صور لانهيار جدار حفرية مبنى توسع الهندسات في جامعة تشرين
النتائج 21 إلى 30 من 39
  1. [21]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    Received: 99
    Given: 8
    اشكرك على هذه المشاركة والتي تبين بشكل واضح الخلل في العمل الهندسي وفهم نظام التدعيم بطريقة الاوتاد المتداخلة Shoring System by Secant Pile وقد قمت بوضع شرح كامل لحالة مشابة تماما لما ذكرت 100% وأعيد المشاركات كما هي:-
    مشكلة حفر ارض مبنى وتدعيم الحفر ؟Ecavation & Shoring system
    من سلسلة مشاكل تنفيذية وحلول هندسية سأطرح اليوم مشكلة تحدث عندما يطلب انشاء مبنى في قطعة ارض محصورة بين أبنية قائمة وعمق الحفر كبير والتربة من النوعية سهلة الانهيار وهناك مياه جوفية.
    لدينا مبنى حسب الشكل المرفق وهو عبارة عن مبنى برجي بارتفاع 32 طابق فوق الارض وطابقين تحت الارض basement floor حيث يلاحظ ان محاط من جهتين بأنية ( لها اقبية Basement floors مشار لها بسهم احمر) اما الجهتين الاخرتين فهي على شوارع مكتظة . وقد تقرر ان يتم تنفيذ الاساس من raft foundation supported on piles
    [right]
    اما خواص التربة فهي متغيرة بين sand to silty sand وكان هناك مياه جوفية بسبب قربها من البحر كما في الشكل المرفق
    كان معدل منسوب الارض الطبيعية بحدود 5 م اما منسوب الحفر فكان متغير واقلها -4.0 متر وبالتالي يكون عمق الحفر 9 م.
    والسؤال الان كيف يمكن حفر الاساسات للمبنى دون ان نؤثر على اساسات الابنية المحيطة وكذلك الشوارع والتي تحوي خدمات.
    ما هو نظام دعم الحفر الممكن استخدامة shoring system ؟؟
    بانتظار المشاركات باقتراح الحلول وسيتم التعليق على كل طريقة حل وفيما بعد ساقدم الحل الذي تم تبنيه في التصميم ومن ثم تم تنفيذة والصور المرفقة للمبنى بعد تنفيذة.
    في البداية اشكر المهندس بشر والمهندس على مشاركته ومحاولته لطرح الحلول الممكنه لهذه المشكله والتي تصادفنا كثيرا في الحياة العملية وخصوصا في منطقة الخليج.
    ان اهدف من هذه السلسلة هي المشاركة الفاعلة في محاولة وضع الحلول الممكنه لاي مشكله هندسية ومن ثم مناقشة هذه الحلول ومدى امكانية تنفيذها حتى يتم التوصل للحل الافضل من الناحية الهندسية وطرح مثل هذه المواضيع هي محاولة لنشر مفهوم التحليل المنطقي للمشكله ومن ثم طرحها ومناقشتها بشكل جماعي . لذلك اترك وقت كافي بين طرح المشكله والحل لها بانتظار المشاركات الفعالة ولكن للاسف يكون العدد قليل جدا ولا يتجاوز اصابع اليد الواحدة هذا هو الجانب المظلم في هذه الزاوية اما الجانب المضيئ فعلا فهو عدد المطالعات لهذا الباب فقد كانت بحدود 917 اي بمعدل 100 مطالعة في اليوم. وهذا معدل مرتفع ولا يسعني هنا الا ان اشكر ادارة المنتدى جميعا لما يبذلوه من نشر الفائدة لدى اكبر عدد من المهندسين وكان ذلك من خلال تثبيت هذا الموضوع ووضع اعلانات تشير له من خلال اللوحة المتغيره للمواضيع المهمه.
    اعود الان للمشاركة موضوع البحث
    لكي اذكر قليلا بمعطيات الموضوع
    - المبنى Tower Building بارتفاع 32 طابق floor
    - المبنى محاط من جهتين بمباني واحدى الجهات المبنيان متلاصقان بالاساسات.
    - التربه من النوع السلتي الرملي sitly Sand
    - منسوب المياه الجوفية مرتفع وقريب من سطح الارض.
    - عمق التأسيس –9.00 م من منسوب الارض الطبيعية.
