كيفية حساب سمك القاعدة المنفصلة؟؟
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
    مهندس/ على درويش
    مهندس/ على درويش غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس/ على درويش
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد طه محمد مشاهدة المشاركة
    نعم يا أخي يوجد طريقة هي أنك تحسب السمك الأدني لتأمين أجهادات القص و أجهادات القص الثاقب و العزوم عند المقاطع الحرجة لكل منهم و كما أفاد المهندس محي بوجود ملفات أكسيل سهلت هذه العملية و الرابط التالي به ملف لتصميم القطاعات الخرسانية و منها القواعد المسلحة و يقوم بحساب عمق القاعدة بعد أدخال المعطيات المطلوبة
    http://www.arab-eng.org/vb/t110036.html#post900864
    جزاك الله خيرا اخي الكريم
    نعيب زماننا والعيب فينا .:. وما لزماننا عيب سوانا
    مهندس /على درويش
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تدمعي يا غزة مشاهدة المشاركة
    كل الشكر والتقدير والأحترام لإلك بشمهنددس محيي,,,
    طبعا انا فاهم كل هاد اللي حضرتك حكيت عنو وبشتغل عليه وبعرف انو هاي طريقة الشغل المتبعة ,,
    ولكن اللي حصل دكتورنا الكريم مدرس المساق حكالنا انو في عن طريق مجموعة معادلات وبالتحديد ثلاث معادلات يمكن من خلالها حساب السمك الدقيق,,
    وحكالنا فكرو فيها وعليها بونص علامات ,,
    وحكالنا في معاددلة ال punching shear راح تواجهو مشكلة في تحويل الوحدات من كيلو غرام لطن وشي متل هيك ,,
    لذلك انا حكيت بأطرح الموضوع بهالمنتدى الكريم ,,
    واسمع آرائكم يمكن حدن يفيدني ,,
    وبالتأكيد شكرا شكرا شكرا لمروورك بشمهندس ,,,
    تحياتي ,,
    اولا انت لما ذكرت سؤالك قلت انك تريد معادله واحده وبضربه واحده عاوز تحسب السمك الآمن لكل الاجهادات وعموماً هذا الكلام الذي ذكره الدكتور سليم ولا يخالف الطريقه المعتاده بمعني ان كلامه كان مختص بتحديد السمك عن طريق 3 معادلات كما ذكرت -
    يعني الخطوه الاولي لتحديد ابعاد القاعده بمعلومية الحمل وجهد التربه لا علاقه لها بتلك المعادلات لانها لا تحسب سمك انما تحسب المساحه المطلوبه لتوزيع حمل هذا العمود علي التربه ذات الاجهاد المحدد مسبقاً - وبمعلومية هذه المساحه نحصل علي ابعاد القاعده ( طول وعرض )
    وبالتالي فان الثلاث معادلات المطلوبه معنيه بحساب السمك وهذا ما يحدث في الشغل العادي - ولو حبيت تستنج تلك المعادلات فمن السهل التعويض باقصي قيمه للاجهادات حسب نوع الخرسانه والحديد واعتبار المجهول هو العمق او السمك في معادلة العزوم والقص والقص الثاقب كل علي حده
    وفي تلك الحاله ستحصل علي 3 قيم للسمك من كل معادله - وطبيعي انك تختار السمك الاكبر ويبقي هو ده السمك الآمن لكل الاجهادات المؤثرة علي القطاع
    يعني ادرس المعادلات الخاصه بالتصميم العادي وقسمهم الي 3 مراحل مختلفه وتمعن في تلك الدراسه وستصل الي ما تريد ان شاء الله
    وبالنسبه لتحويل الوحدات من طن الي كجم فهذا شئ مهم جداً( رغم ان الطن والكجم تقع تحت نوع واحد للوحدات ) ولابد وان يتم التعويض في اي معادله بالوحدات التي تم استنتاج المعادله علي اساسها والا قان النتائج ستكون غير واقعيه وغير منطقيه - يعني لو وجدت نتائج غير منطقيه من اي معادله ففورا فتش عن الوحدات ودققها ستعرف اين الخطأ
    والله اعلي واعلم
    وشكراً جزيلا لك وللجميع
    م محيي الدين محمـــــــــد
    الإمام محمد الغزالي
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية استشاري البناء
    يمكن الاستفادة من هذة المعادلة التقريبية لاغراض التصميم الاولي
    السمك بالسنتمتر=0.08 ×جذر التربيعي للعزم بوحدات T.m
    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني
    لا تدمعي يا غزة
    لا تدمعي يا غزة غير متواجد حالياً
    والله اعلي واعلم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ,,
    ومتأسف ع التأخير ,,
    شكرا كتير كتير لإلك بشمهندس محيي ماقصرت معي ,,,
    awabtaha
    awabtaha غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية awabtaha
    Received: 10
    sorry for writing in english for my keybord dose not support arabic letters
    selecting element dimensions is termed preliminary design which can be made by trail and error which is a scientific method employed widely in engineering sciences.
    also after gaining a good experince on can develope an imprical formulas for sizeing structurala elements or aproximating similar quantities.
    for sizing concrete elements it is vesible to know what is critical for the member to sized, eg. bending is critical for beams, defflection is critical for slabs(one way and two ways) etc...
    for isolated footings (pad footings) the punching shear is critical so the thikness can be selected depending on punching share at column face
    eg. for designing in accordance to bs8110 the punching shaer at column face should not be grater than 5N/mm2 or 0.8*(fcu)^0.5 whichever the lesser. from experince a value of 2N/mm2 gives a good approximation for the thickness. ie. d=P/(2u). where d:is the effective depth, P: the ultimate load to be carried by the footing and u: the perameter of the column.
    remember for wide footing the depth should be increased to maintain footing regidity for uniform pressuer distribution
    the total depth (h) of the footing is: d+the concrete cover+the diameter of the longitudinal bars
    salamat
    عاشق السهر
    عاشق السهر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عاشق السهر
    يعطيك الف عافيه اخي الكريم
    دعواتكم لنا بصالح الأعمال وظهر الغيب
    ربنا رضاك والجنه
    عاشق السهر
