ربط ستار-دلتا
النتائج 1 إلى 10 من 39
    مهندس الموائع
    مهندس الموائع غير متواجد حالياً
    ربط ستار-دلتا
    الى كل الاخوة المتخصصين ارجو اجابتي على الاسئله التالية:
    1-متى نحتاج الى استخدام ربط ستار-دلتا للموتورات 3 فيز, وهل هناك فرق عند استخدام الموتور لاغراض مختلفه.
    2- متى نحتاج الى ستار فقط ودلتا فقط.
    3- اذا كان موتور مستخدم لضخ الماء من خزان الى بنايه سعته 11 كيلو وات هل نحتاج لربطه ستار فقط او دلتا فقط او ستار-دلتا. الموتور هو 3 فيز (طرد مركزي), نوع مونوبلوك .
    مع شكرى وتقديري
    فؤاد الحديدي
    فؤاد الحديدي غير متواجد حالياً
    لو سمحت هو اسفل البناية طبعا والخزان اعلى البناية ...كم هو ارتفاع البناية؟؟وماهو مساحة مقطع ماسورة الدفع؟؟
    ومن اختار استطاعة المضخة ؟؟ام وضعتها تخمينا؟؟في كل الاحوال لايربط دلتا فقط ..يبقى اذا كانت المضخة غطاس فيجوز ربطها ستار فقط على ان تضع رداد اول الدفع اذا كان ارتفاع البناية عاليا واذا كانت المضخة خارجية يفضل تشغيلها ستار دلنا على ان يكون الفرق بين اطفائها وتشغيلها من خلال طوافتين احداهما للاطفاء واخرى للتشغيل وتكون المسافة بين ارتفاعيهما مناسبة لوقت التشغيل........والله اعلم..
    شرشار
    شرشار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شرشار
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس الموائع مشاهدة المشاركة
    مع شكرى وتقديري
    hello bros
    go to the link below you can find what you looking for http://www.arab-eng.org/vb/t135013.html
    rgds
    Haytham Sharshar
    مهندس الموائع
    شكراً للاخوة فؤاد وشرشار. ولكني أحتاج توضيح أكثر واجابة لأسئلتي الاول والثاني.
    اما بالنسبة لاختيار الموتور أنا اخترته على ضوء كمية الجريان والارتفاع المصمم للفندق. وماسورة الدفع قطرها 2.5 انج والماطور خارجي وليس غطاس. وخزان الماء يبعد عن الفندق 1000 متر . ولكن للعلم ضغط الدفع 4 بار ويصل الى الفندق والمباني الاخرى الملحقة, بضغط 3 بار وهو مانريده. وكمية الجريان ايضا 400 غالون/دقيقه وهو هذا المطلوب. وارتفاع المبنى 14 , وعند حسابي لخسائر الاحتكاك في الانابيب وخسائر التوصيلات وجدتها 5 أمتار اخرى تقريبا , فبذلك كل الارتفاع المطلوب 19 متر. اما الارتفاع الذي يعطيه الماطور من 21-34 متر.
    المشكلة من خلال خبرتي المتواضعه في مجال الكهرباء أعرف أنه موتور بقدرة 11 كيلو وات لابد ان يكون مربوط ستار-دلتا. وكذلك الامبير المكتوب على غلاف الموتور هو من 13- 22 أمبير. وعند قرائتي للامبير الذي يسحبه الماطور 7-8 امبير وتم ربط الماطور دلتا فقط وصوت الماطور طبيعي وبقية الامور الميكانيكيه مضبوطه.
    وشكرأ للجميع وعذرأ على الاطالة
    مهندس الموائع
    ملاحظة :
    تمت الاشارة على غلاف الماطور دلتا 380-415 فولت, وستار 660-720 فولت
    والطاقة المجهزة لدينا 430 فولت 3 فيز
    المتكامل
    المتكامل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المتكامل
    Received: 17
    اخي الكريم :
    نلجىء في بعض الاحيان الى الربط المنوع منها دلتا وستار واحيان الاثنان معا ومثال ذلك انه اذا كانت استطاعة المحرك عالية وحفاظا على المحرك و توازن تيار السحب نقوم بتوصيل المحرك اقلاع ستار وعمل دلتا بحيث انه بعد اقلاع المحرك و بعد ان تصبح سرعته شبه قريبه من سرعته الاسمية نقوم بتوصيله دلتا طبعا عن طريق تحكمات مخصصة لذلك .
    طبعا اذا كان الفولت المستخدم نفس فولت المحرك الاسمي يمكنك ان تشغله دلتا ولكن سوف تلاحظ انه قام بسحب تيار عالي جدا ثم يتناقص هذا التيار الى التيار الاسمي للمحرك ارجو ان اكون قد وفقت بايصال الفكرة لك .
    طالب المياحي
    طالب المياحي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طالب المياحي
    lddhhhhhhhhhhhhhhhHHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhHhhhhhhhhhhHhhhhhh hhhhhHHHhhhhHhHhHhhhhkKkkkkkkkKKkKkkkkkkkKkkkkKkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkK
    علي طيفور
    علي طيفور غير متواجد حالياً
    المعلومة قيمة لكن تحتاج الى تفصيل اكثر
    وائل الفقيه
    وائل الفقيه غير متواجد حالياً
    يجب عليك اولا ان تاخذ بعين الاعتبار المعلومات الاوليه بخصوص الفولتيه اللازمة لتشغيل الموتور والتي تكون محفورة على اللوحة المثبته بالموتور وان تعرف مصدر التغذية لديك على اي خرج وههل يناسب مع امكانيات الموتور تبعك على سبيل المثال ستجد بعض المواتير
    delta230 /star380
    هذا يعني ان الموتور يجب ربطة بطريقة ستار اذا كانت التغذية الثلاثية الاطوار هي 380 فولت بين الطورين, او انت تربطة على طرية دلتا في حال كانت التغذية الثلاثية 230 بين الطورين.
    حيث في كلا الحالتين فان كل ملف من الملفات سيتسلط عليه نفس الجهد وهو 230 لكن مع الاخذ بعين الاعتبار انه في حالة الربط بدلتا سيكون سحب التيار اعلى منه ب 1.73 مرة في حال ربطة بطريق ستار.
    1 Not allowed!
    المهندس أحمد ستار
    المهندس أحمد ستار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس أحمد ستار
    Received: 12
    المعلومات بشكل عام قيمة جدا ولكن بعض الأسئلة لاتكون فنية كمهندسين ولايكون أحيانا السؤال واضح تماما لنستطيع المشاركة للاجابة عليها بالدقة المطلوبة . هذا من ناحية أولى
    من ناحية أخرى بعض الأسئلة مشروع هندسي بحد ذاته والاجابة عليها كاملا غير ممكن لذلك أقترح بهذه الحالة نعطي مسار الاجابة وعلى الأخ السائل متابعة الموضوع وهذا أفضل من ناحية اكتساب الخبرة الهندسية كما هو الحال بحلقات البحث بالدراسات العليا .
    والله ولي التوفيق م . أحمد الشهابي