    المطلوب تنفيذ المبنى ضمن هذه الشروط ؟
    1- قبل البدء بالعمل في الحفريات تمت عملية نزح المياة الجوفية Dewatering وذك من خلال عمل عدد من الابار Wells وتركيب شبة تصريف تصل بين هذه الابار ومن ثم تصريفها الى شبكة مياه الامطار في المنطقة المحيطة حسب الصورة المرفقة .
    2- المرحلة الثانية تنفيذ Secant Pile Wall
    نظرا للعمق الكبير للحفر فان تنفيذ الاوتاد المتداخلة بدون دعم لا يمكن ويكون الدعم بالعادة بواسطة Anchor Tie Rod ( كما في الصورة المرفقة )
    ولكن مثل هذا النوع من الدعم كان من غير الممكن تنفيذه بسبب نوعية التربه وقرب اساسات المباني والخدمات من ارض المشروع لذلك اقترح حل اخر وهو موضوع المناقشه لهذه المشكلة وساتي اليه بالتفصيل.
    وقد تم تنفيذ secant pile wall على كامل محيط الارض كما في الصورة المرفقة
    أعمال تنفيذ Piles في الموقع
    3- طريقة الدعم Secant Pile Wall
    للتلغب على مشلكة ضغط التربه والاساسات على secant pile ونظرا لعدم امكانية عمل Anchoring لها تم وضع اسلوب تنفيذ قاعدة المبنى Raft Foundation على مراحل 13 Segments (Stages) وان يتم الدعم في كل مرحلة حسب الصور المرفق.
    4- عملية الحفر المرحلة Excavation كانت حسب الترتيب التالي.
    5- عملية الصب والدعم support كانت حسب الترتيب التالي.
    Support Method For Secant Pile Wall
    صب المرحلة الاولى من Raft
    Plan for Final support to Secant Pile Wall
    وبهذة الطريقة تمت عملية الدعم عند الانهاء من صب Raft Foundation تم ربط Secant Pile Wall عند منسوب البلاطات Slab level وبعد ذلك ازالة الدعم .
    اتمنى ان اكون قد اوضحت طريقة استخدام الدعم المرحلى بالقواعد للتنفيذ مبنى على تربة ضعيفة بجانبها ابنية ملاصقة.
    صورة للمبنى بعد انتهاء التنفيذ
    والى اللقاء في مشكلة تنفيذية اخرى وحلول هندسية لها.
    اتمنى ممن لدية مشكله تنفيذية او واجهة مشكله تنفيذية وتم الحل لها بطريقة هندسية ان يفيدنا بخبرته في هذا المجال لنشر المفهوم الهندسي المنطقى لحل المشاكل التنفيذية.
    وهناك العديد من المشاركات بخصوص انظمة التدعيم للتربة Shoring System تم شرحها في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية ".
    تحيه معطره لطرح مثل هذه النماذج بالطريقه السليمه والمدعمه بالصور
    ومن فكرى الشخصى الهندسى
    ارى أنه بدلا من أستخدام الخوازيق المتقاطعه سويا secant piles يمكن عمل ستائر خرسانيه ( حوائط خرسانيه سانده ) تعمل على سند الجار أو الحفر diaphragm wall
    بحيث
    * يتم الحفر للحوائط بمكينات ذت قواطع cutter بعرض الحائط وطول معين
    * وبإستخدام المضخات pump التابعه لتلك الماكينات يتم ضخ مادة البونتونيت bentonite أثناء الحفر drilling حيث تعمل الماده لضغط التربه pressure وعدم أنهيارها أثناء الحفر على المسافات البعيده وأيضا مانع للمياه الجوفيه إذ أن منسوب المياه الجوفيه Aquifer عال لمستوى سطح الأرض كما ذكرت
    * ويتم عمل شبكه من التسليح المطلوب والملحوم steel bars net للحوائط ويتم أسقاطها dropping بالرافعات Crane فى أماكنها بالحفر
    على أن يتم الحفر بالتبادل على طول الحائط ويتم صب الحوائط بالخرسانه
    لتعمل على سند الجار وسند الأتربه دون الحاجه إلى أى تدعيم آخر كالكمرات أو الدكم الهيدروليكيه أو غيرها
    ولكن أعرض الفكره من الناحيه الهندسيه التنفيذيه وليس من الناحيه الأقتصاديه
    إذ أنى غير ملم بتكلفة العمليه
    ماجدان للهندسه والإنشاءات
    م.أحمد جليدان
  2. [22]
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    بحيث
    اشكر المهندس سالدان على المشاركة وواضح انك منذ فتره طويلة لم تتابع بشكل مستمر المشاركات التي اكتبها .
