS2) in pyrite burner.
    S + O2 èSO2
    4FeS2 + 11O2 è2Fe2O3 + 8SO2
    PURIFICATION OF SO2
    SO2 contains a number of impurities such as dust particles, Arsenous oxide, vapours, sulphur etc. These impurities must be removed otherwise catalyst loses its efficiency (catalyst poisoning).
    DUST CHAMBER:
    SO2 is first passed through the dust chamber where steam is spread over the gas to remove dust particles, which settle down. Fe(OH)3 also sprayed over to remove oxides of Arsenic.
    WASHING TOWER:
    SO2 is then passed through a washing tower after cooling. Here it is sprayed by water to remove any other soluble impurities.
    DRYING TOWER:
    The gas is now dried by passing through drying tower where conc. H2SO4 (dehydrating agent) is sprayed. H2SO4 removes moisture from SO2.
    TYNDALL BOX (TEST BOX):
    Arsenic oxide is a poison for the catalyst. It is removed when the gas is passed over ferric hydroxide.
    As2O3 + 2Fe(OH)3 è 2FeAsO3 + 3H2O.
    In order to remove traces of As2O3, it is passed through a test box, where a strong beam of light is thrown against the gas. If there is no scattering of light in the box, it indicates that gas is free from As2O3.
    OXIDATION OF SO2 TO SO3
    CONTACT TOWER:
    Oxidation of SO2 is carried out in contact tower where V2O5 is filled in different pipes. SO2 here reacts with air (O2) to produce SO3. Under above conditions 98% SO2 is converted into SO3.
    2SO2 + O2 è 2SO3 + 45Kcal
    CONDITIONS NECESSARY FOR MAXIMUM YIELD OF SO3:
    Oxidation of SO2 is a reversible and exothermic process in which volume of product is less than the volumes of reactants. In order to obtain maximum amount of SO3, according to Le-Chatelier’s Principle following conditions are necessary.
    CONCENTRATION:
    Excess of O2.
    TEMPEATURE:
    A decrease in temperature favours reaction in forward direction. Optimum temperature for this process is 450oC to 500oC.
    PRESSURE:
    Since volumes of reactants are greater than the product (3:2), therefore, according to Le-Chatelier’s Principle a high pressure is favourable. Optimum pressure is about 1.5 to 1.7 atmosphere.
    USE OF CATALYST:
    At low temperature, rate of reaction decreases. To increase rate of reaction a catalyst vanadium pentaoxide (V2O5) is used.
    ABSORPTION OF
    SO3 IN H2SO4
    SO3 is not directly passed in water, because a dense fog of minute particles of H2SO4 is produced. It is therefore, dissolved in conc.H2SO4 to form pyrosulphuric acid (oleum).
    SO3 + H2SO4 è H2S2O7 (OLEUM)
    DILUTION OF OLEUM
    Oleum is now diluted with water to form H2SO4 of required
    concentration.
    2O è 2H2SOH2S2O7 + H4
    معذرة ياأخى إن كنت قد أرسلت اليك هذه المعلومة باللغة الأنجليزية لضيق الوقت لأنى أحضرتها لك من بعض المواقع وبعض المراجع التى لدى..وإذا كان هناك أي جزء غير مفهوم إسأل عنه وسوف أجيبك عنه بإذن الله ..
    ملحوظة..لقد أدخلت على هذه الطريقة عدة تعديلات للأسف غير موضحة بالرسم ..وهذه التعديلات تؤدى بك إلى المستوى الأوروبى من حيث توفير الطاقة بل وأيضا تصدير الطاقة إلى المصانع المجاورة ..كإستثمار جانبى ..والله ياأخى أتمنى أن أكلمك أنت وإخوانك on line لتوضيح أى ثغرة ممكن تطرأ لديك فى هذه الصناعة الهامة التى يحتاجها وطننا العربى بشدة.. ونسألكم الدعاء
    بظاهر الغيب
  6. [26]
    مصنع الكيميائي
    مصنع الكيميائي غير متواجد حالياً
    الله يعطيك العافيه اخي اسلام
    ممكن تخدمني وتعطيني رقم جوالك او ترسله على الخاص الله لا يهينك
  7. [27]
    ماجد النسر
    ماجد النسر غير متواجد حالياً
    Thumbs up شكر خاص
    شكر خاص للمنتدى على ما يقدمه للناس من معلومات قيمه والتى تساعد على رفع المستوى الفكرى للاعضاء والقراء اعزكم الله وحقق اهدافكم النبيله
  8. [28]
    ماجد النسر
    ارجوا افادتى عن الماده التى يفرزها النحاس عند تعرضه لدرجة حراره عاليه
  9. [29]
    احمد البدوي يعقوب
    احمد البدوي يعقوب غير متواجد حالياً
    السلام عليكم يا أخواني المهندسين , أنا طالب سوداني بجامعة الجزيرة أعمل على بحث تخرج بخصوص إنتاج حمض الكبريتيك , باعتباره احد أهم المنتجات الكيميائية ومعيارا لقياس مدى التقدم الصناعي لاي دولة . أرجووووووووووووووووو منكم المساعده العاجلة إخوتي المهندسين .
    ولكم الشكر الجزيل .
  10. [30]
    bbtec
    bbtec غير متواجد حالياً
    (أرجو عدم وضع وسائل أتصال لمخالفتها القوانين ............ المشرف مهندس المحبة)
