ورطة
صفحة 6 من 22 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 16 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 212
  1. [51]
    spacetoon
    spacetoon غير متواجد حالياً
    بسرعة
    يا بشمهندس graduate
    انا اقصد انه نبقى على المنتدى مستمرين لكن لو في شيء ومش قادرين نصلك نبعت على *****ك
    انت ضيفني وبس
    النقطة اللي الحين محيراني بدي حساسية الجهاز بأي شكل الحين بعد ما تخترق الموجة الحيط هتطلع اضعف بدنا نحسب البور خاصتها وكمان الatinuation ونقارنه بالحط المطلوب استقباله من الجهاز هل ممكن تفيدنا
    بدنا حساسية الراديو التلفزيون الجوال وتكون المعلومات لها مرجع لو صحيحة على الاقل
    إذا لم تزد على الحياة شيئا ......... فأنت زيادة على الحياة
  2. [52]
    some one
    some one غير متواجد حالياً
    Talking
    هاي senstivity للجوال اما atinuation فيمكن حسابها من السيجما للباطون او الحديد
    MODEL : TRANSCAN - A TRANSCAN - E
    SYSTEM : AMPS ETACS
    FREQUENCY : 824 - 849 MHz (TX) 872 - 905 MHz (RX)
    869 - 894 MHz (RX) 917 - 950 MHz (RX)
    DUPLEX SPACING : 45 MHz 45 MHz
    CHANNEL NUMBER : 832 CHANNELS 1320 CHANNELS
    CHANNEL SPACING : 30 KHz 25 KHz
    FREQUENCY STABILITY : +2.5 ppm +2.5 ppm
    RF OUTPUT POWER : 0.6 w (max) 0.6 w (max)
    RECEIVING SENSTIVITY : -116dBm ( SINAD 12dB ) -113dBm ( SINAD 20dB )
    DISPLAY : 10 X 3 LCD 10 X 3 LCD
    OPERATING TEMP : -30 TO 60 C -10 TO 50 C
    BATTERY TYPE : 2 Ni - Cd 2 Ni - Cd
    SUPPLY VOLTAGE : 6V / 700 mAH 6V / 700 mAH
    BATTERY LIFE : 24 HOURS (MONITOR MODE) 24 HOURS (MONITOR MODE)
    CHARGE TIME : 3 HOURS WITH FAST CHARGER
    CHARGER : 2 SLOT FAST CHARGER 2 SLOT FAST CHARGER
    ADAPTER : 110 V 220 V
    RECORD INTERFACE : SPECIAL CONNECTOR SPECIAL CONNECTOR
    ANTENNA : STANDARD BNC CONNECTOR STANDARD BNC CONNECTOR
    DIMENSIONS : 169 X 58 X 38 mm 169 X 58 X 38 mm
    WEIGHT : 380 g 380 g
    WARRANTY : 1 year 1 year
    Take risks if you win you will be hapy if you lose you will be wise
    Peter kreeft
  3. [53]
    spacetoon
    شكرا يا some one
    لكن احنا لسه بدنا باقي الاجهزة لو ممكن
    ونطلب من المهندس graduate انه يشرحلنا المعلومات الموجودة
    والشكر للجميع
  4. [54]
    Grey
    Grey غير متواجد حالياً
    سلامي لsome one
    مشكوووووووووور كتير خيي some one
    يا بش مهندس Graduate غلبناك كتير بس ضل اخر طلب ادا ممكن
    توضح حساسية الاجهزه يلي طلبها المهندس سبيستون
    ولكم مني جزيل الشكر
  5. [55]
    some one
    بالنسبة للراديوSensitivity: -85 dBm typical
    Peter kreeft
  6. [56]
    some one
    اممممممممممممممممممم
    وبالنسبة للتلفزيون
    الاجهزة الحديثة من التلفزيونات تشتطيع استقبال اشارة بقوة 0.052uV (-132.6dBm).
    وهاد هوا الموقع الي جبت منو المعلومة هي:
    http://www.geocities.com/toddemslie/UHF-TV-DX.html
    Peter kreeft
  7. [57]
    spacetoon
    صدمة
    انا مش عارف من وين بتجيب هذه المواهب يا some one
    انا دورت وما لقيت وانت من اول لطشة تيجي معك
    حظك ذهب
    على العموم شكرا على كل الملفات والملعلومات اللي ارفقتها
    وفعلا انت كنت عضو فعال في مساعدة الشباب
    املين من البنات عدم الافساد في الارض اكتر من هيك
  8. [58]
    Grey
    بجد مش عارف شو احكي
    مشكووووووووووووور كتير
    حظك احسن منا يا some one بس كمل جهودك ولا تبخل علينا بشي
    سلام
  9. [59]
    أبو أحمد المقدسي
    أبو أحمد المقدسي غير متواجد حالياً
    بجد يا Some One انت صعقتني
    شو هذا يا Some One الله يخليك لنا يارب
    وبارك الله فيك
    وبنطلب المزيد
  10. [60]
    Graduate
    Graduate غير متواجد حالياً
    لا شك مجتهدين .... لكن لي تعليق
    إخواني الأعزاء.....
    قرأت المشاركات و لي تعليق عليها..
    الأخ some one بالنسبة للمعلومات التي حصلت عليها هي عن جهاز FM SCANNER يستخدم للسماع لارسال الشرطة والاسعاف و الطوارئ إلى آخره...
    لكن من المهم ذكره هو أن حساسية الجهاز تعتمد بالأساس على الجهاز نفسه و لا يمكن تعميم حساسية جهاز على أجهزة أخرى ...
    اقرأ ما يلي::
    Signal strength
    Signal strength depends on several things. The most important are the distance you are from our transmitter and the nature of the surrounding area (build-up, hilly, heavily wooded).
    A suitable radio is essential for good reception. In general, the better the quality of your radio receiver, the better your reception will be.
    http://www.blufm.org.au/reception.html