    ولتفصيل ما ذكرت في مشاركتك اليك هذه المشاركة التي كتبتها بتاريخ 4/4/2009 بخصوص دعم التربة Shoring system with Diaphragm wall وهذا المشروع في مدينة القاهرة بجانب محطة السادات وجامع عمر مكرم.
    واليك الربط واستمتع بالقراءة
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501-39.html
    www.husseinhijjawiest.com
  3. [23]
    EMAD EL*ROKH
    EMAD EL*ROKH غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية EMAD EL*ROKH
    Given: 3
    شكرا للاخ ميدو على هذه المشاركة الرائعة التى فتحت باب الحوار الممتع فى هذه المواضيع واوجه شكر خاص لعملاق الهندسة .. م/ رزق حجازى
  4. [24]
    ماجدان
    Received: 99
    Given: 8
    ولتفصيل ما ذكرت في مشاركتك اليك هذه المشاركة التي كتبتها بتاريخ 4/4/2009 بخصوص دعم التربة shoring system with diaphragm wall وهذا المشروع في مدينة القاهرة بجانب محطة السادات وجامع عمر مكرم.
    أتضح لى أنى كنت غائب بالكثير جدا عن مواضيع الملتقى
    موضوع رائع جدا أستاذ مهندس رزق وتفصيل ممتاز
    ولقد عملت بمشروع مماثل تماما من قبل الشركه الفرنسيه المصريه لأعمال الأنفاق وهو من أعطانى خبرة منشآت الدايافرام وول ... و كانت ساند ومانع وحامل
    بمحطة مترو انفاق العباسيه ..... الخط الثالث
    وبدات موضوع هنا بالملتقى عن محطة مترو العباسيه ......... ولكن لم أكمل الموضوع فقط لضيق الوقت
    واعد بإذن الله بإستكمال مراحل تنفيذ المحطه المدعمه بالصور إن شاء الله ولكن فقط حتى يحين الوقت لى لعرض الموضوع
    والشكر دائما للأساتذه الكبار والقائمين على هذا الصرح الكبير
    م.أحمد جليدان
  5. [25]
    ماجدان
    Received: 99
    Given: 8
    طبعا سيدى الفاضل م.حجاوى
    لم أشارك بالمشاركه أعلاه diaphragm wall ظنا منى بجهل سيادتكم لهذه المنشآت والأساليب فى التنفيذ وحل المشكلات
    ولكن فقط كمشاركه منى رأيت من وجهة نظرى الهندسيه أنها يمكن تطبيقها على المشروع أعلاه المذكور من قبل سيادتكم ..." فقط للتداخل فى النقاش "
    ليس اكثر أستاذ م. رزق حجاوى
    بارك الله لك وأثابك على ما تقدم
    م.أحمد جليدان
  6. [26]
    ماجدان
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسان2 مشاهدة المشاركة
    الأخوات والأخوة الكرام
    لن أعلق على التفاصيل الفنية والأسباب لما جرى, فقد وفاها شرحا الأخوة الكرام وخاصة الأخ محي والأخ رزق, ولكن ما يحزنني في الأمر, وخاصة أنني ابن هذه المدينة, أن ما جرى وقع في جوار كلية الهندسة المدنية وداخل الصرح الجامعي , المفترض أن يكون هو نبع العلم وأن تكون منشآته تخضع لأشد أنواع التحكم بالجودة دقة وأن تتم الدراسات وتدقق من اكثر الناس علما في المنطقة كونها تخصهم. ولكن للأسف يبدو أنه حتى الجامعات ليست بمنأى عن الجو العام اللذي يخيم على كل شيئ في بلداننا العربية
    تمام مهندس حسان
    ولكن تبقى صفة الهندسه المدنيه بكامل أساتذتها وأمكانياتها حتى طلابها بعيدا عن هذه المشاريع
    اى يتم عمل مناقصات على مثل تلك المشاريع ويتقدم لها شركات ومقاولين ليس لهم علاقه بالكليه .....
    ويبتعد أساتذة الكليه عن هذه المشاريع لسببين
    1 - لا يفضل الأساتذه المهندسين أصحاب الشركات والمكاتب العمل مع الحكومه فى المشروعات الصغيره الروتينيه كإنشاء المبانى الصغيره وذلك لسوء الروتين فى أسلوب التنفيذ والإداره للمشروع ووقت وطريقة صرف المستخلصات
    2 - المهندسين والأساتذه الكبار يكون لديهم كثير من الأعمال الخاصه والتابعه لمكاتبهم والتى ترجع لهم بالربح الكثير المادى منه والمعنوى فليس لديه سبيل لترك مكاسبه الخاصه المضمومنه والتى تعود عليه بالربح المادى وأرتفاع السمعه وسابقة الأعمال ليؤدى عملا يرجع للحكومه وقد لا يعود عليه بربح مادى على الأطلاق
    * وقد عاصرت مثل تلك الحالات مع أساتذة جامعات أطرت أدارة الجامعه إلى أبرام أتفاق ودى معهم ( أساتذه الهندسه المدنيه بالكليه ) لأستكمال أعمال إنشائيه بالكليه لتصليح كثير من الأمور التى خسرتها الكليه ناتج عرض المشاريع على مقاولين وشركات أخرى لم يؤدوا الأعمال طبقا للعقود والمواصفات وتأخر العمل عن الجدوله الزمنيه للمشاريع أدى لوقف العمل ورفع القواضى وتدخل لجان فض المنازعات مما أدى إلى خسارة الكليه والشركات وتاخر المشاريع
    فلم يجد الأساتذه وديا من قبول تكملة مثل هذه المشاريع حتى بدون مقابل بل يخسر الكثير من الوقت والعماله فى مشاريع خاصه به ناتج العمل بما وكل له من إدارة الكليه
    وأطلعت على رسومات إنشائيه وتفصيليه تم تعديلها جزئيا وكليا بمصاريف على الكليه ومواصفات وشروط تم إلغاؤها فقط للحد من أمكانيات المشروع أو إضافة مواصفات هامه ليس لها بند مصرفى ( غير مدفوعة الأجر ) لأهمية المواصفه فى التنفيذ تنفذ من قبل المقاول ( المكتب التنفيذى ) مجانا وشاهدت كثير من طرق التنفيذ فى مثل هذه الحالات والتى أصبحت فقط لإنهاء المشروع بأى وسيله وشكل
    الله أجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها
    م.أحمد جليدان
  7. [27]
    محمد فيصل يوسف
    محمد فيصل يوسف غير متواجد حالياً
    المقدمة:
    يشمل هاذا الباب اعداد الموقع الذى يتم عمله عادة على مرحلتين :
    المرحلة الاولى:
    تعمل اثناء تنفيذ المبنى فى الموقع . وتتم فيها دراسة الرسومات التنفيذية ومن الناحية الاقتصادية والزمنية كما يتم فيها مطابقة الرسومات المعمارية بالرسومات الانشائية ومعرفة قوانين المبانى المطبقة على المشروع وايضا تخطيط وتوقيع المبنى .
    المرحلة الثانية :
    تعمل بعد تنفيذ المبنى.
    وتشمل العمل الازم لتصريف مياه الامطار ومواقف السيارات والسلالم الخارجية وتشطيبها وايضا دراسات طرق واعداد تجمبل الموقع مثل التنسيق المعمارى والحدايق.
    وايضا الحصول على تلخيص اشغال الطريق .
    ومراجعة طبيعة الرض والموقع المراد انشاء المبنى عليه كما يعمل الاختبارات الازمة للتربه اما تنفيذ المبنى فيشمل توقيعه على ارض الموقع ثم اتمام اعمال انشائه وتشطيبه .
    1/توقيع الموقع:
    ويعمل على الاتى:
    أ:ينظف موقع المبنى باستبعاد جميع الاشياء المعوقة مثل جذور النباتات وسيقان الاشجارمع ترك تربة حديقة الموقع بدون تصميم ولكن يوضع علامات ملونة على الاشجار التى سوف تترك.
    ب/ يحدد منسوب ثابت على الرض ويسمى (روبير) كذلك باستعمال جهاز الميزان المساحى او باى وسيلة اخرى حتى بمكن تحدبد مناسيب الدور الارضى ثم يتم الحفر او الردم فى الموقع مع الاستعانة بخطوط المستويات المقترحة فى الخريطة
    ج/ يوقع المبنى لتخطيط اساساته على ارض الموقع وذالك بعمل خنزي رة حول المبنى من مراين خشبيه حيث تربط المراين ببعضها فى خطوط مستقيمة . ويجب ان يكون وجه الخنزيرة على مستوى مائل واحد.
    كما يجب ان تثبت الخنزيرة جيدا فى الرض.
    د/ يود المبنى بدق مسامير بطول حوالى 6سم على محاور اعمدة او حوايط النشأ على الوجه العلوى للخنزيرة وقد يستعان ايضا بالاجهزة المساحية مثل جهاز (الثيدوليت) لتنفيذ ذلك ثم بعد ذلك تشد الخيوط بين مسامير هذه المحاور الواقعة على الخنزيرة. ومن تلاقى خيوط هذه المحاور وباستعمال خيط الشاغول الراسى يحدد مراكز المبنى او حوايطه على ارض الموقع والذى منه يمكن تحديد طول وعرض بئر اوخندق الخرسانة العادية وذلك استعمال علامات على ارض الطبيعة من مادة الجير ليحدد الطول والعرض لكل ابار او خنادق اساسات الخرسانة العادية للمبنى المراد انشائه .
    عمل الخنزيرة قبل حفر الاساس
    و/حفر الاساسات : ويكون يدويا او مكنيكيا بالعمق المطلوب حتى الطبقة الصالحة للتاسيس تحت سطح الارض وبعد الحفر تصب بخرسانة تعتبر سطح هذه الخرسانة قاعدة لوضع القواعد المسلحة والاعمدة الخرسانية للمبنى عليها كما يراعى ان لا تفك الخنزيرة الا بعد الانتهاء من صب اول الاعمدة الخرسانة لضمان توقيع مراكز الاعمدة فى اماكنها الصحيحة وبعد استكمال تنفيذ جميع اجزاء المنشاءة فوق صطح الارض لا يعتبر المبنى قد اكتمل تما ما الا بعد تنفيذ اعمال المرحلة الثانية.
    2/اعداد الموقع:
    وهى المرحلة التى تكون بعد النتهاء من تنفيذ المبنى على الموقع بعد الانتهاء من تشيدها تسوى بقية الموقع تسوية نهائية وذلك بضبط خطوط الكنتر المطلوبه بدقه حسب الرسومات التنفيذية لتنسيق الموقع ويكون بتفاصيل الاعمال الاتية:
    أ/اعمال الرد م :
    يجب ملاحظة ان يكون الردم للموقع من ناتج الحفر او موردا من خارج الموقع نظيفا وخاليا من الاجزاء المتكتلة او المواد القريبة او المواد العضوية وان يوضع على طبقات لا يزيد سمكها عن25سم ثم ترش بالماء وتدكك جيدا اما بالمندالة اليدوية او الميكانيكية بعد كل طبقة للتاكد من دمكه جيدا وذلك لتقليل هبوط ارضياتالدور الارضى للمبنى الذى تنشاء عليها وكذلك الحد من نحت تربتها بجانب انها تعطى دعامة للارضية مكان وقوف العربات والطرق وخلافه ان وجدة فى المشـوروع.
    وعادة لا تقل الكثافة النسبية لدمك التربة فى الموقع عن 90% من دمك عينة التربة المرسلة للمعمل والتى يجب ان تعطى كثافة جافة للتربة مقدارها لا يقل عن 1.90جم/سم3.
    ويكون ذلك طبقا على المواصفات البريطانية او الامريكية كذلك يجب ملاحظة ان يكون الردم على مواسير صرف مجارى المبنى من الطين او الرمل بدون مواد صخرية وذلك لمقاومتها من الكسر .
    ب/ تصريف مباه الموقع:
    توثر مياه المطار ورشحها على مبانى الموقع تاثيرا خطيرا للغاية وذلك يجب التخلص منها باسرع ما يمكن بالطرق المناسبة .لمعرفة العوامل الطبيعية الموثرة على الموقع مثل كمية سقوط الامطار السنوية ونوع تربة الموق ومنسوب المياه الجوفية كلها معلومات مفيدة للمساعدة فى اختيار انسب التفاصيل المعمارية عند عمل التصمبمات التنفيذية للمبنى والموقع . كل ذلك للحد من التاثير السيئة لهذه العوامل على الموقع. وقد تصرف هذه المياه من حديقة الموقع اما لعمل ميول خاصة لارضه اوبعمل شبكة صرف مكونة من مواسير فخارية كما يجب اختيار انسب الاماكن لوضع هذه الشبكة بالموقع للتحكم فى سرعة صرف المياه المتكونة وعدم حدوث برك او مستنقعات فيه .
    ويفضل استعمال مواسير صرف ذات وصلات مفتوحة بدون لحام او مخرمة فى هذه الشبكة ووضها فى خندق بميول 0.3% لتجميع المباه من ارض الموقع وبسرعة صرفها خارجه .
    كما يجب ان تغطى الجذء الاعلى من مواسير الوصلات المفتوحة بورق مغمور بالبيتومين ليمنع انسداد تلك المواسير. ثم تردم كلها بطبقة من الزلط او كسر الحجر على ان لا يقل قطر مواسبر الصرف داخل الموقع عن 4 بوصات وقد توضع على عمق 15سم من سطح الارض الطبيعيه حتى لا تنكسر من اى ثقل على سطح الارض.ويجب من او على الاقل تقليل السيول او الفيضانات المندفعة على الاراضى المائله وذلك لمعالجة ميولها .
    اما طرق التخلص من مياه المطار فى الشوارع والطرق العامة فتاتى بطريقة التحكم فى اتجاه مسار المياه من المناطق المرتفعة الى المناطق المنخفضة وذلك بعمل ميول فى الطريق يودى الى بالوعات ومنها الى مواسير المجارى العمومية والتى تعتبر اخر مرحلة لصرف تلك المياه . كذلك يمكن صرف هذه المياه الى مجارى صرف مكثفة
    ج/الطرق ومواقف السيارات والسلالم الخارجية:
    تعتبر الطرق والممرات وموقف السيارات من اعمال اعداد الموقع حيث يشيد معظممهم على ارض مدموكة التربة تماما وقد يعمل تشطيبها النهائى من الخرسانة او الاسمنت او الطوب او الحجر او ...الخ.
    اما السلالم الخارجية فعادة تشيد على دكه(مخدة)خرسانة عادية مكونة من الرمل والاسمنت مع اضافة اما الزلط او كسر الحجر حتى تقاوم الهبوط فى المستقبل.
    و/تجمبل الموقع:
    القرض من تجميل الموقع هو تنسيق كل الفراغات المحبطة بالمبنى ويشمل اعداد الموقع وتجهيذه بالاعمال :
    1/التنسيق المعمارى.
    الغرض من التسيق المعمارى هو تجميل حدايق المبانى سوى الخاصة منها او العامة وهذا يشمل كل شى خارج المبنى نفسها وبتم ذلك بتخطيط الحديقة بالطرقات والممرات والمساحات الخضراء ليس فقط لربط جميع اجزائها ببعض ولكن لربطها بالمبانى المقامة على الموقع ايضا.وقد تشبد بعض معالم التنسيق المعمارى فى حديقة المبنى كمثل عمل اماكن الترفيه فى اركان خاصة فى الحديقة او حمامات للسباحة او ملاعب ..الخ.
    وبالله التوفيق............
  8. [28]
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 252
    Given: 25
    كيف يكون الاساسات التي تمت للمباني القديمه خازوقيه وفي نفس الوقت يتم الحفر لاعماق كبيره؟؟؟
    من الانسب عمل اساس خازوقي من البدايه
    حسب وجهة نظري
  9. [29]
    EMG
    EMG غير متواجد حالياً
    Waterproofing
    Thank you for the useful information. I noticed that there are many concstruction joints in the raft what waterproofing system was used on this project
  10. [30]
    إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    Received: 378
    Given: 775
    جزاكم الله جميعا خيرا
    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
    (إذا رأيت نفسك متكاسلآ عن الطاعه، فأحذر ان يكون الله قد كره طاعتك)
    اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
    اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم و اجعل تدبيرهم تدميرهم
